  4. JARVIS 3.1.9 beta2 -> JSON formatiertes Geräte Label
    6.0k
46 Beiträge 2 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tritanium
    @mcu
    auf der konsole.... alles okay, er lädt neu .... nach restart vom adapter:
    Keine Besserung...
    F12 muss ich eben gucken ..... warte...
    MCU
    @tritanium Bleibt noch eine Neu-Drüber-installation
    Hattest du nicht selber gemacht sonder durch Restore, oder?
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/31ad221a4171597a434fff0b41d75dd7d09d6d6c
    Wenn es dann noch nicht geht mal ioBroker komplett neu starten.
    • T tritanium
      @mcu
      Keine Besserung...
      tritanium
      @tritanium
      Mit F12 kommt das hier:
      Von der URL hatte ich das downgrade installiert: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/releases/tag/v3.1.9-beta.2
      Das klappte dann nicht direkt, dann habe ich das Backup von vorgestern wiederhergestellt...
      • T tritanium
        @tritanium
        MCU
        @tritanium Da ist kein LOG zu sehen.
        ioBroker nach dem Restore neu gestartet?
        • M MCU
          tritanium
          @mcu
          Ja, nach restore habe ich gebootet... ist aber auch nicht Zeitkritisch...
          Wärst du morgen abend auch erreichbar ?? Muss in die Falle :-) muss ja in 4 Std. schon wieder raus.... :-(
          • T tritanium
            @mcu
            MCU
            @tritanium Ja
            • M MCU
              @tritanium Ja
              tritanium
              @mcu Moin :-D
              das ist doch verhext .... nix gemacht, nur den Rechner gerade hochgefahren und JARVIS geöffnet ... zack:
              So solls aussehen.... insofern, Problem erledigt....
                MCU
                @tritanium Kannst du mir bitte Deine Jarvis Daten geben, damit ich versuchen kann, nachzustellen, warum der Tab rot angezeigt wird.
                Datenpunkte css, devices, widgets, layout als Export mit Admin >6.13.0
                  tritanium
                  schrieb am zuletzt editiert von tritanium
                  @mcu
                  Halloöle, ich hoffe ich habe den Export richtig durchgeführt.
                  Bin ja mal gespannt, ob du was findest ... :-D
                  • T tritanium
                    @mcu
                    MCU
                    @tritanium Daten können wieder raus. Danke.
                    • M MCU
                      tritanium
                      @mcu
                      Öhm, wie meinst du das ??
                      • T tritanium
                        @mcu
                        MCU
                        @tritanium Du kannst die Daten wieder aus dem Post rausnehmen. Hab sie runtergeladen.
                        • M MCU
                          tritanium
                          @mcu :-D ...jetzt hab ich es gecheckt ...
                          • T tritanium
                            MCU
                            @tritanium Hattest du den roten Tab im Layout nur unter v3.1.9-beta.2 oder auch in der alpha.42?
                            • M MCU
                              tritanium
                              @mcu Ouuu, öhm, du fragst Sachen :-)
                              kann ich dir nicht mit sicherheit sagen.... warum fragst du ??
                              • T tritanium
                                MCU
                                @tritanium Nicht das ich mich wundere, wenn ich es nicht nachstellen kann.
                                Ich werde es mal mit v3.1.9-beta.2 nachstellen. Ich schaue es mir am Wochenende an. Alles gut. Danke.
                                • M MCU
                                  tritanium
                                  @mcu Ah, okay....
                                  Mach dir keinen Stress ich lebe damit ja schon seit Versionswechsel 2 zu 3 :-)
                                  Eilt also nicht...
                                    MCU
                                    @tritanium Ich brauche die css Datei nochmal, das ist was schief gelaufen. Kein sauberes json.
                                    Fehler auch so gefunden.
                                    • Auf Layout gehen
                                    • Expert-Mode aktivieren
                                      9f8af1f1-b039-48ec-b77a-86726d49986e-image.png anklicken
                                    • In die Fläche klicken
                                    • STRG+F drücken
                                    • den Begriff unten dort eingeben bzw einfügen und suchen
                                    • nur die Zeile löschen / oder backgroundColor:"" setzen
                                    • Speichern und zurück
                                    "backgroundColor": "#8a3737",
                                    "backgroundColor": "",
                                    • M MCU
                                      • Auf Layout gehen
                                      • STRG+F drücken
                                      tritanium
                                      @mcu sagte in JARVIS 3.1.9 beta2 -> JSON formatiertes Geräte Label:
                                      Jaaahaaaa :-D
                                      -> endlich ..... weg isset....
                                      Danke .... !
                                      • T tritanium
                                        Jaaahaaaa :-D
                                        Danke .... !
                                        tritanium
                                        @MCU
                                        Sag einmal, hast du mal ein Beispiel, für ein schick eingerichtetes Heizungsthermostat in JARVIS ?
                                        Im Popup habe ich dann mit nem Schieberegler garbeitet, aber irgendwie .....
                                        Wie machst du das ??
                                        • T tritanium
                                          @MCU
                                          MCU
                                          @tritanium
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/thermostat-gauge-mit-history
                                          Nur für fritzdect und homematic
