  4. Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert
    6.1k
64 Beiträge 4 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ZaphodZ Offline
    ZaphodZ Offline
    Zaphod
    Hallo
    Ich habe dasselbe Problem wie unter:
    https://forum.iobroker.net/topic/72239/keine-verbindung-zu-repositories-bzw-repositories-weg?_=1707070532706
    beschrieben ...
    ... mir helfen aber die dort aufgeführten Hilfestellungen nicht :(
    Auch ich kann in den Systemeinstellungen die Repositories auf Standard zurücksetzen und speichern und schließen. Beim erneuten Öffnen sind sie wieder weg.
    Dementsprechend sehe ich auch keine updates bei den Adaptern (schon seit Ewigkeiten nicht mehr)
    Folgendes hab' ich versucht:
    • "iob repo Stable" -> "List is empty".
    • "iob repo list" -> "List is empty".
    • "iobroker repo set default" -> "Cannot activate repository: Cannot read properties of undefined (reading 'default')"
    • "iobroker update https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/raw/master/sources-dist.json" -> "Error: no repositories found in the "system.config"
    • "iobroker set repository.0 --url https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/raw/master/sources-dist.json" -> "The instance "repository.0" does not exist!"
    Folgendes hab' ich in meiner Verzweiflung ausprobiert und es hat geklappt:
    • "iobroker object set system.repositories '{"common":{},"native":{},"type":"meta"}'"
      -"iobroker add repository"
    • "iobroker upgrade admin"
    • "iob nodejs-update"
    • "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -"
    Mein Node.js ist auf dem neusten Stand.
    Hier das Ergebnis von iob diag:
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     19:54:50 up 27 min,  1 user,  load average: 0.58, 0.64, 0.68
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2024-02-04 19:54:50 CET
               Universal time: Sun 2024-02-04 18:54:50 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            1.8G        1.3G        110M        0.0K        388M        431M
    Swap:            99M        1.0M         98M
    Total:          1.9G        1.4G        209M
             1849 M total memory
             1349 M used memory
              587 M active memory
              995 M inactive memory
              110 M free memory
               29 M buffer memory
              358 M swap cache
               99 M total swap
                1 M used swap
               98 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       15G  7.1G  6.7G  52% /
    devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     370M  836K  370M   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   32M  221M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
    [Sun Feb  4 19:27:10 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:08:9F:1C vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ab61121a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes fsck.mode=force rootwait
    [Sun Feb  4 19:27:11 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Feb  4 19:27:11 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Sun Feb  4 19:27:25 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.3G	/var/
    1.6G	/var/log
    1.5G	/var/log/journal/09495a96d45d4d0c9c1b9ad4a53ef28c
    464M	/var/cache
    Archived and active journals take up 1.4G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    72M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    304M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    159M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    89M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
    51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1f2fa060.js.map
    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.fe83292c.js.map
    12M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1997444-if00
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
    /usr/bin/node 		v18.19.0
    /usr/bin/npm 		10.2.3
    /usr/bin/npx 		10.2.3
    /usr/bin/corepack 	0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.0-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Core adapters versions
    js-controller: 	4.0.24
    admin: 		6.3.6
    javascript: 	6.1.4
    Adapters from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    List is empty
    Installed ioBroker-Instances
    Objects and States
    Objects: 	9562
    States: 	7085
    Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14894      622/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15373      621/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13299      400/deCONZ
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12229      400/deCONZ
    tcp        0      0 192.168.178.77:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15729      927/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.178.77:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15757      997/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        13308      579/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15375      621/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       18575      1340/io.harmony.0
