  3. Off Topic
  4. Swap leeren
    6.0k
Swap leeren
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Wie leert man in einen Proxmox LXC den Swap?
    ° Fixer ---> iob fix
    W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      MCU
      @negalein Wenn du kein Swap nutzen möchtest, in der conf rausnehmen.
      Container vorher stoppen.
      nano /etc/pve/lxc/<container-id>.conf
      -> #swap: 2048
      Änderung wird sofort wirksam.
      • NegaleinN Negalein
        Hallo
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @negalein SWAP füllt sich aber im laufenden Betrieb nicht einfach so, damit der benutzt wird. Der füllt sich eigentlich nur, wenn das RAM ausgeht. Bevor dann Prozesse „abgeschossen“ werden wird eben in den SWAP ausgelagert. Wenn Du den jetzt deaktivierst und ein RAM-hungriger Prozess (backitup beispielsweise) mehr RAM anfordert, als aktuell verfügbar, wird eben vom System irgendetwas anderes beendet (abgeschossen) um mehr RAM freizumachen. Nach Murphy trifft das zu 99% dann Prozesse, von denen Du das nicht willst.
        Also, bevor Du da tätig wirst, schau Dir an, warum so viel SWAP benutzt wurde und versuche, da anzusetzen. Zur Not eben mehr RAM für den LXC reservieren, denn ohne Not wurde nichts auf den SWAP ausgelagert!
        Gruss, Jürgen
          Hallo
          @negalein sagte in Swap leeren:
          Gar nicht, der läuft von alleine wieder leer.
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @wildbill sagte in Swap leeren:
            gibts da einen Befehl oder ein Log?
            RAM bleibt eigentlich konstant bei ca. 50%
            @thomas-braun sagte in Swap leeren:
            Ah, gut zu wissen
              Ah, gut zu wissen
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              apt-get install smem
              smem
              Beispiel:
              PID User     Command                         Swap      USS      PSS      RSS
              1396 iobroker io.vis-inventwo.0                  0    33212    33500    45756
              1467 iobroker io.ws.0                            0    35676    35962    48284
              • GlasfaserG Glasfaser
                smem
                Beispiel:
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @glasfaser Mal wieder ein typisches Linux Nerd Kommando...
                Völlig uninterpretierbar, ohne seitenweise manpages zu lesen, Parameter sind in keinster Weise ähnlich denen, von z. B. free ...
                Mein LXC-Container meldet folgendes
                martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker$ free
                Mem:         6291456     2106208     3030820          40     1154428     4185248
                Swap:        6291456      776924     5514532
                martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker$ smem
                  738 martin   -bash                           1336     1876     1922     2792
                279120 martin   /usr/bin/python3 /usr/bin/s        0    11060    11361    13228
                Nach längerem Lesen der manpages scheint mir jedenfalls das, was unter smem ausgespuckt wird, nichts mit den 776924 Byte genutztem Swap laut free zu tun zu haben...
                MartinPM GlasfaserG Thomas BraunT NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
                -2
                • MartinPM MartinP
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @martinp said in Swap leeren:
                  Habe ein wenig gespielt mit dem smem tool. Mit vorangestelltem sudo und -k gibt es bessere Ergebnisse...
