  4. Hausstatus Script
    1.0k
    6.1k
Hausstatus Script
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Guten Abend,
    ich würde mir gerne folgendes Script bauen:
    Per Telegram Status senden. Ein Script wird ausgeführt das Licht und Türen (ggf später mehr) checkt und wenn was an oder auf ist Rückmeldung gibt.
    Vom Aufbau her würde ich bei Status das Status js script aktivieren und im Script am Ende wieder deaktivieren.
    Fehlt mir nur der Inhalt vom Script. Das ist an sich auch nicht so kompliziert allerdings weiß ich nicht wie ich das Ergebnis am besten ausgegeben bekomme.
    Habe nun folgendes Blockly gebaut das mir 3 Türen und 3 Lichter auswertet.
    Funktion ist gegeben allerdings sagt er mir wenn was offen steht immer ein undefined davor.
    Auch würde ich es gerne etwas besser coden.
    Habe schon gedacht mit dem Listen Blockly zu arbeiten allerdings weiß ich nicht wie ich das machen soll.
    Weiß noch nicht mal ob das so richig ist.
    Ich hänge ja immer an die selbe var einen Text dran.
    var ti, li;
    // Türen Check
    if (getState("hm-rpc.0.***.1.STATE").val == true) {
      ti = String(ti) + String('Küchentür');
      ti = String(ti) + String('Wohnzimmertür');
      ti = String(ti) + String('Eingangstür');
    // Licht Check
      li = String(li) + String('Küche');
      li = String(li) + String('Kühlschrank');
    if (getState("wifilight.0.192_168_2_***.on").val > 1) {
      li = String(li) + String('Arbeitsplatte');
    sendTo("telegram.1", "send", {
        text: (['Status Infos ',ti,li].join(''))
    Gruß Alex
    • apollon77A Offline
      Initial ist der Wert deiner Variablen "undefined" weil du Ihnen keinen initialwert gibst. Also vor deiner Logik einmal dir Variablen auf "" (leerer Text) setzen. Dann sollte das undefined weg srin
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        8-) Das wusste ich noch nicht danke dafür. Ist erledigt und funzt.
        Jetzt muss ich mir nur noch überlegen wie ich den Text formatiert bekomme damit es in der Ausagabe auch ordentlich wird.
        Noch eine kleine Extra Frage für Telegram Expterten: Mit \n kann man in eine neue Zeile wechseln dies Funktioniert aber nicht wenn ich es so mache
        Blockly Text Block mit Inhalt````
        Status Infos \n
        text: (['Status Infos \\n',ti,li].join(''))
        Edit:
        Hier mein aktualisiertes Script. (testweise auf unwahr da um diese zeit nix an ist :? )
        Läuft aber mit der Textausgabe bin ich immer noch nicht zufrieden. Hat da einer einen Tip wie ich die besser lösen kann? Sieht mir doch sehr anfänglich aus der code. :lol:
        var ti, li;
        >! ti = '';
        li = '';
        // Türen Check
        if (getState("hm-rpc.0.***.1.STATE").val == false) {
          ti = String(ti) + String('Küche');
          ti = String(ti) + String(', ');
          ti = String(ti) + String('Wohnzimmer');
          ti = String(ti) + String('Eingang');
        // Licht Check
          li = String(li) + String(', ');
        if (getState("wifilight.0.***.on").val < 1) {
            text: (['Status Lichter - ','Die Lichter: ',li.split(','),' sind noch an.','Status Türen - ','Die Türen: ',ti.split(','),' stehen noch offen.'].join(''))
        Gruß Alex
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Ich habe ein Script laufen welches alle Tür-/Fensterkontakte überwacht. Sobald ein Kontakt anschlägt, wird dieser in ein Datenpunkt geschrieben und zusätzlich die Anzahl der offenen Kontakte.
          Also wenn ich die Haustür öffne
          Welche: Haustür
          Anzahl: 1
          Oder wenn ich Schlafzimmerfenster öffne
          Welche: Schlafzimmer L, Schlafzimmer R
          Anzahl: 2
          Diese gebe ich dann einfach über Telegram wieder wenn ich schreibe "Sind fenster offen?" Dann kommt:
          Es sind alle Fenster schlossen..
          ODER
          Es sind 3 Fenster/Türen geöffnet: Schlafzimmer L, Schlafzimmer R, Haustür…....
          Such mal nach dem Lowbat Script hier im Forum, das kannst du entsprechend ganz einfach ändern auf Türkontakte.
          So sieht mein Script aus um alle Fensterkontakte zu überwachen (ohne Telegram Meldung) (Fensterkontakte sind im Gewerk "Fensterkontakte")
          createState('Watchdogs.Fenster.WieVieleSindOffen', 0);
          createState('Watchdogs.Fenster.WelcheSindOffen', " ");
          var cacheSelectorFENSTER  = $('channel(functions=Fensterkontakte)[state.id=*.STATE]');
          function countFenster(obj) {
             var textFENSTER      = [];
             cacheSelectorFENSTER.each(function (id, i) {
                var status = getState(id).val;
                var obj    = getObject(id);
                if (status === true) {
                   textFENSTER.push(obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':')));
              setState("Watchdogs.Fenster.WelcheSindOffen",     textFENSTER.join(', '));
              setState("Watchdogs.Fenster.WieVieleSindOffen",   textFENSTER.length);
          cacheSelectorFENSTER.on(function(obj) {
             countFenster(obj);
          schedule("0 */1 * * *", function () {
              countFenster();
          Wenn man 25 Fensterkontakte hat wird das Script welches du verwendest ganz schön "aufgeblasen".. :)
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            Hi danke für das Script und den denkanstoß es über Gewerke zu machen.
