  5. Brauchwasserwärmepumpe SmartGrid steuern
    6.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 292 Aufrufe 3 Beobachtet
    Pidi87
    wir bekommen nächste Woche unsere Brauchwasserwärmepumpe Dimplex 301P +, bei der ich optimalerweise den SmartGrid Anschluss mit einem Shelly schalten würde.
    Hat damit jemand von euch Erfahrung?
    Den Wechselrichter/ Smartmeter habe ich im IoBroker und damit auch das Signal, wenn Überschuss verfügbar ist. Aber wie baue ich eine Art zeitlichen Puffer, damit bei bewölkten Himmel die Schaltung nicht alle paar Sekunden an und aus geht. Habt ihr Beispiel für mich?
    Danke für eure Hilfe
    Peter
    • P Pidi87
      Peter
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      @pidi87 Hi mal ein Blockly Beispiel das ich aus dem Forum bekommen habe. Damit stelle ich an meiner WP die Brauchwasser Temp hoch bei passendem Überschuss per Modbus.
        <block type="on_ext" id="V6BqryszrMeeFX,Sy%xw" x="-512" y="488">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="=M47K)L7rrxsX8pLE9})">
              <field name="oid">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="debug" id="B1S7oi%8O+cxM6SLtU!Q">
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id=";g|kjZWh]2RXP;a@G_uk">
                  <field name="TEXT">Einspeisung wurde geändert</field>
                </shadow>
              </value>
              <next>
                <block type="controls_if" id=".t=J|`_6J8VOJ?~8|7qA">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="*xiaqyx**4fSL*m^q,`o" inline="false">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="Mq3mkgQTGSL9XAlw*^Oz">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="#pTy1/ou8`patf9EW/*3">
                              <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Einspeisung_3800</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="Z4G({IB7kYV(o=q)U8{t">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="wEy4d/,l-bZNx+YdNIvd">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="pBh2S(ANz-IS27mpCuL9">
                              <field name="OID">modbus.5.inputRegisters.37_Warmwasser_Soll</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="TP6vX3vX/,dYJ+E!}Aj1">
                              <field name="NUM">42</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="debug" id="+R/OA%?:XzdKh^hPD)sY">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="/zY7KYx1kC[cVbDn5s_S">
                          <field name="TEXT">WW_Temp auf 55 Grad</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id=".U5ip()a_nO9Ll5E6G]j">
                          <field name="OID">modbus.5.holdingRegisters.38_Wassertemperatur_Soll</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_number" id="#Cftq`F;x,oP04c*aUW+">
                              <field name="NUM">550</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="telegram" id="%X.W)i7u8GeMt#fiMRx;">
                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                              <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id="7}fojKny.rPqem.5aqT:">
                                  <field name="TEXT">Warmwasser auf 60 Grad</field>
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="K}C(2Y.@x,Ql!cOF.RMr">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="5.NQc}CgB%m#2?Lb1LQ(">
                                      <field name="TEXT">WW_Temp auf 55 Grad + Einspeisung = </field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value" id="CUCFreGopoU((.DL-Qud">
                                      <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Einspeisung</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_operation" id="gVEJ=XAwJlH:iV;A:DBE" inline="false">
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="cVt(gMvq6EY?}DIetmrJ">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="xDgZNG=yLZcZc#Pq{^tD">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="/2EI%RN+~.c0x@PGvrHH">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="f?;c7E)+SLgLa-{J26)2">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="/rHPckIaJ(O/4uOp0gWQ">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="@z0UegGcE:Kd^)f(DizY">
                              <field name="NUM">55</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="debug" id="ZrP*jfWeO*s6g+kL^tkL">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="@{3v:Uo?[a5]ByUs_8=O">
                          <field name="TEXT">WW_Temp auf 45 Grad</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="7U:-/+p(@~)bKjmYTy/f">
                            <block type="math_number" id="e7!:HD{yQ+TE!#Jj$O|0">
                              <field name="NUM">420</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="telegram" id="{)gyzCn_JPH)`^~{aZy|">
                                <shadow type="text" id="S[hZ_Enkhgjy|,Az%Z0`">
                                  <field name="TEXT">Warmwasser auf 45 Grad</field>
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="J_~b.cn+jZHlitP@9)7]">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="q@)Gp:=Y!0o[sp3c6RX+">
                                      <field name="TEXT">WW_Temp auf 42 Grad + Bezug = </field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="get_value" id="_LRul:uG=[3T2;wM~iih">
                                      <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.Wirkenergie_Bezug</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="TEXT">
                  </shadow>
                </value>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        Pidi87
        @wendy2702 vielen Dank 😊
