  4. Innogy: deutliche Verzögerung bei Bewegungsmeldern
    5.1k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 885 Aufrufe
    bubiman
    seit 2 Tagen, was rein zufällig (🤥 ) mit einem Update der Zentrale und der Sensoren zusammenfällt, werden von 2/3 meiner eingebundenen Bewegungsmelder die Bewegungen nur stark verzögert im iobroker angezeigt. Teilweise dauert es 20sec bis sich der Counter ändert. Da ich über die Bewegung meine Lampen in der Wohnung steuere sind die damit quasi nutzlos geworden.
    Weiß jemand was ich da machen kann?
    Vielen Dank
    bubiman
    • B bubiman
      Vielen Dank
      bubiman
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @bubiman sagte in Innogy: deutliche Verzögerung bei Bewegungsmeldern:
      erst mal nachsehen was passiert ist.
      z.B. mit iob diag in der Langfassung.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        bubiman
        @homoran sagte in Innogy: deutliche Verzögerung bei Bewegungsmeldern:
        Ich hoffe, dass das folgende die richtige Ausgabe ist.
        Langfassung:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        Hardware Vendor : To Be Filled By O.E.M.
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v9.0.1
        Virtualization  : Docker
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         10:38:55 up 79 days,  2:13,  0 user,  load average: 6.34, 6.07, 5.29
        CPU threads: 8
        *** Time and Time Zones ***
        Thu Jan 18 09:38:55 UTC 2024
        Thu Jan 18 10:38:55 CET 2024
        CET +0100
        Etc/UTC
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:             33G        9.5G        435M        294M         24G         24G
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:           33G        9.5G        435M
                32078 M total memory
                 9088 M used memory
                19816 M active memory
                 9613 M inactive memory
                  414 M free memory
                    0 M buffer memory
                23310 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem     Type       Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/loop2     btrfs       60G   15G   45G  26% /
        tmpfs          tmpfs       64M     0   64M   0% /dev
        shm            tmpfs       64M     0   64M   0% /dev/shm
        shfs           fuse.shfs  477G  236G  242G  50% /opt/iobroker
        /dev/loop2     btrfs       60G   15G   45G  26% /etc/hosts
        Show mounted filesystems \(real ones only\):
        TARGET             SOURCE        FSTYPE    OPTIONS
        /                  /dev/loop2[/btrfs/subvolumes/4585e6617de0b03386cf4ff673d4d50372b962720eee7add12978d48972d2141]       btrfs     rw,noatime,space_cache=v2,subvolid=10562,subvol=/btrfs/subvolumes/4585e6617de0b03386cf4ff673d4d50372b962720eee7add12978d48972d2141
        |-/opt/userscripts shfs[/appdata/iobroker/scripts]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
        |-/opt/iobroker    shfs[/appdata/iobroker/data]        fuse.shfs rw,nosuid,nodev,noatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other
        |-/etc/resolv.conf /dev/loop2[/containers/e9729b7b0ddd4082bffeba35b0d7cbaf1e01f08dc2f17864de1feda5e44837fe/resolv.conf] btrfs     rw,noatime,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
        |-/etc/hostname    /dev/loop2[/containers/e9729b7b0ddd4082bffeba35b0d7cbaf1e01f08dc2f17864de1feda5e44837fe/hostname]    btrfs     rw,noatime,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
        `-/etc/hosts       /dev/loop2[/containers/e9729b7b0ddd4082bffeba35b0d7cbaf1e01f08dc2f17864de1feda5e44837fe/hosts]       btrfs     rw,noatime,space_cache=v2,subvolid=5,subvol=/
        /var:
        34M     /var/
        32M     /var/lib
        19M     /var/lib/apt/lists
        19M     /var/lib/apt
        13M     /var/lib/dpkg
        /opt/iobroker/backups:
        334M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        837M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        559M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        165M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
        163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js
        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.2e59ed19.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
          Version table:
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
         *** 18.19.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.18.2-1nodesource1 500
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : e9729b7b0ddd                             -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : e9729b7b0ddd                             - disabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 80
          system.adapter.devices.0                : devices               : e9729b7b0ddd                             - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : e9729b7b0ddd                             -  enabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : e9729b7b0ddd                             -  enabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          system.adapter.fb-checkpresence.2       : fb-checkpresence      : e9729b7b0ddd                             - disabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : e9729b7b0ddd                             - disabled
          system.adapter.frigate.0                : frigate               : e9729b7b0ddd                             - disabled
          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : e9729b7b0ddd                             - disabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : e9729b7b0ddd                             -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 2001
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 2010
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 9292
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : e9729b7b0ddd                             -  enabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : e9729b7b0ddd                             -  enabled
        + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : e9729b7b0ddd                             -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : e9729b7b0ddd                             -  enabled
        + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : e9729b7b0ddd                             -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : e9729b7b0ddd                             -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          system.adapter.labcom.0                 : labcom                : e9729b7b0ddd                             -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : e9729b7b0ddd                             - disabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : e9729b7b0ddd                             -  enabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 3308
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : e9729b7b0ddd                             -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : e9729b7b0ddd                             - disabled
        + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : e9729b7b0ddd                             -  enabled
        + system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : e9729b7b0ddd                             -  enabled
        + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : e9729b7b0ddd                             -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : e9729b7b0ddd                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : e9729b7b0ddd                             -  enabled
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker2                                - disabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
        Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
        Adapter    "frigate"      : 0.2.7    , installed 0.2.7
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
        Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
        Adapter    "twinkly"      : 1.0.14   , installed 1.0.14
        Adapter    "vesync"       : 0.0.3    , installed 0.0.3
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
        Objects and States
        Objects:        14006
        States:         13810
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 1
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1369349070 322/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1369349092 337/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1369356328 481/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1371518982 23397/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1369352384 447/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1369346654 176/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1369347176 176/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1369359620 1098/io.jarvis.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      99         1369350756 508/io.hm-rpc.2
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      99         1369354734 615/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      99         1369352109 1056/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      99         1369345586 198/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      99         1369358529 1041/io.web.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           99         1369359907 1210/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1905            0.0.0.0:*                           99         1371801466 466/io.sonos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:35210           0.0.0.0:*                           99         1369359535 999/io.tradfri.0
        udp        0      0 172.17.0.6:5353         0.0.0.0:*                           99         1369349271 375/io.tr-064.0
        2024-01-18 10:40:35.402  - debug: statistics.0 (790) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.hm-rpc.1.000ED709AED5C6.1.ACTUAL_TEMPERATURE.last: -1.7
        2024-01-18 10:40:35.646  - debug: statistics.0 (790) [EXECUTING] minmax hm-rpc.1.000ED709AED5C6.1.ACTUAL_TEMPERATURE
        2024-01-18 10:40:35.646  - debug: statistics.0 (790) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.hm-rpc.1.000ED709AED5C6.1.ACTUAL_TEMPERATURE.last: -1.7
        2024-01-18 10:40:35.708  - debug: statistics.0 (790) [STATE CHANGE] ======================= hm-rpc.1.000ED709AED5C6.1.HUMIDITY =======================
        2024-01-18 10:40:35.709  - debug: statistics.0 (790) [STATE CHANGE] stateChange => 99
        2024-01-18 10:40:35.709  - debug: statistics.0 (790) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeAvgValue for hm-rpc.1.000ED709AED5C6.1.HUMIDITY
        2024-01-18 10:40:35.709  - debug: statistics.0 (790) [STATE CHANGE] schedule onStateChangeMinMaxValue for hm-rpc.1.000ED709AED5C6.1.HUMIDITY
        2024-01-18 10:40:35.711  - debug: statistics.0 (790) [EXECUTING] avg call hm-rpc.1.000ED709AED5C6.1.HUMIDITY
        2024-01-18 10:40:35.711  - debug: statistics.0 (790) [STATE CHANGE] new last for "temp.avg.hm-rpc.1.000ED709AED5C6.1.HUMIDITY.last: 99
        2024-01-18 10:40:36.034  - debug: statistics.0 (790) [EXECUTING] minmax hm-rpc.1.000ED709AED5C6.1.HUMIDITY
        2024-01-18 10:40:36.034  - debug: statistics.0 (790) [STATE CHANGE] new last for "temp.minmax.hm-rpc.1.000ED709AED5C6.1.HUMIDITY.last: 99
        2024-01-18 10:40:36.436  - info: admin.0 (198) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.3.118
        2024-01-18 10:40:39.473  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_121 Pool Wärmepumpe please reconnect the Device
        2024-01-18 10:40:39.475  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_205 Pool Pumpe/UV please reconnect the Device
        2024-01-18 10:40:42.546  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_121 Pool Wärmepumpe please reconnect the Device
        2024-01-18 10:40:42.548  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_205 Pool Pumpe/UV please reconnect the Device
        2024-01-18 10:40:49.457  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_121 Pool Wärmepumpe please reconnect the Device
        2024-01-18 10:40:49.458  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_205 Pool Pumpe/UV please reconnect the Device
        2024-01-18 10:40:52.529  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_121 Pool Wärmepumpe please reconnect the Device
        2024-01-18 10:40:52.530  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_205 Pool Pumpe/UV please reconnect the Device
        2024-01-18 10:40:59.441  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_121 Pool Wärmepumpe please reconnect the Device
        2024-01-18 10:40:59.442  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_205 Pool Pumpe/UV please reconnect the Device
        2024-01-18 10:41:00.153  - info: host.e9729b7b0ddd instance system.adapter.labcom.0 started with pid 27431
        2024-01-18 10:41:02.518  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_121 Pool Wärmepumpe please reconnect the Device
        2024-01-18 10:41:02.520  - warn: hs100.0 (558) Socket connection Timeout 192_168_3_205 Pool Pumpe/UV please reconnect the Device
        Zusammenfassung:
                                v.2023-10-10
        model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU C3758 @ 2.20GHz
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v9.0.1
        Installation:           Docker
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Etc/UTC
        User-ID:                0
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     1
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
        MEMORY:
        Mem:             33G        9.6G        768M        298M         24G         24G
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:           33G        9.6G        768M
        Active iob-Instances:   35
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                14006
        States:                 13809
        Size of iob-Database:
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        45M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        • B bubiman
          Langfassung:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v9.0.1
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 8
          CET +0100
          Etc/UTC
          root
          /root
          root
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:             0B          0B          0B
                   9088 M used memory
                    414 M free memory
                      0 M buffer memory
                  23310 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          34M     /var/
          32M     /var/lib
          19M     /var/lib/apt
          13M     /var/lib/dpkg
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        14006
          States:         13810
          Pending Updates: 1
          Zusammenfassung:
                                  v.2023-10-10
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Docker          : v9.0.1
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Timezone:               Etc/UTC
          User-ID:                0
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          MEMORY:
          Swap:             0B          0B          0B
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                14006
          States:                 13809
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          so etwas gehört immer in den Eröffnungspost!