    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        13309      579/redis-server 12
    tcp6       0      0 :::41797                :::*                    LISTEN      1001       18952      1968/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       19740      1501/io.lovelace.0
    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       18267      2114/io.terminal.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       17985      1599/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19897      1758/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15000      680/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:40156           0.0.0.0:*                           108        13193      394/avahi-daemon: r
    udp        0      0 192.168.178.77:5353     0.0.0.0:*                           1001       16742      1032/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13191      394/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       18576      1340/io.harmony.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16015      1225/io.deconz.0
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       12231      400/deCONZ
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14881      740/dhcpcd
    udp6       0      0 :::33971                :::*                                108        13194      394/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13192      394/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16016      1225/io.deconz.0
    2024-02-04 19:29:25.847  - info: alexa2.0 (1153) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
    2024-02-04 19:29:25.848  - info: alexa2.0 (1153) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
    2024-02-04 19:29:25.849  - info: alexa2.0 (1153)     Device-type:A15996VY63BQ2D - EchoShow Traumzimmer (SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,AUDIO_PLAYER,APPLE_MUSIC,KINDLE_BOOKS,SUPPORT_CALENDAR_ALERT,DIALOG_INTERFACE_VERSION,SPEECH_RECOGNIZER_USS,POPTART,FLASH_BRIEFING,VOICE_TRAINING,CHANGE_NAME,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,EFDCARDS,AUDIBLE,TUNE_IN,TUPLE,SHARKNADO,I_HEART_RADIO,LOCALIZATION,FAR_FIELD_WAKE_WORD,LIVE_VIEW,TUPLE_CATEGORY_B,DS_VOLUME_SETTING,SOUND_SETTINGS,SALMON,SET_LOCALE,ADAPTIVE_LISTENING,TIMERS_AND_ALARMS,TIDAL,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,REMINDERS,ALEXA_PRESENCE,BT_PAIRING_FLOW_V2,EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE,DREAM_TRAINING,AUDIO_CONTROLS,SUPPORTS_LOCALE,SLEEP,EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE,EARCONS,VOLUME_SETTING,PAIR_BT_SINK,ASCENDING_ALARM_VOLUME,LEMUR_ALPHA,ALEXA_VOICE,FACE_TO_TALK,PANDORA,CLOCK_FORMAT_24_HR,SIRIUSXM,GOLDFISH,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,EQUALIZER_CONTROLLER_BASS,AMAZON_MUSIC,DEEZER,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,CUSTOM_ALARM_TONE,GUARD_EARCON,MUSIC_SKILL,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,DEREGISTER_DEVICE,VISUAL_GESTURE)
    2024-02-04 19:30:04.182  - info: alexa2.0 (1153) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
    2024-02-04 19:30:04.184  - info: alexa2.0 (1153) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
    2024-02-04 19:30:04.186  - info: alexa2.0 (1153)     Device-type:A3BW5ZVFHRCQPO - Familie's BMW Group – Amazon Alexa Car Integration (BMW Group – Amazon Alexa Car Integration) (AUDIO_PLAYER,APPLE_MUSIC,KINDLE_BOOKS,DREAM_TRAINING,SLEEP,VOLUME_SETTING,CHANGE_NAME,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,AUDIBLE,TUNE_IN,SIRIUSXM,GOLDFISH,I_HEART_RADIO,HANDS_FREE,AMAZON_MUSIC,DEEZER,PEONY,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MUSIC_SKILL,DEREGISTER_DEVICE,ADAPTIVE_LISTENING,TIMERS_AND_ALARMS,TIDAL,REMINDERS)
    2024-02-04 19:30:18.272  - info: alexa2.0 (1153) Subscribing to states...
    2024-02-04 19:30:20.558  - info: alexa2.0 (1153) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    2024-02-04 19:30:46.754  - info: alexa2.0 (1153) Initialization Done ...
    2024-02-04 19:31:53.719  - info: admin.0 (680) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
    2024-02-04 19:32:13.724  - info: admin.0 (680) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 admin
    2024-02-04 19:37:02.922  - info: admin.0 (680) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
    2024-02-04 19:37:22.925  - info: admin.0 (680) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 admin
    2024-02-04 19:38:37.553  - info: javascript.0 (780) script.js.scripts.trigger.Fenster: die Haustür wurde geöffnet. Draußen hat es 9.4 Grad. Es darf 20 Minuten geöffnet bleiben.
    2024-02-04 19:38:45.054  - info: javascript.0 (780) script.js.scripts.trigger.Fenster: die Haustür wurde vor Ablauf der 20 Minuten wieder geschlossen.
