  3. Einsteigerfragen
  4. Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen
45 Beiträge 9 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @hunterhb sagte in Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen:
    Ich möchte ja die ganzen Apps über IO-Broker zentralisieren.
    Dann viel Glück beim Rad neu erfinden ;)
    ChristianSrC Offline
    ChristianSr
    #41
    @djmarc75 said in Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen:
    Ich hatte auf eine Lösung gehofft, die mir mehr Flexibilität in der Abfrage ermöglicht. Folgende Kommandos würden dann z.B. die gleiche Funktion auslösen:
    "Alexa, welche Fenster sind noch auf"
    "Alexa, welche Fenster sind geöffnet"
    "Alexa, sage mir welche Fenster offen sind"
    "Alexa, sage mir wie viele Fenster sind offen"
    "Alexa, wo sind noch Fenster offen"
    Auch könnte man den Satz auseinanderschneiden und so komplexere Befehle ermöglichen:
    "Alexa, dimme das Licht im Wohnzimmer auf 75 Prozent"
    Die Lösung mit den Routinen ist weniger elegant, dafür aber scheinbar zuverlässig. Werde somit wohl auch damit gehen...
    • ChristianSrC ChristianSr
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #42
      @christiansr sagte in Szene mit Alexa steuern OHNE an/aus zu sagen:
      Hier mal schauen bitte:
      https://forum.iobroker.net/topic/63597/custom-skill-v2-für-iobroker-iot-ab-heute-online
      Lehrling seit 1975 !!!
      ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
        ChristianSr
        #43
        cool. danke.
        Noch elegenter wäre natürlich ohne Startphrase ;) Klingt schon immer noch holprig.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          cool. danke.
          eubecker
          schrieb am zuletzt editiert von eubecker
          #44
          Moin,
          da ich mich anhand der Postings hier auch mal dran gemacht habe, Alexa stärker mit IOB zu verbinden:
          Bei mir wird "summary" nur gefüllt, wenn die Routine nur eine Trigger hat, aber keine Aktion!
          Wenn ich "alexa, hunter" sage gibt es auch musik., da schlägt wohl amaZon music durch.
          eb
          • ChristianSrC Offline
            ChristianSr
            #45
            Bei mir war die Lösung ein update von IOB (inkl JS-controller). Summary wird nun gefüllt, ich kann es abfragen und lauter lustige Dinge damit tun.
            Leider (wie @eubecker schreibt) reagiert Alexa erst selbst, bevor der Befehl verarbeitet wird.
            Beispiel, wenn ich eine Szene schalten will mit "Alexa, mache mehr licht", dann sagt sie erst, dass sie das nicht tun kann, bevor iobroker dann doch das licht schaltet.
            Wenn ich frage "Alexa, wie warm ist es draußen" kommt erst der Wetterbericht, bevor mein Script anspringt und den Fühler ausliest.
            Bei vielen Befehlen wird irgend eine Musik gespielt...
            Damit der Weg über das summary sauber funktioniert müsste der Command von Alexa ausgewertet werden bevor sie reagiert und sie dann ggf. stoppen - das wird sie aber wohl nicht zulassen.
            Es bleibt also nur der Weg über "Alexa frage i.o.broker wie warm es draußen ist" (@DJMarc75 in Post) oder "Alexa schalte Temperatur draußen".
