  3. Einsteigerfragen
  4. Zeitformat darstellen aus Wert ( gelöst )
12 Beiträge 4 Kommentatoren 813 Aufrufe 2 Beobachtet
  • stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
    Hallo
    Ich habe eine kleine Aufgabe die ich leider nicht zur Lösung finde.
    Ich habe ein Blockly Skript welches mir den Datenpunkt folgendermassen darstellt: 00:45
    Dies entsteht aus folgendem Blockly: ed156d4b-ff08-4028-afd6-c9641ad4d045-grafik.png
    Jetzt möchte ich aber, das es mir dann im Datenpunkt nicht 00:45 anzeigt sondern 0 h : 45 min.
    Gibt es da eine Lösung dazu wie ich das Umsetzen könnte?
    Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo
      @stefu87_ch sagte: 0 h : 45 min.
      stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @paul53 verstehe gerade Bahnhof. Muss ich den anstelle von ms den Datenpunkt vom Ergebnis aus meinem Blockly einfügen oder muss ich mein Blockly anstelle von hh:min aus ms ändern?
        Threads: 16
        mit Proxmox
          @stefu87_ch
          Wie liegt die Differenz vor? Nicht in ms?
            @stefu87_ch
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @paul53 doch die sollte in ms sein. Aber wäre schön wenn es das Ergebnis in den Datenpunkt so schreibt, da ich es nicht nur für Whatss App brauche sondern auch noch für andere Sachen.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @stefu87_ch
              Und wie brauchst du ihn für andere Sachen?
              Jetzt ist es ja wie von die gefordert formatiert.
              Man muss sich schon entscheiden.
              Oder die selbe Zeit in verschiedenen Formatierungen in verschiedene DPs schreiben.
              • David G.D David G.
                @stefu87_ch
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                @david-g habe meine Aussage angepasst.
                Möchte das es im Datenpunkt wie gewünscht anzeigt, statt 00:45 das es 0 h : 45 min steht
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  @stefu87_ch sagte in Zeitformat darstellen aus Wert:
                  in den Objekten?
                  Dann musst du den Wert als Text der formatierten Zeit speichern.
                  Der State nuss dann Typ String sein, eine Weiterverarbeitung ist dann ohne weitetes nicht mehr möglich.
                    in den Objekten?
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    @homoran ja in den Objekten.
                    Ich will das Ergebnis nicht nur bei Whats App brauchen sondern noch auf der Visu. Es wird nur für Anzeigen gebraucht und nicht als weitere verarbeitung für Skripte oder ähnliches
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      dann mach es so
                      @paul53 sagte in Zeitformat darstellen aus Wert:
                      aber
                      @homoran sagte in Zeitformat darstellen aus Wert:
                      Der State muss dann Typ String sein
                        dann mach es so
                        aber
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @homoran ok werde es mal so versuchen
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          Funktioniert. Besten Dank für eure Unterstützung.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
