  4. TA Daten über CAN-Bus lesen/schreiben
    6.5k
canbuscmit.atechnische alternativeuvr16x2
23 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N noio
    Mit den Digitalen Ausgöngen bin jetzt weiter gekommen.
    Sie werden mit der ID 181 übernommen.
    Die Ausgänge 1-8 sind mit offset 0 verfügbar
    Die Ausgänge 9-16 kommen mit offset 1 herein....
    LG noio
    N Offline
    N Offline
    noio
    schrieb am zuletzt editiert von noio
    Hallo ,
    Danke Jungs......jetzt hab ichs gerafft
    Wenn manns richtig macht dann funzt es auch.......
    Selber heard beaten dann gehts ab......🥰
    can.log
    canbus-messages.json
    Learning by doing.........goes on
    MFG noio
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N noio
      Hallo ,
      can.log
      MFG noio
      N Offline
      N Offline
      noio
      Hallo ,
      Als Ergänzung zum Eröffnungspost
      Will man mehr als vier Datenpunkte , an die gleiche CAN Knotennummer ,übermitteln so steigt der HEX Wert der Sendeadresse um 80 ......
      z.B.: Sendet man Daten an Konten 4 :
      Datenwerte 1-4 an 204
      Datenwerte 5-8 an 284
      Datrnwerte 9-12 an 304
      Datenwerte 13-16 an 384
      und geht dann mit 17-20 mit 244 weiter....
      Viel Spass
      MFG
      noio
      • R Rudi86
        Ich wollte mal meine Erkenntnisse der letzten Tage mit euch teilen.
        Die Verbindung vom C.M.I. per Modbus mit ioBroker wurde hier ja schon behandelt. Da gibt es aber durchaus Einschränkungen und ich finde es auch teilweise etwas umständlich.
        Ich habe es jetzt nach längerem probieren geschafft den CAN-Bus auszulesen (also theoretisch auch kein CMI notwendig!). Was man dazu braucht ist der canbus Adapter von crycode und die entsprechende Hardware.
        Problem dabei ist, dass der Adapter das genutzte CANopen-Protokoll nicht kennt, das wäre auch zu kompliziert zu programmieren glaube ich. Aber das macht nichts, das Protokoll verschlüsselt nichts.
        Um jetzt einen Wert zu lesen müssen wir die Adresse vom Sender kennen und wir brauchen etwas wissen darüber wie der Bus arbeitet.
        In TA wird ein Wert zum senden angelegt, z.B. am Knoten 6 Ausgang 1.
        Das entspricht dann der Nachricht 206 im ioBroker. In dieser Nachricht sind die Werte 1-4 vom Knoten enthalten. Woher man das weiß erkläre ich weiter unten.
        Es sind immer vier unsigned integer 16 bit little endian (uint16LE) in einer Nachricht. Ihr legt euch jetzt also im Adapter die Nachricht an und vier Parser dazu:Screenshot 2024-01-07 165834.png
        Einzustellen ist hier die Nachrichten-ID (206), optional die Datenlänge (8), Häkchen nur bei Empfangen, die Namen, Parser-IDs, Einheit etc. könnt ihr frei wählen.
        Im Parser noch wichtig der Datentyp ist uint16 LE, das Offset ist 0, 2, 4 und 6 (1.-4. Wert vom Knoten), die Länge immer 2. Wenn der Wert eine Kommastelle hat könnt ihr auch den Datentyp auf "custom" stellen und im Skript zum lesen "value = buffer.readInt16LE(4) / 10;" (geteilt durch 10 für eine Nachkommastelle). Die Zahl in Klammern ist das Offset (hier also 3. Wert)
        Im Objektbaum seht ihr dann folgendes:
        Die TA-Geräte (zumindest die x2-Regler) können 32 analoge und 32 digitale Werte senden. Wir brauchen also insgesamt 8 Nachrichten um alle analogen Werte zu nutzen und müssen die entsprechenden Adressen (Hexadezimal!) dazu kennen.