    2024-02-04 19:42:12.937  - info: admin.0 (680) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
    2024-02-04 19:42:32.943  - info: admin.0 (680) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 admin
    2024-02-04 19:47:22.946  - info: admin.0 (680) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
    2024-02-04 19:47:42.947  - info: admin.0 (680) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 admin
    2024-02-04 19:52:33.110  - info: admin.0 (680) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
    2024-02-04 19:52:53.112  - info: admin.0 (680) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 admin
    2024-02-04 19:53:03.874  - info: javascript.0 (780) script.js.scripts.trigger.Fenster: die Haustür wurde geöffnet. Draußen hat es 9.4 Grad. Es darf 20 Minuten geöffnet bleiben.
    2024-02-04 19:53:11.871  - info: javascript.0 (780) script.js.scripts.trigger.Fenster: die Haustür wurde vor Ablauf der 20 Minuten wieder geschlossen.
    2024-02-04 19:54:38.628  - info: javascript.0 (780) script.js.scripts.trigger.Fenster: die Haustür wurde geöffnet. Draußen hat es 9.4 Grad. Es darf 20 Minuten geöffnet bleiben.
    2024-02-04 19:54:45.877  - info: javascript.0 (780) script.js.scripts.trigger.Fenster: die Haustür wurde vor Ablauf der 20 Minuten wieder geschlossen.
    • ZaphodZ Zaphod
      Hallo
      beschrieben ...
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M        1.0M         98M
               1849 M total memory
               1349 M used memory
                587 M active memory
                110 M free memory
                 29 M buffer memory
                358 M swap cache
                 99 M total swap
                  1 M used swap
                 98 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.3G	/var/
      1.6G	/var/log
      464M	/var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm 		10.2.3
      /usr/bin/npx 		10.2.3
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      admin: 		6.3.6
      javascript: 	6.1.4
      Adapter State
      + instance is alive
      List is empty
      Objects and States
      Objects: 	9562
      States: 	7085
      Pending Updates: 0
      @zaphod
      iob setup first
      hattest du ausgeführt?
      ZaphodZ 1 Antwort Letzte Antwort
        @zaphod
        iob setup first
        ZaphodZ Offline
        ZaphodZ Offline
        Zaphod
        .. eben:
        Successfully migrated 9607 objects to Redis Sets
        Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then 345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
        object system.certificates updated
        object _design/system updated
        Update certificate defaultPrivate
        The object "system.certificates" was updated successfully.
        Update certificate defaultPublic
        in /opt/iobroker/iobroker-data ist keine system.config
        /opt/iobroker/iobroker-data $ ls -la
        total 31008
        drwxrwxr-x+  11 iobroker iobroker     4096 Feb  4 19:27 .
        drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker     4096 Feb  4 18:49 ..
        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker     4096 Feb 11  2022 backitup
        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker     4096 Feb  4 15:43 backup-objects
        drwxrwxr-x+  33 iobroker iobroker     4096 Dec 14  2022 files
        drwxrwxr-x+ 670 iobroker iobroker    20480 Feb  4 17:35 history
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker     2352 Feb  6  2022 iobroker.json
        drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker     4096 Feb  6  2022 jarvis
        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker     4096 Dec 14  2022 netatmo.0
        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker     4096 Dec 13  2022 netatmo.1
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker        3 Feb  4 19:12 notifications.json
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  8971794 Feb  6  2022 objects.json.bak.migrated
        -rw-rw-r--+   1 iobroker iobroker 11887548 Feb  4 20:10 objects.jsonl
        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker     4096 Feb  4 20:10 objects.jsonl.lock
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  8972447 Feb  6  2022 objects.json.migrated
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker  1809298 Feb  6  2022 states.json
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    32154 Feb  6  2022 states.json.bak
        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker     4096 Feb  6  2022 yahka.0.hapdata
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $
        • ZaphodZ Zaphod
          .. eben:
          total 31008
          @zaphod sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
          Muss es auch nicht.
            Muss es auch nicht.
            ZaphodZ Offline
            ZaphodZ Offline
            Zaphod
            o.k. - andere Idee?
            • ZaphodZ Zaphod
              o.k. - andere Idee?
              @zaphod
              cd /opt/iobroker
              iob stop
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              iob restart
              iob repo list
              • ZaphodZ Zaphod
                o.k. - andere Idee?
                @zaphod was sagt denn iob repo list nach dem setup first?
