  3. Cloud Dienste
  4. Anmeldung IOBroker Cloud für Alexa
    2.6k
    4.6k
    4.0k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
    Svemo
    Hallo habe mir einen Dot bestellt und wollte mich bei der Cloud anmelden um den Alexa Skill zu betreiben.
    Leider bekomme ich keine Bestätigungsmail zugesendet.
    Spamorder usw natürlich überprüft.
    Kann mir jemand helfen.
    Svemo
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Du kannst email addressen auf eine whitelist bei den meisten Providern setzen. Das geht meistens auch für ganze domains, das kannst du mal versuchen.
      Gesendet von Unterwegs
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Oder andere Emailadresse nehmen.
          Svemo
          Hallo zusammen leider auch neue Mail usw ohne Erfolg.
          jemdan noch ein Tipp?
            Svemo
            Habe auch ein Problem beim Adpter:
            Fehler: ERROR: host.pi Invalid version of "admin". Installed "1.7.6", required ">=2.0.2
            ERROR: process exited with code 30
            Vielleicht auch hier jemand eine IDee?
              @Svemo:
              Vielleicht auch hier jemand eine IDee? `
              Klar!
              Einfach den Fehler beheben ;-)
              @Svemo:
              Invalid version of "admin". Installed "1.7.6", required ">=2.0.2 `
              Rainer
                Svemo
                Habe laut Admin breich den Cloud 2.03 installiert er tauch aber auch nicht in den Adaptern zum Konfigurieren auf.
                Habe ihn manuell hochgeladen.
                Über IoAdmin leider immer der Fehler wie oben beschreiben ..
                KAnn mir ggf jemand helfen wie ich den Fehler weg bekomme
                danke
                  @Svemo:
                  wie ich den Fehler weg bekomme `
                  @Homoran:
                  Klar!
                  Svemo hat geschrieben:
                  du musst den Admin updaten!
                  Rainer
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Svemo:
                    Svemo `
                    EMail not found: ***sve@gmail.com
                    550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist.
                    Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces.
                    Learn more at https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser l14si2396520edj.145 - gsmtp
                      Svemo
                      ` > du musst den Admin updaten!
                      Rainer `
                      Hi Rainer,
                      danke
                      aber er zeigt ihn mir zwar an aber ist wohl nicht drauf.
                      siehe screenshoot
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Svemo:
                        Rainer `
                        Hi Rainer,
                        danke
                        siehe screenshoot `
                        Weiß nicht, was bei dir los ist, aber schreibe in der console einfach:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop admin
                        npm i iobroker.admin --production
                        iobroker u admin
                        iobroker start admin
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          @Svemo:
                          aber er zeigt ihn mir zwar an aber ist wohl nicht drauf. `
                          schau Dir mal bitte die Spaltenüberschriften an … (Screenshot ist von meinem System)
                          Du hast im gewählten Repository (Verwahrungsort) die Version 1.7.6 und auf Deinem System installiert ist die Version 2.0.2 (aus dem Git bzw. dem Latest Repository). Willst Du nun downgraden?
                          Schau Dir mal bitte die eingetragenen Repositories an und auch welches Du ausgewählt hast.
                          Gruß,
                          Eric
                            Svemo
                            leider nicht der gewünschte Erfolg… Bild sieht nach eingabe über die Console immer noch so aus wie im screenshoot.
                            Das mit Der Cloud Bestätigungsmail hat aber jetzt geklappt.
                            Hast du ggf noch eine Idee wie ich die Kuh vom Eis bekomme
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Schau Dir mal mein Posting über Deinem an …
                              Gruß,
                              Eric
                              Von unterwegs getippert
                                @Svemo:
                                Welche js-controller version hast du denn?
                                (siehe Reiter Hosts?)
                                Rainer
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Wenn die Spalten wie bei meinem Admin sind, hat er die v2.0.2 schon drauf und die 1.7.6 im Repo.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                    Svemo
                                    Danke zusammen
                                    habe jetzt mal alle Adaper über die Console geprüft und einem Update unterzogen.
                                    Wie es aussah war wirklich die Falsche JS Version noch drauf.
                                    Jetzt geht alles..
                                    Wenn der Dot heute kommt geht es an die Einrichtung
                                    Vielen Dank