        Die erste Nachricht berechnet sich wie folgt:
        Hex-Wert von Knoten + 512. Bzw. Direkt in Hex Knoten + 0x200. Also hier 6 + 512 = 518. Hex davon ist 0x206.
        Jede weitere Nachricht ist um 0x80 verschoben (also in meinem Beispiel am Knoten 6 dann 0x286, 0x306, 0x386). Danach geht es weiter mit Knoten + 576 (0x240) = 0x246 (=> 0x246, 0x2C6, 0x346, 0x3C6).
        Ihr müsst nicht alle Nachrichten und Parser im ioBroker anlegen, nur die die ihr auch braucht.
        Für digitale Werte läuft das etwas anders. Wir brauchen hier nur noch eine Nachricht pro Knoten. Die Adresse ist KnotenNr + 0x180, in diesem Fall also 0x186. Die Parser sehen wie folgt aus:
        Die ersten 8 Werte haben das Offset 0 und das Häkchen bei Bitmaske rutscht immer eins weiter (immer nur 1 Häkchen pro Wert). Der Wert 9 hat dann das Offset 1 und wir fangen wieder beim linken Häkchen an. Der Wert 32 hat dann also Offset 3 und das letzte Häkchen ist gesetzt.
        Auch hier reicht es nur die Parser anzulegen die man braucht. Ich habe mir 1x alle Parser nur mit Nummern angelegt und kann die so mit der Copy&Paste funktion vom Adapter auf alle Knoten kopieren.
        Senden geht auch!
        Wir suchen uns einen Knoten aus der im Bus nicht belegt ist, sonst würden unsere Daten eventuell überschrieben. Ich habe mich für Knoten 15 entschieden.
        Beim Empfänger legen wir einen neuen Eingang an:
        Also Knoten 15 / Wert 1. Die Adressen sind zum senden die gleichen (in der Doku zu CANopen ist das anders beschrieben). Also 15 in Hex ist 0xF + 0x200 = 20F. Dann legen wir mal im ioBroker eine Nachricht an:
        Diesmal nicht "Empfangen", sondern "Senden" und "Automatisch senden" anklicken. Einen Parser anlegen wie gehabt. Achtung wir können keine Kommas senden. Also eventuell wieder mit Custom und diesmal dann eben mit 10 multiplizieren (zum senden im Feld rechts!). Das Script ist dann value = value * 10; buffer.writeInt16LE(value, 0);
        Beim Empfänger dann entsprechend die Messgröße einstellen ("dimensionslos ,1" oder "Temperatur" sind mit einer Nachkommastelle.
        Jetzt kann man das entsprechende Objekt in ioBroker schreiben und der Wert kommt beim TA-Gerät an. Eine eventuelle Warnmeldung, dass ein Knoten nicht bekannt ist verschwindet mit dem ersten Wert.
        [Edit]
        Schreiben digital habe ich vergessen. Das geht ganz einfach. Für unseren Knoten 15 ist das die Nachricht 18F (0x180 + 0xF). Ansonsten wie oben (Bit für Bit einen Parser anlegen) und Senden statt Empfangen.
        [/Edit]
        Ich hoffe mal das hilft nicht nur mir sondern auch noch anderen.
        Bei Fragen zu diesem Thema könnt ihr euch gerne melden.
        MfG
        Rudi
        [Edit 2]
        OK, ich habe mal hohe Ausgänge getestet. Es scheint als wären die Werte für 17-32 nicht dort wo ich angenommen hatte sondern bei Knoten + 0x240 und folgende (richtig wäre also 0x246, 0x2C6, 0x346, 0x3C6)
        [/Edit]
        N Offline
        N Offline
        noio
        @Rudi86 sagte in TA Daten über CAN-Bus lesen/schreiben:
        "value = buffer.readUInt16LE()" wäre richtig , sonst kommt nichts vernünftiges raus, bei höheren Werten.....wie zB.: Betriebsstunden welche in Sekunden gesendet werden......
        MFG
        noio
