  3. Off Topic
  4. rpi-clone Kopie bootet nicht
    6.0k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 395 Aufrufe 1 Beobachtet
    alexzi
    ich habe mir rpi-clone installiert um mir Vollbackups anzulegen.
    Mit sudo rpi-clone sdb wurde die Kopie auch gemacht, aber die Kopie bootet nicht. Siehe Bild (Upload kommt gleich mit dem Handy).
    Danke für jeden Tipp.
    Grüße
    Alexander
    Disk /dev/mmcblk0: 119.08 GiB, 127865454592 bytes, 249737216 sectors
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
    I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x2e43cf65
    Device         Boot   Start       End   Sectors   Size Id Type
    /dev/mmcblk0p1         8192   1056767   1048576   512M  c W95 FAT32 (LBA)
    /dev/mmcblk0p2      1056768 249737215 248680448 118.6G 83 Linux
    Disk /dev/sdb: 29.76 GiB, 31954305024 bytes, 62410752 sectors
    Disk model: MassStorageClass
    Disklabel type: dos
    Disk identifier: 0x80a96f2d
    /dev/sdb1          8192  1056767  1048576  512M  c W95 FAT32 (LBA)
    /dev/sdb2       1056768 62410751 61353984 29.3G 83 Linux
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • A alexzi
      Grüße
      Alexander
      Disklabel type: dos
      Disklabel type: dos
      alexzi
      schrieb am zuletzt editiert von alexzi
      Hier noch der Bootscreen
      hier noch der Output von rpi-clone
      pi@sys-server-raspi4:~ $ sudo rpi-clone sdb
      Booted disk: mmcblk0 127.9GB               Destination disk: sdb 32.0GB
      Part               Size    FS     Label           Part   Size    FS     Label
      1 /boot/firmware   512.0M  fat32  --              1      512.0M  fat32  --
      2 root             118.6G  ext4   rootfs          2       29.3G  ext4   --
      == SYNC mmcblk0 file systems to sdb ==
      /boot/firmware        (60.5M used)   : SYNC to sdb1 (512.0M size)
      /                     (4.6G used)    : SYNC to sdb2 (29.3G size)
      Run setup script       : no.
      Verbose mode           : no.
      Ok to proceed with the clone?  (yes/no): y
      Syncing file systems (can take a long time)
      Syncing mounted partitions:
        Mounting /dev/sdb2 on /mnt/clone
      mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
             the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
        => rsync // /mnt/clone with-root-excludes ...
        Mounting /dev/sdb1 on /mnt/clone/boot/firmware
        => rsync /boot/firmware/ /mnt/clone/boot/firmware  ...
      Editing /mnt/clone/boot/cmdline.txt PARTUUID to use 80a96f2d
      Editing /mnt/clone/etc/fstab PARTUUID to use 80a96f2d
      Done with clone to /dev/sdb
         Start - 12:03:40    End - 12:04:30    Elapsed Time - 0:50
      Cloned partitions are mounted on /mnt/clone for inspection or customizing.
      Hit Enter when ready to unmount the /dev/sdb partitions ...
        unmounting /mnt/clone/boot/firmware
