  4. LED Dimmer Unterputz
    5.1k
dimmer
6 Beiträge 4 Kommentatoren 610 Aufrufe 4 Beobachtet
    bikerbiker12
    schrieb am zuletzt editiert von bikerbiker12
    Wer kann mir einen Dimmer (Ausgang 220V) für die Verteilerdose empfehlen!
    Ich habe nun den 4. Shelly Dimmer 2 Defekt, ich mag nicht mehr! Am besten einen ohne zusätzlich nötige Bridge! Achja Steuerung per Funk wäre Vorsussetzung
    Grüße Marco
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bikerbiker12
      Grüße Marco
      bob der 1.
      @bikerbiker12
      Eine alternative kann ich dir nicht wirklich zu den Shellys geben,aber es ist schon verwunderlich das du einen so hohen verschleiß hast.
      Ist das immer der gleiche Dimmer oder hast du 4 Einbauorte und somit 4 Dimmer aus der gleichen Serie zeitgleich gekauft?
      Rein aus interesse
      • B bob der 1.
        @bikerbiker12
        Rein aus interesse
        bikerbiker12
        @bob-der-1 an 2 unterschiedlichen Einbauorten. Den Dimmer 2 kann man ganz einfach kaputt machen. Einfach die Sicherung im Verteiler aus machen und wieder an, und schon brennt das licht dauerhaft und lässt sich nicht mehr schalten. Die Leitungen sind geprüft und passen.
        Wenn ich einen normalen Shelly Aktor anschließe, ist alles gut.
        Habe schon mehrere Beiträge gefunden, die mit dem gleichen Problem kämpfen.
        geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bikerbiker12
          geschildG Online
          geschildG Online
          geschild
          @bikerbiker12 Was hängt an den Dimmern? Normale Glühbirnen, 230V Halogen oder Halogen mit Trafo?
          • geschildG geschild
            bikerbiker12
            @geschild Ein LED Streifen (78W) an einem 24V Treiber zum einen und an dem anderen 2 LED Streifen (30W) ebenfalls 24V Treiber.
            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bikerbiker12
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @bikerbiker12
              Ich hatte das gleiche Problem und habe es jetzt so umgebaut dass erst das Netzteil kommt und danach ein Shelly Rgbw2.
              Dazu bracht man halt aber auch den Platz.