                  @zaphod
                  cd /opt/iobroker
                  iob stop
                  iob restart
                  iob repo list
                  ZaphodZ Offline
                  ZaphodZ Offline
                  Zaphod
                  @thomas-braun said in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
                  iob repo list
                  iob stop
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                  removed 91 packages in 13s
                  108 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob restart
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps -edaf | grep iobroker
                  iobroker  110348       1 27 20:22 ?        00:00:26 iobroker.js-controller
                  iobroker  110366  110348 11 20:22 ?        00:00:10 io.admin.0
                  iobroker  110389  110348  9 20:22 ?        00:00:08 io.history.0
                  iobroker  110445  110348 41 20:22 ?        00:00:36 io.javascript.0
                  iobroker  110456  110348  3 20:22 ?        00:00:03 io.pushover.0
                  iobroker  110517  110348 12 20:22 ?        00:00:09 io.hm-rega.0
                  iobroker  110569  110348  6 20:22 ?        00:00:04 io.hm-rpc.0
                  iobroker  110582  110348  7 20:22 ?        00:00:05 io.hm-rpc.1
                  iobroker  110638  110348 10 20:22 ?        00:00:07 io.tr-064.0
                  iobroker  110645  110348  8 20:22 ?        00:00:05 io.netatmo.0
                  iobroker  110664  110348 19 20:22 ?        00:00:11 io.alexa2.0
                  iobroker  110718  110348  6 20:22 ?        00:00:03 io.backitup.0
                  iobroker  110751  110348  4 20:23 ?        00:00:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js 0 info
                  iobroker  110801  110348  7 20:23 ?        00:00:03 io.discovery.0
                  iobroker  110803  110348  0 20:23 ?        00:00:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony/harmony.js 0 info
                  iobroker  110837  110348  3 20:23 ?        00:00:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js 0 info
                  iobroker  110926  110348  6 20:23 ?        00:00:01 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/main.js 0 info
                  iobroker  110979  110348  2 20:23 ?        00:00:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/main.js 0 info
                  iobroker  110980  110348  2 20:23 ?        00:00:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js 0 info
                  iobroker  110981  110348  1 20:23 ?        00:00:00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/main.js 0 info
                  pi        111038     808  0 20:23 pts/0    00:00:00 grep --color=auto iobroker
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob repo list
                  List is empty
                  mmmh - soll das so?
                  • ZaphodZ Zaphod
                    iob repo list
                    iob stop
                    List is empty
                    mmmh - soll das so?
                    Solche Prozesse habe ich nicht bei mir.
                    ZaphodZ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ZaphodZ Zaphod
                      iob repo list
                      iob stop
                      List is empty
                      mmmh - soll das so?
                      @zaphod
                      iob list adapters
                      iob list instances
                      iob repo list
                      sagt?
                      Und
                      iob update
                      führt zu?
                        ZaphodZ Offline
                        ZaphodZ Offline
                        Zaphod
                        Das sind die Prozesse für einige meiner Adapter - die waren schon immer da (denke ich).
                        Ich hab' das ps-Kommando nur aufgesetzt, um zu sehen, ob der iobroker schon vollständig da ist, bevor ich mir die repo Liste anzeige.
                          @thomas-braun sagte in Repository-Verzeichnisse werden nicht gespeichert:
                          dito!
                          gerade geprüft.
                          können das startende Instanzen sein?
                            @zaphod
                            iob list adapters
                            iob list instances
                            iob repo list
                            sagt?
                            Und
                            iob update
                            führt zu?
                            ZaphodZ Offline
                            ZaphodZ Offline
                            Zaphod
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.5
                            system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.23.2
                            system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.6
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v2.6.19
                            system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.21
                            system.adapter.devices                 : devices        - v1.1.2
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
                            system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
                            system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
                            system.adapter.history                 : history        - v2.2.4
                            system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.46
                            system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.16
                            system.adapter.info                    : info           - v1.9.26
                            system.adapter.iot                     : iot            - v1.14.3
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v6.1.4
                            system.adapter.lovelace                : lovelace       - v3.0.1
                            system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v3.1.0
                            system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
                            system.adapter.pushover                : pushover       - v3.0.3
                            system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
                            system.adapter.socketio                : socketio       - v6.3.3
                            system.adapter.terminal                : terminal       - v1.0.0
                            system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.18
                            system.adapter.web                     : web            - v5.4.3
                            system.adapter.ws                      : ws             - v2.3.5
                            system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.17.0
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob list instances
                            + instance is alive
                            List is empty
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob update
                              dito!
