  5. Zeit zwischen True und false berechnen
    6.6k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    DarkDevil
    Ich habe einen datenpunkt der sich in Abhängigkeit des Verbrauchs auf True schaltet und in selber Abhängigkeit auch auf false.
    Kann ich die Zeit zwischen True und false irgendwie messen und verwerten?
    • D DarkDevil
      @darkdevil sagte in Zeit zwischen True und false berechnen:
      ja!
      aktuelle Zeit als Datumsobjekt in Variable schreiben wenn True
      Wenn false die aktuelle... - var Rechnen.
      und verwerten?
      das musst du wissen, ob du das brauchen kannst
      • D DarkDevil
        @darkdevil sagte: Zeit zwischen True und false irgendwie messen und verwerten?
        Ja, auf "Ausschalten" triggern und
          DarkDevil
          @paul53 mhhh wo finde ich denn den Baustein? Also "Zeitdifferenz formatieren"?
          Ich habe aktuell folgendes probiert:
          Allerdings wird bei der Ausgabe immer eine Stunde zu viel angezeigt
          • D DarkDevil
            @darkdevil sagte: Baustein? Also "Zeitdifferenz formatieren"?
            In neueren Versionen (ab 7.2.0) des Javascript-Adapters.
            Das ist der Grund für den neuen Block "Zeitdifferenz formatieren".
            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
              DarkDevil
              Gibt es schon eine Info wann der ins stable kommen wird?
                DuffyD Offline
                DuffyD Offline
                Duffy
                Hallo Paul,
                Ich habe deinen Vorschlag einmal umgesetzt einfach nur um es zu probieren.
                Dabei ist mir aufgefallen das eine Warnung ausgegeben wird.
                Ist das so Absicht oder habe ich einen Fehler?
                Zur Beurteilung einmal 2 Screenshots.
                Im Grunde ist es ja nur die Meldung das etwas berechnet wurde was es ja auch sollte. Kann es an der Formatierung des Datenpunkts „Dauer“ liegen?
                Viele Grüße duffy
                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                Node.js: v22.23.2
                NPM: 10.9.4
                js-controller 7.1.2
                Linux: Trixie
                • DuffyD Duffy
                  Hallo Paul,
                  Viele Grüße duffy
                  @duffy sagte: Kann es an der Formatierung des Datenpunkts „Dauer“ liegen?
                  Ja, er muss vom Typ "Zeichenkette" sein.
                    DuffyD Offline
                    DuffyD Offline
                    Duffy
                    Danke schön 😊
                    Viele Grüße Duffy
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