          viel zu hoch
          da rödelt irgendetwas massiv.
          mal mit top nachsehen was das ist.
          :38:55 up 79 days,
          ist wohl nach update nicht neugestartet
          was wurde denn wie upgedated?
          bei Docker ist das nicht der "normale" Weg!
          was klemmt denn da?
            viel zu hoch
            :38:55 up 79 days,
            was klemmt denn da?
            bubiman
            Ok, werde ich nächste mal dran denken
            viel zu hoch
            Einmal top in der Konsole des iobroker Dockers:
            und einmal in der unraid Konsole:
            :38:55 up 79 days,
            Das verstehe ich nicht. Das scheint eher die uptime des unraid Servers zu sein auf dem der iobroker Docker läift. Den iobroker Docker hatte ich gestern erst neugestartet.
            Nachdem ich die Probleme mit den innogy Bewegungsmeldern bemerkt hatte, hatte ich in die Webgui der Innogy Zentrale geschaut und die hatte am 16.01. Updates gemacht:
            was klemmt denn da?
            die sind aktuell gar nicht eingesteckt
            Ich verstehe halt nicht warum ich die Bewegungen von einem Bewegungsmelder ohne zeitlicher Verzögerung in der iobroker Objekten sehe, bei zwei anderen Bewegungsmeldern dauert es aber 20-30sec. Deswegen war ich erstmal davon ausgegangen, dass es an den Bewegungsmeldern / der Innogy Zentrale liegt und nicht beim iobroker.
            Vielen Dank
            bubiman
            HomoranH WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bubiman
              viel zu hoch
              :38:55 up 79 days,
              was klemmt denn da?
              Vielen Dank
              bubiman
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @bubiman ich bin jetzt eigentlich raus, da ich mich mit docker, unraid &co. wegen der unnötigen Komplikationen nicht befasse.
              Nur noch ein lerzter Hinweis:
              die load average enthält neben CPU Last auch die Betrachtung von I/O Vorgängen.Die Verteilung der CPU Lasten ksnn ich bei dir nicht wirklich beurteilen sieht aber nicht so gravierend schlecht aus, wie die Load average es vermuten ließe.
              Dann könnten noch irgendwelche Probleme bei irgendwelchen I/O Vorgängen das System ausbremsen.
              • B bubiman
                viel zu hoch
                :38:55 up 79 days,
                was klemmt denn da?
                Vielen Dank
                bubiman
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @bubiman ich selbst habe keine Innogy Bewegungsmelder. Was du aber mal unabhängig von allem anderen probieren kannst, stoppe mal den Adapter und lösche die Datenpunkte der beiden BWM die verzögert melden. Dann starte den Adapter neu.
                Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                • WinniW Winni
                  bubiman
                  @winni sagte in Innogy: deutliche Verzögerung bei Bewegungsmeldern:
                  Das werde ich nachher mal probieren
                    bubiman
                    Danke für deine Unterstützung. In der Unraid Übersicht wird für den iobroker Docker ne CPU Last von 1-5% angegeben. Das hatte ich bisher immer als unkritisch angesehen. Der Atom hat eigentlich nur wirklich was zu tun wenn der Import von PhotoPrism läuft.
                    • B bubiman
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      und dann hat der gesamte host keine Power mehr.
                      je nach Atömchen ist der nicht für so viele Anwendungen parallel ausgelegt.
                      Möglicherweise blockiert der Import auch die I/O Kanäle
