  5. [gelöst] SetState - liefert im Log den "alten" Wert
    6.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    Sandomor
    ich versuche mit
    setState('hm-rega.0.4664,parseFloat(val),true);
    den Wert einer Systemvariable auf der CCU2 zu setzen. Im Log steht der aktuelle Wert der Systemvariable. Leider wird der neue Wert nicht angenommen.(siehe Bild)
    der Variable val steht ein String einer Zahl.
    Warum ist das so?
    lg
    Andi
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      Fehlt da nicht ein Hochkomma?
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
      homegear für Homematic und MAX!
      occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
        Sandomor
        Stimmt - habe es aber nach dem kopieren editiert - im Code ist es drin
          pix
          Hallo Andi,
          @Sandomor:
          ch versuche mit
          den Wert einer Systemvariable auf der CCU2 zu setzen. `
          welchen Wert soll denn die Variable 'hm-rega.0.4664' erhalten? Den Wert aus val oder den Wert true?
          Versuch mal, val einen anderen Namen zu geben (zB Wert) und dann so
          setState('hm-rega.0.4664',parseFloat(Wert.val));
          oder
          setState('hm-rega.0.4664',true);
          Oder habe ich das was falsch verstanden?
          Pix
            Sandomor
            Der Wert der in der Variable val drinsteht - in dieser steht ein String daher die Funktion - parseFloat. Werde ich morgen Vormittag versuchen …
              Sandomor
              Erledigt - habe gerade von der Ferne drauf geschaut - ohne Änderung zu gestern NM - werden die Werte nun übernommen - warum kann ich leider nicht sagen …
