  4. HmIP-PCBS2 mit rsm1 funktioniert nicht
    5.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jwerlsdf
    Ich möchte gerne meinen summer smart machen. Dieser funktioniert mkt 12V und ich habe diesen direkt an das 12V netzteil geklemmt um einen Defekt auszuschließen.
    Jetzt mein Problem. Leider funktioniert die Schaltplatiene pcbs2 nicht. Ich höre ein klicken, aber leider reagiert der summer nicht. Habe ich die Verkabelung vielleicht falsch?
    Ich habe ein Bild mal angefügt, dass mehr aussagt. Ich hoffe, es kann mir jemand helfen.
    • J jwerlsdf
      @jwerlsdf sagte in HmIP-PCBS2 mit rsm1 funktioniert nicht:
      dass mehr aussagt.
      nee, leider absolut nicht.
      Eine Schaltskizze wäre da vielleicht hilfreich
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        dass mehr aussagt.
        jwerlsdf
        Ich habe mich hier an diese Skizze von ELV gehalten.
        • J jwerlsdf
          und wo ist da der Summer?
          wie funktioniert dieser wenn er nicht smart angesprochen wird?
            jwerlsdf
            Das Kabel vom summer geht direkt in die Unterveteilung. Normalerweise müssten die beiden Drähte auf "no" und "com". Das sind im Bild die beiden dicken roten Drähte.
            Im Moment ist er überhaupt nicht angeschlossen.
            PS. Mir kam vorhin die geniale Idee das ganze über den 8-fach wired schaltaktor anzuschließen. Damit geht jetzt der summer.
            Würde aber schon wissen, warum es mit diesem Bauteil nicht funktioniert.
            HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            • J jwerlsdf
              und was war das hier
              • J jwerlsdf
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                der Kontakt ist Potentialfrei , hast du dort Plus und Minus vom E-Öffner angeschlossen !?
                So mal eben gekrickelt wie es sein sollte
                • J jwerlsdf
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @jwerlsdf
                  Oder so ... ich kenne die Betriebsspannung nicht vom E - Öffner !
                  Bei 12 Volt ~ Klingel Trafo / und E-Öffner Spannung
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @jwerlsdf
                    jwerlsdf
                    schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                    @Glasfaser
                    Kann die Platine nicht die 12v zum summer durchspeisen? Brauche ich noch dazwischen einen klingeltraffo?
                    Der summer funktioniert bis 12v
                    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      jwerlsdf
                      @glasfaser
                      Plus und minus vom Öffner habe ich so angeschlossen
                      • J jwerlsdf
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Ich sehe im Bild ein Gleichspannungsnetzteil ( Hutschiene ) 12 V
                        Ich denke mal du hast einen normalen E-Öffner der mit Wechselspannung / Klingeltrafo 12 V ~
                        Nein ... der ist wie schon erwähnt Potentialfrei , es liegt keine Spannung an !
                        ja !
                        • J jwerlsdf
                          @Glasfaser
                          tut sie nicht.
                          Deswegen meine Frage nach dem Summer im Schaltbild.
                          Bei den elv Bildern ist es nicht ohne Grund beides rot.
                          das ist die Zuleitung des Pluspols zum Verbraucher.
                          Die wird durch das Relais unterbrochen/verbunden.
                          • J Offline
                            jwerlsdf
                            Vielen Dank euch beiden für die Hilfe. Jetzt hab ich es verstanden. Dann bleibe ich doch bei meiner Lösung das ganze über den 8-fach wired Schaltaktor laufen zu lassen. Das funktioniert bestens. Da brauche ich auch keinen weiteren Traffo
