  5. Licht über Anwesenheit und Helligkeit schalten [gelöst]
30 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Hallo Paul53,
    ich muss dich noch einmal belästigen zum Thema Blockly bei Abwesenheit.
    Ich habe es wie von dir gezeigt nachgebaut:
    Nun ist mir aber aufgefallen, wenn meine Gattin aus dem Haus geht und ich meinen wohlverdienten freien Tag habe, mein Handy aber im Wlan eingewählt ist trotzdem morgens das Licht sporadisch an geht.
    Erst dachte ich mein Handy sei nicht im Wlan aber es war im Wlan.
    Wenn ich das Licht dann wieder über Alexa aus schalte geht es nach einiger Zeit wieder an.
    Kann das an dem unteren linken Teil des Blocklys liegen, wenn die Lichtverhältnisse zwischen 11 und 20 schwanken das dadurch das Licht an geht? Wenn es so richtig Tag hell ist am Lichtsensor tritt dieses Phänomen nicht auf.
    Ist die Spanne zwischen 11 und 20 möglicherweise zu gering, 9 Lux; in deiner Vorlage waren es ja 15-40, also 25 Lux?
    VG Duffy
    @duffy sagte: nachgebaut:
    Dieser Vergleich ist falsch herum:
    Richtig: <= 20
    @duffy sagte in Licht über Anwesenheit und Helligkeit schalten [gelöst]:
    Das kann natürlich sein. Man kann es mittels Log-Ausgaben des Wertes prüfen.
    DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      Richtig: <= 20
      DuffyD Offline
      DuffyD Offline
      Duffy
      Vielen dank, ich habe das korrigiert und werde es mal weiter im Auge behalten.
      Viele Grüsse Duffy
      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
      Node.js: v22.23.1
      NPM: 10.9.4
      js-controller 7.1.2
      Linux: Trixie
      • DuffyD Duffy
        Viele Grüsse Duffy
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        Hallo Paul53,
        Im Zuge der iot umstellung bin ich auch wieder über dieses Blockly gestolpert.
        Irgenwie habe ich entweder ein Verständnisproblem, was ich nicht ausschließßen möchte, oder es klappt was nicht.
        Nach meinem Verständnis sollte das Licht ja nur an gegen wenn beide iPones auf false sind.
        Das Licht geht aber auch schon an wenn nur ein iPhone auf False ist.
        Gibt es dafür eine Erklärung?
        Weil eigentlich steht da ja ganz klar
        und
        Kannst mir da bitte helfen?
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          Hallo Paul53,
          und
          @duffy sagte: und
          Das muss in oder geändert werden, wie gezeigt.
          Nicht (x oder y)
          entspricht
          (Nicht x) und (nicht y)
            @duffy sagte: und
            Nicht (x oder y)
            entspricht
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            Das war es. Ich hatte es auf "und" umgestellt.
            Also doch wieder ein Verständnisproblem.
            Vielen Dank für Deine schnelle Erklärung.
            VG Duffy
            Node.js: v22.23.1
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • DuffyD Offline
              DuffyD Offline
              Duffy
              schrieb am zuletzt editiert von Duffy
              Guten Abend,
              seit einigen Tagen / Wochen ist mir ein Problem aufgefallen. Zugegeben ich habe etwas gebraucht um das verursachende Skript zu finden.
              Und zwar folgendes. Wenn ich über den IOT Adapter und Alexa das Licht im Arbeitszimmer eingeschaltet habe geht das Licht, auch bei Dunkelheit, früh oder später einfach aus.
              Nun ist mir aufgefallen dass, sobald ein Handy von True auf False oder von False auf True geht auch das Licht abgeschaltet wird.
              Kann man das irgendwie unterbinden?
              Ansonsten funktioniert das Blockly einwandfrei, wenn beide Handys nicht mehr im Haus sind geht das Licht an.
              VG Duffy
              Node.js: v22.23.1
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                Guten Abend,
                VG Duffy
                @Duffy sagte: sobald ein Handy von True auf False oder von False auf True geht auch das Licht abgeschaltet wird.
                Ja, das Licht wird (bleibt) nur eingeschaltet, wenn beide Handys false melden:
                es ist dunkel UND zwischen 5:30 und 21:30 Uhr UND kein Handy eingeloggt.
                @Duffy sagte in Licht über Anwesenheit und Helligkeit schalten [gelöst]:
                wenn NIEMAND zuhause ist das Licht einschalten
                • DuffyD Offline
                  DuffyD Offline
                  Duffy
                  Guten Morgen,
                  das ist alles so weit klar und verstanden.
                  Mein Problem ist nur, wenn ich Abends im Arbeitszimmer sitze und das Licht eingeschaltet habe das Licht immer wieder ausgeschaltet wird obwohl ich anwesend bin. Ich stelle manchmal fest das die Handys kurz mal nicht mit dem Router verbunden sind und dann kommt natürlich ein Trigger für das Blockly. Der macht mir dann aber leider das Licht aus.
                  (In meinen Augen hat das in dem Moment gar nichts mit dem Blockly zu tun da ja die Bedingungen nicht erfüllt sind und das Blockly das Licht bei Abwesenheit an schalten soll)
                  Das wäre schön wenn man das verhindern könnte.
                  Noch mal zusammengefasst:
                  Das Licht im AZ ist an.
                  Beide Handys sind True
                  Wenn nun eins der beiden Handys auf true/false oder false/true geht, also "wurde geändert " geht das Licht aus.
                  Ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken.
                  VG Duffy
                  Node.js: v22.23.1
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  • DuffyD Duffy
                    Guten Morgen,
                    VG Duffy
                    @Duffy sagte: im Arbeitszimmer sitze und das Licht eingeschaltet habe
                    Das Licht soll bei manuellem Einschalten nicht durch das Skript geschaltet werden? Dann muss man "manuelles Einschalten" detektieren und auswerten:
                    • DuffyD Offline
                      DuffyD Offline
                      Duffy
                      Ich habe das einmal nachgebaut und siehe da ich sitze nicht mehr sporadisch im dunklen.
                      Ich habe mir das Blocly mal von Chat GPT erklären lassen, hammer wie man da selber drauf kommen kann.
                      Auf jeden Fall vielen Dank.
                      VG Duffy
                      Node.js: v22.23.1
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