            Nun habe ich nur noch das Problem das ich den Namen als HM-Sec-SCo …... angezeigt bekomme und nicht als z.B Küche.
            In der Homamatic habe ich schon Namen vergeben aber irgendwie nimmt der immer die Bezeichnung.
            Kann man das ändern?
            Gruß Alex
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Hier mal wie es bei mir in der CCU2 aussieht und die Namen in ioBroker (die automatisch übernommen werden). Wenn die Namen nicht automatisch in ioBroker aktualisiert werden mal den Homematic REGA Adapter in ioBroker neu starten und prüfen ob die Übernahme der Namen aus der CCU aktiviert ist:
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @BuZZy:
                Welche: Haustür
                Anzahl: 1
                Anzahl: 2
                ODER
                   countFenster(obj);
                    countFenster();
                Gruß `
                Einfach und funktioniert super! Danke dafür!
                Bisher wurden nur die auf/zu-Kontakte betätigt. Bin mal gespannt ob es bei Fenster auf/zu/auf kipp auch so funktioniert.
                Bei mir läuft alles wie Fenter und Türen unter der Funktion "Verschluss". Das war die einzige Änderung, die ich am Script vornehmen musste.
                Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                • Slave: Pi4
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Bei Drehgriffsensoren wird es wohl nicht klappen, da das Script nur Objekte zählt wo der Wert "true" ist. Man müsste es also so anpassen, dass die Werte offen und gekippt gezählt werden, da ich aber keine Griffsensoren einsetze weiß ich nicht welche Werte für gekippt oder offen stehen. Aber die Anpassung ist easy.. Man muss halt nur wissen welcher Wert für gekippt und welcher Wert für weit offen steht und die if Abfrage entsprechend anpassen.
                  Von unterwegs gesendet
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @BuZZy:
                    Von unterwegs gesendet `
                    Mal schauen ob ich es angepasst bekomme. States lauten da:
                    "0": "CLOSED",
                    "1": "TILTED",
                    "2": "OPEN"
                    Edit: ich nehme an ich muss hier anpassen:
                    sowas wie "status ungleich 0" wäre dann wohl ok.
                    • Slave: Pi4
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      Ich würd da dann neue Datenpunkte anlegen für gekippt und weit offen. So dass man eine Übersicht hat wie viele insgesamt geöffnet sind (egal ob gekippt oder weit), wie viele gekippt und wie viele weit offen sind. So hat man eine Übersicht über alles.. Wenn du nicht weiter kommst kannst du dich gerne melden. :)
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        @lobomau:
                        sowas wie "status ungleich 0" wäre dann wohl ok. `
                        Korrekt! :)
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @Buzzy: ich habe dein oberes Script angepasst für meine Lichter. Es ist quasi 100% gleich. Es wird auch angezeigt welches Licht an, aber es wird nicht gezählt, ist immer 0. Kann ich es nicht einfach so übernehmen? So sieht es bei mir aus:
                          EDIT: paar Stunden später ist der Zähler am Funktionieren…. mal weiter beobachten.
                          createState('Watchdogs.Lichter.WieVieleSindOffen', 0);
                          createState('Watchdogs.Lichter.WelcheSindOffen', " ");
                          var cacheSelectorLICHTER  = $('channel(functions=Licht)[state.id=*.STATE]');
                          function countLichter(obj) {
                             var textLICHTER      = [];
                             cacheSelectorLICHTER.each(function (id, i) {
                                   textLICHTER.push(obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':')));
                              setState("Watchdogs.Lichter.WelcheSindOffen",     textLICHTER.join(', '));
                              setState("Watchdogs.Lichter.WieVieleSindOffen",   textLICHTER.length);
                          cacheSelectorLICHTER.on(function(obj) {
                             countLichter(obj);
                              countLichter();
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            Inzwischen zählt er doch. Habe nichts geändert (außer js-controller update und damit auch iobroker neugestartet).
                            Mein Problem sind jetzt aber die Geräte von homematic IP, die haben zwei Kanäle mit STATE, die auch beide reagieren wenn Licht angehen.
                            Eine Möglichkeit wäre vielleicht wenn ich dem einen nicht mehr zuordne der Function Licht. Aber man es sicherlich auch so programmieren dass doppelte Namen nicht doppelt gezählt werden sollen.
                            • Slave: Pi4
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              @lobomau:
                              Eine Möglichkeit wäre vielleicht wenn ich dem einen nicht mehr zuordne der Function Licht. Aber man es sicherlich auch so programmieren dass doppelte Namen nicht doppelt gezählt werden sollen. `
                                    if (status === true && textLICHTER.indexOf(obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'))) === -1) {
                                 countLichter(obj);
                                  countLichter();
                              Probier es mal da mit..
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @BuZZy:
                                @lobomau:
                                   countLichter(obj);
                                    countLichter();
                                Gruß `
                                Cool. Läuft!
                                • Slave: Pi4
