  4. NSPanel - Irritiert? Schaltausgänge
    5.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 199 Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    Die Preisspanne, die man da vorfindet ist ja schon recht groß...
    https://de.aliexpress.com/item/1005005011673765.html knapp 12 € zum Zeitpunkt, als ich das schreibe.
    Aber die Beschreibung ist da etwas kryptisch ...
    Leistung in Watt
    150W/110V/Gang, 300W/110V/Total
    Wenn das die beiden Schaltausgänge sein sollten, wäre das schon arg mager ... Keine 230 V ...
    Auf der offizellen Sonoff Seite findet man andere Werte:
    https://sonoff.tech/product/central-control-panel/nspanel/
    Input
    100-240V ~ 50/60Hz 4A Max
    Output
    100-240V ~ 50/60Hz 2A/Gang 4A/Total
    Sind das auf den Ali-Seiten teilweise Plagiate, mit denen man auch noch andere Probleme bekommen könnte?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      Leistung in Watt
      Input
      Output
      Ahnungsbefreit
      @martinp said in NSPanel - Irritiert? Schaltausgänge:
      Nein, das ist der Preis für den Aufsteller (rechts unten auswählbar). Das Panel selbst kostet dort gerade 68.86 und das ist eigentlich ein "normaler" Preis.
      Tja, willkommen bei AliExpress...
      • A Ahnungsbefreit
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @ahnungsbefreit Danke - immer diese Gemischtwarenladen-Seiten ... da muss man wirklich höllisch aufpassen.
        Die Beschreibung konnte man aufklappen habe ich übrigens festgestellt ...
        Oben im auch ohne Aufklappen sichtbaren Bereich ...
        Leistung in Watt
        Nach Aufklappen weiter unten sichtbar:
        Output
        100-240V~ 50/60Hz 2A/Gang 4A/Total
        DAS sind die üblichen Werte ... wobei 150 W / 110 V deutlich weniger als 2 A wären....
        • MartinPM MartinP
          Leistung in Watt
          Output
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @martinp sagte in NSPanel - Irritiert? Schaltausgänge:
          Steht hier: https://sonoff.tech/product/central-control-panel/nspanel/
          Mit den niedrigen Werten ist der "LED Load" angegeben.
          Output
          LED Load
          300W/220V/Gang, 600W/220V/Total
          • Marc BergM Marc Berg
            Output
            LED Load
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @marc-berg said in NSPanel - Irritiert? Schaltausgänge:
            Wobei 230 V x 2 A 460 Watt ergibt, und nicht 300 Watt - wobei 300 Watt in LEDs schon eine Hausnummer sind... Da könnte man zwar kein Komplettes Fußballfeld beleuchten, für einen Bolzplatz würde es aber wohl reichen ....