                  martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker$ sudo smem -k
                    177 root     /sbin/agetty -o -p -- \u --   112.0K    12.0K    33.0K   660.0K
                    182 root     /sbin/agetty -o -p -- \u --   112.0K    12.0K    34.0K   672.0K
                  133311 root     sudo -u iobroker curl -o /o   452.0K     4.0K    58.0K     1.0M
                  133326 root     sudo -u iobroker curl -o /o   456.0K     4.0K    58.0K     1.0M
                  133303 root     sudo -u iobroker curl -o /o   452.0K     4.0K    59.0K     1.0M
                  136865 root     sudo -u iobroker curl -o /o   452.0K     4.0K    59.0K     1.0M
                    178 root     /bin/login -p --              548.0K     8.0K    62.0K   992.0K
                    171 root     /usr/sbin/cron -f             120.0K   136.0K   162.0K   904.0K
                  137041 root     sshd: /usr/sbin/sshd -D [li     1.3M    16.0K   205.0K     1.5M
                     95 _rpc     /sbin/rpcbind -f -w           440.0K    32.0K   213.0K     1.4M
                  279945 root     sudo smem -k                       0   112.0K   496.0K     1.6M
                  276201 root     /usr/lib/postfix/sbin/maste        0   684.0K     1.3M     4.2M
                    103 messagebus /usr/bin/dbus-daemon --syst   224.0K     1.4M     1.4M     2.4M
                    110 root     /lib/systemd/systemd-logind   888.0K     1.4M     1.5M     2.4M
                  279944 root     sudo smem -k                       0     1.0M     1.6M     4.2M
                    738 martin   -bash                           1.3M     1.9M     1.9M     2.8M
                  279858 postfix  pickup -l -t unix -u -c            0   692.0K     2.0M     6.6M
                  276203 postfix  qmgr -l -t unix -u                 0   736.0K     2.0M     6.7M
                  276229 root     /usr/sbin/rsyslogd -n -iNON        0     2.0M     2.3M     4.5M
                  275374 systemd-network /lib/systemd/systemd-networ        0     2.3M     3.9M     8.7M
                      1 root     /lib/systemd/systemd --syst        0     6.4M     8.1M    13.1M
                  275377 root     /lib/systemd/systemd-journa     4.0K     8.4M    14.1M    23.0M
                  279946 root     /usr/bin/python3 /usr/bin/s        0    14.5M    14.7M    16.5M
                    555 iobroker io.discovery.0                 13.4M    30.2M    31.6M    55.3M
                  184446 iobroker io.email.0                     12.8M    31.1M    32.7M    57.4M
                  143910 iobroker io.snmp.0                      13.1M    31.4M    32.8M    56.5M
                    507 iobroker io.ping.0                      16.0M    34.3M    35.7M    59.4M
                  129220 iobroker io.fritzdect.0                 18.8M    36.2M    37.6M    61.4M
                    630 iobroker io.tradfri.0                   18.5M    38.3M    39.6M    63.3M
                    660 iobroker io.operating-hours.0           28.8M    40.1M    41.5M    65.2M
                  81100 iobroker io.meross.0                    23.0M    51.0M    52.5M    76.8M
                  216465 iobroker io.web.0                       13.2M    54.4M    56.2M    82.0M
                    645 iobroker io.simple-api.0                36.7M    55.7M    57.0M    80.8M
                   5820 iobroker io.mqtt.0                      28.5M    57.7M    59.2M    83.4M
                    566 iobroker io.backitup.0                  12.5M    58.5M    59.9M    84.0M
                  169228 grafana  /usr/share/grafana/bin/graf     6.7M    67.0M    67.0M    67.0M
                    462 iobroker io.mqtt-client.0               42.1M    66.3M    67.7M    91.4M
                    401 iobroker io.influxdb.0                  50.6M    76.7M    78.0M   101.6M
                  63494 iobroker io.javascript.0                55.3M   111.8M   113.4M   137.4M
                    492 iobroker io.sonoff.0                    62.5M   113.2M   114.6M   138.3M
                  241529 iobroker io.admin.0                         0   180.0M   182.1M   208.2M
                    170 influxdb /usr/bin/influxd               27.1M   245.1M   245.1M   245.1M
                    358 iobroker iobroker.js-controller        254.9M   659.6M   661.1M   685.2M
                  Schaut man sich free an, sind es in Summe offensichtlich jetzt wiederum mehr...
                  Mem:         6291456     2141852     2981880          44     1167724     4149604
                  Swap:        6291456      776788     5514668
                  • MartinPM MartinP
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @martinp sagte in Swap leeren:
                    Danke für die Blumen 🙄
                    Deshalb wurde auch ein Beispiel der Ausgabe beigefügt !
                    Dann mache es demnächst selber und beurteile hier nicht die Post von anderen !
                    • MartinPM MartinP
                      Und deswegen sind die man pages vorhanden...
                      Damit man etwas nachlesen kann.
