  4. Vis - No connection
    5.6k
Vis - No connection
11 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    Hallo
    bei mir komme ich nicht mehr in vis rein,
    iorbroker spinnt irgendwie.
    vor 2 tagen tauchten unzählige updates auf, seit dem ist
    das so.
    cloud zb soll ein update haben, ist aber ausgegraut. manuell update
    geht nicht. iobroker meldet "up to date"
      RappiRN
      Welche Updates wollen denn noch gemacht werden? Ist da zufällig admin oder js-controller (host) dabei? Die müssen dann zuerst gemacht werden, bevor die ausgegrauten Updates durchgeführt werden können.
      Enrico
      • apollon77A Offline
        In dem Fall muss Admin zuerst auf 2.x … dann geht auch der Rest. Sollte aber alles keine Auswirkungen auf vis haben erstmal ... außer der Web Adapter ist jetzt kaputt ;-)
        • N Offline
          N Offline
          noxx
          ist alles auf dem aktuellen stand. cloud kann ich nicht updaten, vis geht nicht mehr.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
          update done
          Adapter    "zwave"         : 0.7.0
          Adapter    "yr"            : 1.0.6
          Adapter    "yamaha"        : 0.3.14
          Adapter    "yahka"         : 0.5.5
          Adapter    "xs1"           : 1.0.2
          Adapter    "wolf"          : 0.9.2
          Adapter    "wm-bus"        : 0.2.3
          Adapter    "wifilight"     : 0.1.6
          Adapter    "wetty"         : 0.1.1
          Adapter    "web"           : 2.1.3    , installed 2.1.3
          Adapter    "weatherunderground": 1.0.8    , installed 1.0.8
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7    , installed 1.1.7
          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-plumb"     : 0.2.0
          Adapter    "vis-players"   : 0.1.4
          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-map"       : 0.1.4
          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.1
          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
          Adapter    "vis-justgage"  : 0.7.1
          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.8    , installed 1.0.8
          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.0.10   , installed 1.0.10
          Adapter    "vis-history"   : 0.2.7    , installed 0.2.7
          Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
          Adapter    "vis"           : 0.15.5   , installed 0.15.5
          Adapter    "vcard"         : 0.0.8
          Adapter    "upnp"          : 0.3.6
          Adapter    "unifi"         : 0.3.1
          Adapter    "tvspielfilm"   : 0.2.2    , installed 0.2.2
          Adapter    "tr-064"        : 0.3.19   , installed 0.3.21
          Adapter    "text2command"  : 1.1.3
          Adapter    "terminal"      : 0.1.2
          Adapter    "telegram"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "tankerkoenig"  : 1.0.4
          Adapter    "starline"      : 0.2.0
          Adapter    "squeezebox"    : 0.2.0
          Adapter    "sql"           : 1.5.6    , installed 1.5.6
          Adapter    "sonos"         : 1.6.2
          Adapter    "solarwetter"   : 0.3.0
          Adapter    "socketio"      : 1.8.0    , installed 1.8.0
          Adapter    "smartmeter"    : 0.5.12   , installed 0.5.12
          Adapter    "simple-api"    : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "scenes"        : 0.2.6    , installed 0.2.6
          Adapter    "sayit"         : 1.5.1    , installed 1.5.1
          Adapter    "samsung"       : 0.2.4
          Adapter    "s7"            : 0.2.6
          Adapter    "rwe-smarthome" : 0.1.11
          Adapter    "rpi2"          : 0.3.1
          Adapter    "rickshaw"      : 0.4.5
          Adapter    "rflink"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "radar"         : 1.0.2
          Adapter    "pushsafer"     : 0.1.7
          Adapter    "pushover"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
          Adapter    "proxy"         : 0.2.0
          Adapter    "ping"          : 1.2.0
          Adapter    "pimatic"       : 0.1.5    , installed 0.1.5
          Adapter    "piface"        : 0.0.9
          Adapter    "phantomjs"     : 0.1.2
          Adapter    "paw"           : 0.0.7
          Adapter    "parser"        : 0.2.1    , installed 0.2.1
          Adapter    "owntracks"     : 0.2.0
          Adapter    "owfs"          : 0.4.1
          Adapter    "openhab"       : 0.1.5
          Adapter    "onkyo"         : 0.2.1
          Adapter    "nut"           : 1.1.1
          Adapter    "noolite"       : 0.0.1
          Adapter    "node-red"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "netatmo"       : 1.1.7
          Adapter    "mysensors"     : 1.0.9    , installed 1.0.9
          Adapter    "mqtt-client"   : 0.3.0
          Adapter    "mqtt"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "mpd"           : 0.2.4
          Adapter    "modbus"        : 0.5.3
          Adapter    "mobile"        : 0.4.11   , installed 0.4.11
          Adapter    "milight"       : 0.3.2
          Adapter    "mikrotik"      : 0.0.10
