  4. VIS2 Probleme beim Zugriff auf den Editor
    6.0k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    schokkko
    schrieb am zuletzt editiert von schokkko
    Moin,
    ich habe das Problem, dass ich nicht auf den neuen Editor VIS 2.0 zugreifen kann. Es dreht sich die ganze Zeit das iobroker Logo. :-(
    Fehlt mir noch ein Adapter oder was mache ich falsch?
    Viele Grüße
    Alex
    HomoranH FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • S schokkko
      Moin,
      Viele Grüße
      Alex
      @schokkko sagte in VIS2 Probleme beim Zugriff auf den Editor:
      du zeigst weder das log, noch die Meldung in der Browserkonsole
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        schokkko
        @homoran said in VIS2 Probleme beim Zugriff auf den Editor:
        Ist daraus etwas zu erkennen?
        Im Log steht nichts!
          schokkko
          Der Installationsfixer hat nichts gebracht.
          • S schokkko
            war die Logstufe der Instanz auch wirklich auf debug gestellt?
            warum muss es immer ein Supercinemascope Widescreen 8k Screenshot sein?
            was soll man da erkennen?
              schokkko
              debug ist eingestellt
              • S schokkko
                in welcher Instanz?
                oder nur den log gefiltert darauf?
                • S schokkko
                  Moin,
                  Viele Grüße
                  Alex
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @schokkko poste mal bitte einen screenshot von den Einstellungen vom web Adapter und die Langfassung von iob diag
                  -1
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    schokkko
                    @feuersturm said in VIS2 Probleme beim Zugriff auf den Editor:
                    Was meinst du mit „iob diag“ Sorry…
                    • S schokkko
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                      @schokkko Tipp auf der Konsole einmal den folgenden Befehl ein. Du bekommst dann zuerste die Langfassunge (diese bitte hier kopieren) und eine Kurzzusammenfassung nach einem Tastendruck.
                      iob diag
                      Setz bitte mal im web Adapter die Option "Reine Websockets verwenden"
                        iob diag
                        schokkko
                        iob diag
                        Jetzt funktioniert es, vielen Dank deine Hilfe.
                        P.S. Der "iob diag" dauert aber ganz schön lange. 😞
                        • S schokkko
                          iob diag
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Der dauert normal nicht länger als eine Minute
                          Ausgabe bitte zeigen
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            schokkko
                            @djmarc75 said in VIS2 Probleme beim Zugriff auf den Editor:
                            Langfassung.txt