                      • MartinPM MartinP
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        und wie kommst du (anscheinend ein selbsternannter Guru) dazu, User die wirklich helfen wollen, mit solch einem Kommentar von der Seite anzumachen?
                        Sorry, aber das hättest dir zu 100% sparen können.
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @negalein Wenn es so rübergekommen ist, tut mir das Leid. Keiner, der hier einen Beitrag geschrieben hat, kann etwas dafür, dass die Linux-Bordmittel manchmal etwas aus der Zeit gefallen sind, was die Bedienung angeht ... und wenig stringent untereinander ...
                          Nur auf letzteres wollte ich hinweisen.
                          Will man die Speicherangaben in MByte haben, lautet die Option bei smem und free NATÜRLICH unterschiedlich, und man muss wieder blättern...
                          gut lesbare Ergebnisse erzielt man mit
                          smem -k -t
                          und mit
                          free -h
                            462 iobroker io.mqtt-client.0               40.9M    62.7M    64.1M    87.8M
                          169228 grafana  /usr/share/grafana/bin/graf     6.7M    66.9M    66.9M    66.9M
                            401 iobroker io.influxdb.0                  50.6M    73.1M    74.5M    98.1M
                          63494 iobroker io.javascript.0                55.2M   110.6M   112.2M   136.3M
                            492 iobroker io.sonoff.0                    62.5M   113.0M   114.4M   138.1M
                          241529 iobroker io.admin.0                         0   178.8M   181.0M   207.1M
                            170 influxdb /usr/bin/influxd               27.1M   220.7M   220.7M   220.7M
                            358 iobroker iobroker.js-controller        254.9M   658.9M   660.4M   684.5M
                             43 9                                      738.8M     2.0G     2.0G     2.5G
                          martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker$ free -h
                          Mem:           6.0Gi       2.0Gi       2.9Gi        48Ki       1.1Gi       4.0Gi
                          Swap:          6.0Gi       756Mi       5.3Gi
                          Im Gegensatz zu Windows gibt es solche Tools aber immerhin ...
                          • MartinPM MartinP
                            smem -k -t
                            und mit
                            free -h
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            smem -k -t
                            da bekomm ich nicht viel, was auf den vollen Swap hinweist
                            nega@ioBroker:/$ smem -k -t
                            1478250 nega     -bash                              0     3.0M     3.0M     4.6M
                            1478222 nega     /lib/systemd/systemd --user        0     2.3M     3.7M     8.8M
                            1479444 nega     /usr/bin/python3 /usr/bin/s        0     9.5M    10.2M    13.0M
                                3 1                                           0    14.8M    16.9M    26.5M
                              smem -k -t
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @negalein Ich korrigiere
                              sudo smem -k -t
                              ohne Sudo bekommt man nur Infos zu den Prozessen, die man auch als User/Owner gestartet hat...
                              • MartinPM MartinP
                                sudo smem -k -t
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                ah, ok. Ich werde es das nächste mal testen. Hab ihn gerade rebootet, da der Swap schon auf 99% war.
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @negalein Habe noch eine Verbesserung gefunden ...
                                  martin@iobroker-test-sicher:/opt/iobroker$ free -m
                                  Mem:            6144        1815        3114           0        1213        4328
                                  Swap:           6144        1043        5100
                                  Mem:           6.0Gi       1.8Gi       3.0Gi        28Ki       1.2Gi       4.2Gi
                                  Swap:          6.0Gi       1.0Gi       5.0Gi
                                  m
                                  "free -m" gibt den Speicher in Megabyte aus, zwar ohne Einheit - das passt dann aber etwas besser als das "-h" (Human readable) zu den Ausgaben von "smem -k -t"
                                  Bei mir ist der größte "Fresser" in "smem -k -t" aber der js-controller, WAS darin die Anstiege verursacht, ist so nicht zu sehen ...
                                  ggfs. irgendwie mit dem Linux-Adapter oder über Cron Job zyklisch die Infos abfragen, und in einen Datenpunkt schreiben.
                                  Da kann man dann ggfs. mit Auswertungen gegen die Zeit (influx/grafana, flot, history...) irgendwas herausfinden ...