          Adapter    "mihome-vacuum" : 0.5.6
          Adapter    "mihome-plug"   : 0.1.1
          Adapter    "mihome-lamp"   : 0.1.0
          Adapter    "mihome"        : 0.2.2
          Adapter    "miele"         : 0.1.2
          Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
          Adapter    "megadd"        : 0.2.0
          Adapter    "megad"         : 1.2.1
          Adapter    "maxcul"        : 0.3.0
          Adapter    "material"      : 0.5.3    , installed 0.5.3
          Adapter    "lightify"      : 0.2.11
          Adapter    "lifx"          : 0.0.3
          Adapter    "lgtv"          : 1.0.2
          Adapter    "landroid-s"    : 0.3.1
          Adapter    "landroid"      : 1.0.0
          Adapter    "kodi"          : 0.2.3
          Adapter    "knx"           : 0.8.6
          Adapter    "km200"         : 0.4.3
          Controller "js-controller" : 1.1.3    , installed 1.0.3 [Updateable]
          Adapter    "javascript"    : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "innogy-smarthome": 0.1.17
          Adapter    "influxdb"      : 1.4.5
          Adapter    "icons-ultimate-png": 0.1.0
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
          Adapter    "ical"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
          Adapter    "hue"           : 0.6.9    , installed 0.6.9
          Adapter    "homepilot"     : 0.2.6
          Adapter    "homekit2"      : 0.1.6
          Adapter    "hmm"           : 1.0.1
          Adapter    "hm-rpc"        : 1.4.14
          Adapter    "hm-rega"       : 1.5.0
          Adapter    "history"       : 1.6.3
          Adapter    "hid"           : 0.1.12
          Adapter    "harmony"       : 0.7.1    , installed 0.7.1
          Adapter    "habpanel"      : 0.1.7
          Adapter    "geofency"      : 0.1.6
          Adapter    "fullcalendar"  : 0.1.1
          Adapter    "fronius"       : 1.0.0
          Adapter    "fritzdect"     : 0.0.8
          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
          Adapter    "foobar2000"    : 0.2.0
          Adapter    "flot"          : 1.6.2    , installed 1.6.2
          Adapter    "firetv"        : 0.0.29
          Adapter    "find-my-iphone": 0.2.10
          Adapter    "fhem"          : 0.4.1    , installed 0.4.1
          Adapter    "feiertage"     : 0.3.6
          Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
          Adapter    "epson_stylus_px830": 0.0.2
          Adapter    "email"         : 1.0.2
          Adapter    "dwd"           : 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "discovery"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
          Adapter    "daikin"        : 0.2.3
          Adapter    "cul"           : 0.2.2
          Adapter    "cloud"         : 2.0.3    , installed 1.0.7 [Updateable]
          Adapter    "chromecast"    : 1.3.0
          Adapter    "broadlink"     : 0.1.1
          Adapter    "botvac"        : 0.5.0
          Adapter    "boblight"      : 0.0.1
          Adapter    "benq"          : 0.0.6
          Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
          Adapter    "artnet"        : 0.1.6
          Adapter    "amazon-dash"   : 0.2.2
          Adapter    "admin"         : 2.0.2    , installed 2.0.2
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @noxx:
            Dein js-controller (= Host) ist nicht aktuell .
            Gruß,
            Eric
            • N Offline
              N Offline
              noxx
              über GUI ist nix zu sehen. versuche nun mal per ssh
                @noxx:
                über GUI ist nix zu sehen. `
                Hast du mal im Reiter "Hosts" nachgesehen?
                Rainer
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Der Reiter müsste sogar leuchtend grün sein - ist ein Zeichen für Updates (gilt auch für den Reiter „Adapter“).
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                  • N Offline
                    N Offline
                    noxx
                    Host hatte ich nicht aktiv. Ist aber nicht grün. Aber, er zeigt da ein update an.
                    versuche es später.
                    habe per ssh "iobroker upgrade" gestarted. nun macht der ein downgrade einiger Adapter :evil:
                    werde die dann über die GUI nochmal upgraden und dann auch JS.
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      @noxx:
                      habe per ssh "iobroker upgrade" gestarted. nun macht der ein downgrade einiger Adapter :evil: . `
                      Welches Repository / welchen Verwahrungsort hast Du eingestellt?
                      Wenn Du z.B. Adapter manuell (aus dem Git) installierst, kann das System das nicht wissen und gleich alles mit dem gewählten Repo. ab.
                      Gruß,
                      Eric
                      • N Offline
                        N Offline
                        noxx
                        habe immer alles über die
                        GUI oder per ssh installiert.
                        aktiver Verwahrungsort: latest
