  4. NSPanel mit Tasmota WLAN wechseln
    5.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 781 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
    ich habe das NS Panel zuhause in einem LAN - LAN gekoppelten Netzwerk eingerichtet, da es in der Wohnung meiner Eltern hängen soll und schon fertig konfiguriert sein soll.
    Ich habe es nun einfach mitgenommen und dachte Tasmota würde wieder einen AP erstellen und ich könnte dies dann koppeln. Anstelle dessen wird wohl probiert mein Netzwerk zu erreichen, welches es hier bei den Eltern ja nicht gibt.
    Also quasi anderer Router.
    Frage: Gibt es eine Möglichkeitt das NS Panel wieder in den AP Modus zu setzen und das neue Netzwerk hinzuzufügen?
    • Marko1974M Marko1974
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @marko1974 sagte in NSPanel mit Tasmote WLAN wechseln:
      Ich fürchte, du könntest Tasmota nur auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Laut Anleitung musst du dafür 40sek Taste1 drücken. Dann sind natürlich auch alle Einstellungen futsch.
      Wenn du das NSPanel wieder zurück in dein Heim-Netzwerk schaffst, könntest du in den WLAN Einstellungen auch ein zweites WLAN mit angeben.
      Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Marko1974M Offline
        Marko1974M Offline
        Marko1974
        @marc-berg Danke....Ich habe es nun mit 6 Mal an/aus realisiert. Jetzt ist alles weg und die IP configurationen in iobroker sind alle auf denen, die ich zuhause hatte. Muss ich das nun alles manuell ändern?
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @marko1974 sagte in NSPanel mit Tasmota WLAN wechseln:
          Ich glaube ja, wenn du nicht vorher diesen Button gefunden und benutzt hast:
            Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            @marc-berg natürlich nicht.
            Ich glaube ich muss nun alles in userdata löschen und nochmal von vorn machen
