  4. Adapter Eventlist - begrenzte Einträge
    6.0k
98 Beiträge 3 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wolf-B
    ich habe mir gestern den Adapter "Eventlist" installiert und er gefällt mir eigentlich sehr gut. Leider bekomme ich in der Ereignisliste nur etwa 30 Einträge angezeigt, obwohl der Parameter "maximale Listenlänge" auf 100 steht. Ansonsten funktioniert alles super.
    Was mache ich hier noch falsch ? (Danke schonmal für Eure Antwort)
    • W Wolf-B
      @wolf-b sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
      bitte mehr Infos.
      und zeigen
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        bitte mehr Infos.
        und zeigen
        W Offline
        W Offline
        Wolf-B
        Welche Infos brauchst Du denn ? Liefere ich gerne alles, wenn ich weiß, was Du genau wissen willst.
        Zunächst soviel:
        Wie schon erwähnt habe ich die Liste seit gestern im Gebrauch. Mit der Schreiberei angefangen hat sie gestern Nachmittag. Als ich heute morgen draugeschaut habe, hat sie mir aber nur die Einträge seit heute früh 4:56 Uhr angezeigt.
        Also wo sind die Einträge von gestern geblieben ?
        Hier ist noch ein Konfig-Screenshot:
        Wenn Du sonst noch was wissen möchtest, bitte Bescheid geben.
        Und danke schonmal.
        • W Wolf-B
          Zunächst soviel:
          Und danke schonmal.
          fangen wir mal damit an, was das denn für ein Widget ist.
          Meines sieht gänzlich anders aus.
          und die Konfiguration des Widgets wäre auch interessant
            W Offline
            W Offline
            Wolf-B
            @homoran Ich habe diese beiden Widgets verwendet, die beim Filtern nach "eventlist" erschienen sind:
            • W Wolf-B
              W Offline
              W Offline
              Wolf-B
              @Homoran : Ich bin mal eben für ca. 1-2 Stunden einkaufen - melde mich dann wieder.
              • W Wolf-B
                W Offline
                W Offline
                Wolf-B
                @Homoran :
                So da bin ich wieder - hier ist die Konfiguration des Widgets
                • W Wolf-B
                  @Homoran :
                  danke!
                  und noch die Konfiguration der history im aufzulistenden Datenpunkt
                    danke!
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolf-B
                    @homoran Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, wo finde ich die Konfiguration der History ?
                    • W Wolf-B
                      den Datenpunkt dessen Inhalt du auflisten willst in den Objekten suchen.
                      Dann dort auf das Zahnrad rechts außen klicken und die Einstellungen von History aufrufen
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolf-B
                        Also, wenn ich da auf das Zahnrad ganz rechts klicke, geht ein Fenster auf "Benutzerdefinierte Einstellungen". Da steht nichts von History. Bin ich da falsch ?
                        • W Wolf-B
                          korrekt!
                          dann eben SQL oder influx.
                          jedenfalls einer der History-Adapter.
                          Bin ich da falsch ?
                          nein
                          am besten immer und alles zeigen.
                            korrekt!
                            Bin ich da falsch ?
                            nein
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolf-B
                            Oha, jetzt kann ich mir vorstellen, was Du meinst. Ich hatte aber bisher keinen der History-Adapter installiert, daher hatte ich wohl auch keine Möglichkeit eine History aufzurufen. Kann ich machen, welchen soll ich nehmen ? Den normalen History, influx oder SQL ?
                            • W Wolf-B
                              dann wundert es mich wieso du überhaupt eine Liste bekommst 🤔
                              womit du am besten zurecht kommst.
                              History speichert "nur" in json Dateien, läuft bei mir mit Extrembelastungen absolut problemlos.
                              Influx und SQL benötigen noch die entsprechenden externen Datenbanken
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolf-B
                                @homoran :
                                Aha, naja woher soll ich wissen, mit welchem History-Adapter ich am besten zurechtkomme - ich kenne die ja noch nicht. Aber ich gehe den Weg des geringsten Widerstandes und wenn der normale History bei Dir gut läuft, soll er mir auch recht sein. Also nehme ich den - ich installiere ihn jetzt mal.
                                Liest der Adapter denn dann auch die bereits bestehenden Daten ein oder muss ich da erst warten, bis der sich füllt ?
                                • W Wolf-B
                                  @homoran :
                                  da ich nicht weiss wo die herkommen wohl eher nicht.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolf-B
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wolf-B
                                    @homoran : Ok - danke. Habe den Adapter eben installiert - dann muss ich ja wohl auch erst noch die History in den Datenpunkten einrichten - das kann auch etwas dauern, aber ok, wir werden sehen. Ich melde mich wieder, wenn ich die Arbeit gemacht habe.
                                    Dies zeigt der Adapter in seinen Instanzeinstellugnen - muss ich da auch noch einen Haken bei "Quelle des Ereignisses" setzen oder reichen die aktuellen Einstellungen aus ?
                                    • DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Der Adapter benötigt keine History oder Ähnliches.
                                      Es werden im Adapter die DPs eingetragen und dementsprechend konfiguriert.
                                      Durch die Änderungen der definierten DPs wird eine JSON geschrieben:
                                      eventlist.0.eventJSONList
                                      @Wolf-B
                                      warum da jetzt bei Dir nicht "alles" angezeigt wird - kein Plan, aber schau doch mal morgen nach ob da mehr (alles) zu sehen ist.
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        @Wolf-B
                                        @djmarc75 sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
                                        seit wann?
                                          seit wann?
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @homoran sagte in Adapter Eventlist - begrenzte Einträge:
                                          seit wann?
                                          keine Ahnung aber ich hab den heute mal installiert und der funktioniert mit jedem DP - ohne Historie :)
