  4. HmIP-PCBS2 mit rsm1 funktioniert nicht
    5.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jwerlsdf sagte in HmIP-PCBS2 mit rsm1 funktioniert nicht:
    dass mehr aussagt.
    nee, leider absolut nicht.
    Eine Schaltskizze wäre da vielleicht hilfreich
    jwerlsdf
    Ich habe mich hier an diese Skizze von ELV gehalten.
    • J jwerlsdf
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      und wo ist da der Summer?
      wie funktioniert dieser wenn er nicht smart angesprochen wird?
        jwerlsdf
        Das Kabel vom summer geht direkt in die Unterveteilung. Normalerweise müssten die beiden Drähte auf "no" und "com". Das sind im Bild die beiden dicken roten Drähte.
        Im Moment ist er überhaupt nicht angeschlossen.
        PS. Mir kam vorhin die geniale Idee das ganze über den 8-fach wired schaltaktor anzuschließen. Damit geht jetzt der summer.
        Würde aber schon wissen, warum es mit diesem Bauteil nicht funktioniert.
        HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • J jwerlsdf
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          und was war das hier
          Ich höre ein klicken, aber leider reagiert der summer nicht.
          • J jwerlsdf
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            der Kontakt ist Potentialfrei , hast du dort Plus und Minus vom E-Öffner angeschlossen !?
            So mal eben gekrickelt wie es sein sollte
            • J jwerlsdf
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @jwerlsdf
              Oder so ... ich kenne die Betriebsspannung nicht vom E - Öffner !
              Bei 12 Volt ~ Klingel Trafo / und E-Öffner Spannung
              • GlasfaserG Glasfaser
                @jwerlsdf
                jwerlsdf
                schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                @Glasfaser
                Kann die Platine nicht die 12v zum summer durchspeisen? Brauche ich noch dazwischen einen klingeltraffo?
                Der summer funktioniert bis 12v
                GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  jwerlsdf
                  @glasfaser
                  Plus und minus vom Öffner habe ich so angeschlossen
                  • J jwerlsdf
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Ich sehe im Bild ein Gleichspannungsnetzteil ( Hutschiene ) 12 V
                    Ich denke mal du hast einen normalen E-Öffner der mit Wechselspannung / Klingeltrafo 12 V ~
                    Nein ... der ist wie schon erwähnt Potentialfrei , es liegt keine Spannung an !
                    ja !
                    • J jwerlsdf
                      @Glasfaser
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      tut sie nicht.
                      Deswegen meine Frage nach dem Summer im Schaltbild.
                      Bei den elv Bildern ist es nicht ohne Grund beides rot.
                      das ist die Zuleitung des Pluspols zum Verbraucher.
                      Die wird durch das Relais unterbrochen/verbunden.
                      • J Offline
                        jwerlsdf
                        Vielen Dank euch beiden für die Hilfe. Jetzt hab ich es verstanden. Dann bleibe ich doch bei meiner Lösung das ganze über den 8-fach wired Schaltaktor laufen zu lassen. Das funktioniert bestens. Da brauche ich auch keinen weiteren Traffo
