  3. Off Topic
  4. Ton Signal mit Raspberry bearbeiten und wieder ausgeben
    6.0k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ichwersonst
    schrieb am zuletzt editiert von ichwersonst
    Hallo Leute,
    wäre es möglich das Ton Signal über HDMI in einem z.B. Raspberry Pi 4 einzulesen, es zu bearbeiten und dann über den 2. HDMI oder den Klinkenstecker wieder auszugeben?
    Grüße :-)
    Marc BergM MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ichwersonst
      Hallo Leute,
      Grüße :-)
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @ichwersonst sagte in Ton Signal mit Raspberry bearbeiten und wieder ausgeben:
      Hallo Leute,
      Nein, der Raspberry unterstützt keinen Audio Eingang via HDMI.
      https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=259538
      "The HDMI connector pin used for ARC isn't connected to anything."
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Hallo Leute,
        I Offline
        I Offline
        ichwersonst
        @marc-berg
        Achso die beiden HDMI Buchsen sind also beides Ausgänge?
        Und die Klinke ist ja auch ein Ausgang richtig?
        • I ichwersonst
          @marc-berg
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Jaha.
          Ja. Ich denke, dass du nur per USB Soundkarte ein Tonsignal da rein bekommst.
          • I ichwersonst
            Hallo Leute,
            Grüße :-)
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @ichwersonst Was willst Du denn da machen?
            Neben USB Soundkarten gibt es auch Hats für Audio-Aufnahme Funktionen...
            Falls es z. B. um Tonverbesserungen des Tonsignals einer Videoaufnahme geht, wird das auch mit dem Pi je nach Modell sicherlich kritisch, was Lippensynchronität angeht, wenn das "live" passieren soll ...
            • MartinPM MartinP
              I Offline
              I Offline
              ichwersonst
              @martinp
              Ich möchte gerne die Lautstärke permanent auf einem Level haben.
              Also Tv Tonsignal rein - auf gewünschtes Level regeln - Tonsignal raus an einen Lautsprecher
              • I ichwersonst
                @martinp
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @ichwersonst Ist sicherlich ein nettes Projekt, um sich etwas Audio-Signalverarbeitung heranzuschaffen.
                Das ist aber sicherlich ein Projekt, das nicht in ein paar Tagen erledigt ist ...
                https://discourse.mopidy.com/t/volume-control-and-sound-control-with-raspberry-pi-hifiberry-amp2-old-stereo-speakers-and-iris/4437
                https://community.element14.com/products/raspberry-pi/b/blog/posts/wave-miner-10-experiments-with-a-pi-digital-signal-processor-dsp
                • I ichwersonst
                  @martinp
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @ichwersonst Ich habe mich etwas eingelesen.
                  Unter Linux wäre womöglich der "Alsamixer" ein Ansatzpunkt...
                  Dass man die "Schieberegler" desselben über eine API bedienen kann habe ich schon herausgefunden.
                  Ob man aber auch VU-Meter-Werte über die API ausleiten kann um daraus dann eine Regelschleife zu bilden habe ich aber noch nicht entdeckt...
                  Da wird der schwere Teil der Arbeit (Audio-Samples verarbeiten in Echtzeit) schon unter der Motorhaube des Alsamixers erledigt ...
                  Für NodeJS scheint es ALSA Support zu geben, z. B.
                  https://github.com/xdissent/node-alsa
                  • MartinPM MartinP
                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    @martinp
                    hallo, also ich hab nur sehr wenig von dem verstanden, was du geschrieben hast, da ich mich noch nicht einlesen konnte 😂
                    Jedoch dachte ich, dass es etwas einfacher zu sein scheint, da ich auf meine Recherchen darauf gestoßen bin, dass man es auch mit einem Arduino und die nötigen Anbauteile realisieren könnte.
                    Aber da stecke ich auch noch nicht tief genug in der Materie ^^