                              gerade geprüft.
                              ZaphodZ Offline
                              ZaphodZ Offline
                              Zaphod
                              yepp - ich war vielleicht etwas schnell
                              • ZaphodZ Zaphod
                                Und ich habe die nicht in dieser Form. Das schaut für mich aus als wenn da irgendwas doppelt läuft.
                                Starte die Kiste mal komplett per reboot durch.
                                ZaphodZ HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  ZaphodZ Offline
                                  ZaphodZ Offline
                                  Zaphod
                                  schrieb am zuletzt editiert von Zaphod
                                  schon (gefühlt) tausendmal gemacht .. aber jetzt nochmal :)
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo reboot
                                  Connection to 192.168.178.77 closed by remote host.
                                  Connection to 192.168.178.77 closed.
                                  peter@PaMac ~ %
                                  Jetzt warte ich erstmal bis alle Lichter ausgegangen sind .. und alle Prozesse wirklich laufen.
                                    ZaphodZ Offline
                                    ZaphodZ Offline
                                    Zaphod
                                    pi@raspberrypi:~ $ ps -edaf | grep iobroker
                                    iobroker     578       1 35 20:36 ?        00:00:42 iobroker.js-controller
                                    iobroker     647     578  7 20:36 ?        00:00:08 io.admin.0
                                    iobroker     730     578 10 20:36 ?        00:00:11 io.history.0
                                    iobroker     746     578 45 20:36 ?        00:00:48 io.javascript.0
                                    iobroker     810     578  3 20:36 ?        00:00:03 io.pushover.0
                                    iobroker     866     578 11 20:36 ?        00:00:11 io.hm-rega.0
                                    iobroker     873     578  5 20:36 ?        00:00:05 io.hm-rpc.0
                                    iobroker     929     578  6 20:36 ?        00:00:05 io.hm-rpc.1
                                    iobroker     976     578  9 20:36 ?        00:00:08 io.tr-064.0
                                    iobroker     993     578  6 20:36 ?        00:00:05 io.netatmo.0
                                    iobroker    1045     578 22 20:36 ?        00:00:17 io.alexa2.0
                                    iobroker    1064     578  6 20:37 ?        00:00:04 io.backitup.0
                                    iobroker    1084     578 11 20:37 ?        00:00:08 io.deconz.0
                                    iobroker    1131     578  4 20:37 ?        00:00:02 io.discovery.0
                                    iobroker    1146     578  5 20:37 ?        00:00:03 io.harmony.0
                                    iobroker    1227     578 16 20:37 ?        00:00:10 io.info.0
                                    iobroker    1246     578 11 20:37 ?        00:00:06 io.iot.0
                                    iobroker    1314     578 19 20:37 ?        00:00:09 io.lovelace.0
                                    iobroker    1483     578  8 20:37 ?        00:00:03 io.socketio.0
                                    iobroker    1736     578 10 20:37 ?        00:00:04 io.web.0
                                    iobroker    1880     578 10 20:37 ?        00:00:04 io.yahka.0
                                    iobroker    2132     578 11 20:37 ?        00:00:03 io.terminal.0
                                    pi          3248    1721  0 20:38 pts/0    00:00:00 grep --color=auto iobroker
                                    pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
                                    List is empty
                                    • ZaphodZ Zaphod
                                      List is empty
                                      @zaphod
                                      Zumindest sind die komischen
                                      /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/-Prozesse weg.
                                      iob version
                                      sagt?
                                        das wäre neine zweite Frage gewesen, dann stand nämoich beim wechselseitigrn stop und start der Instanz auch nur "node" bei top, und nicht der Instanzenname.
                                        ich weiß im moment gar nicht wer und ob top oder htop soeieso nur "node" anzeigt
                                          @zaphod
                                          iob version
                                          sagt?
                                          ZaphodZ Offline
                                          ZaphodZ Offline
                                          Zaphod
                                          pi@raspberrypi:~ $ iob version
                                          4.0.24
