  4. JARVIS 3.1.9 beta2 -> JSON formatiertes Geräte Label
    6.0k
46 Beiträge 2 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MCU
    @tritanium Da ist kein LOG zu sehen.
    ioBroker nach dem Restore neu gestartet?
    tritanium
    @mcu
    Ja, nach restore habe ich gebootet... ist aber auch nicht Zeitkritisch...
    Wärst du morgen abend auch erreichbar ?? Muss in die Falle :-) muss ja in 4 Std. schon wieder raus.... :-(
    • T tritanium
      @mcu
      MCU
      @tritanium Ja
      • M MCU
        @tritanium Ja
        tritanium
        @mcu Moin :-D
        das ist doch verhext .... nix gemacht, nur den Rechner gerade hochgefahren und JARVIS geöffnet ... zack:
        So solls aussehen.... insofern, Problem erledigt....
          MCU
          @tritanium Kannst du mir bitte Deine Jarvis Daten geben, damit ich versuchen kann, nachzustellen, warum der Tab rot angezeigt wird.
          Datenpunkte css, devices, widgets, layout als Export mit Admin >6.13.0
            tritanium
            schrieb am zuletzt editiert von tritanium
            @mcu
            Halloöle, ich hoffe ich habe den Export richtig durchgeführt.
            Bin ja mal gespannt, ob du was findest ... :-D
            • T tritanium
              @mcu
              MCU
              @tritanium Daten können wieder raus. Danke.
              • M MCU
                tritanium
                @mcu
                Öhm, wie meinst du das ??
                • T tritanium
                  @mcu
                  MCU
                  @tritanium Du kannst die Daten wieder aus dem Post rausnehmen. Hab sie runtergeladen.
                  • M MCU
                    tritanium
                    @mcu :-D ...jetzt hab ich es gecheckt ...
                    • T tritanium
                      MCU
                      @tritanium Hattest du den roten Tab im Layout nur unter v3.1.9-beta.2 oder auch in der alpha.42?
                      • M MCU
                        tritanium
                        @mcu Ouuu, öhm, du fragst Sachen :-)
                        kann ich dir nicht mit sicherheit sagen.... warum fragst du ??
                        • T tritanium
                          MCU
                          @tritanium Nicht das ich mich wundere, wenn ich es nicht nachstellen kann.
                          Ich werde es mal mit v3.1.9-beta.2 nachstellen. Ich schaue es mir am Wochenende an. Alles gut. Danke.
                          • M MCU
                            tritanium
                            @mcu Ah, okay....
                            Mach dir keinen Stress ich lebe damit ja schon seit Versionswechsel 2 zu 3 :-)
                            Eilt also nicht...
                              MCU
                              @tritanium Ich brauche die css Datei nochmal, das ist was schief gelaufen. Kein sauberes json.
                              Fehler auch so gefunden.
                              • Auf Layout gehen
                              • Expert-Mode aktivieren
                                9f8af1f1-b039-48ec-b77a-86726d49986e-image.png anklicken
                              • In die Fläche klicken
                              • STRG+F drücken
                              • den Begriff unten dort eingeben bzw einfügen und suchen
                              • nur die Zeile löschen / oder backgroundColor:"" setzen
                              • Speichern und zurück
                              "backgroundColor": "#8a3737",
                              "backgroundColor": "",
                              • M MCU
                                • Auf Layout gehen
                                • STRG+F drücken
                                tritanium
                                @mcu sagte in JARVIS 3.1.9 beta2 -> JSON formatiertes Geräte Label:
                                Jaaahaaaa :-D
                                -> endlich ..... weg isset....
                                Danke .... !
                                • T tritanium
                                  Jaaahaaaa :-D
                                  Danke .... !
                                  tritanium
                                  @MCU
                                  Sag einmal, hast du mal ein Beispiel, für ein schick eingerichtetes Heizungsthermostat in JARVIS ?
                                  Im Popup habe ich dann mit nem Schieberegler garbeitet, aber irgendwie .....
                                  Wie machst du das ??
                                  • T tritanium
                                    @MCU
                                    MCU
                                    @tritanium
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/thermostat-gauge-mit-history
                                    Nur für fritzdect und homematic
                                    • M MCU
                                      @tritanium
                                      tritanium
                                      @MCU
                                      Extrem Schick :-)
                                      Ob das auch mit Bosch Thermostaten funktioniert ?? Wie haben das Bosch Smarthome mit dem Bosch SHC (den Adapter dazu habe ich natürlich eingerichtet)
                                      • T tritanium
                                        @MCU
                                        Extrem Schick :-)
                                        MCU
                                        @tritanium Dann bitte ein Export von den DPs vom Bosch-Adapter.
                                        • M MCU
                                          tritanium
                                          @mcu
                                          Juhuu, bin zeitlich noch nicht dazu gekommen, aber mache ich dir heute Abend fertig.
                                          Ich melde mich dann nachher wegen dem Posting der JSON, damit die die im Nachgang wieder wegnehmen kann...
                                          lg Micha
