  3. Einsteigerfragen
  4. Szene: Leinwandsteuerung über RF-Umsetzer
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Fibricus
    @crunchip said in Szene: Leinwandsteuerung über RF-Umsetzer:
    @fibricus es geht um die Objektdaten der anderen 3 Datenpunkte (level)
    Und dann auch mal genaue Angaben der betreffenden Leinwand
    Dann fange ich mal mit der zweiten Frage an, bevor es unübersichtlich wird:
    Die Leinwand ist eine DeLuxx Darkvision
    Und nun zu dem, was ich nicht verstehe:
    Also: Das ist der zweite Punkte:
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "number",
        "states": {
          "0": "scene"
        "read": true,
        "write": true,
        "name": "scene_2",
        "role": "level"
      "native": {
        "code": "scene_2",
        "defaultValue": "",
        "canTrigger": true,
        "type": "obj",
        "executable": true,
        "mode": "rw",
        "defaultRecommend": false,
        "name": "场景2",
        "property": {
          "range": [
            "scene"
          "type": "enum"
        "id": 2,
        "editPermission": false
      "from": "system.adapter.tuya.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1704399049944,
      "_id": "tuya.0.bfa6c777b1069c3059pyyd.2",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "file": 1632,
        "owner": "system.user.admin",
    Das der dritte:
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "number",
        "states": {
          "0": "scene"
        "read": true,
        "write": true,
        "name": "scene_3",
        "role": "level"
      "native": {
        "code": "scene_3",
        "defaultValue": "",
        "canTrigger": true,
        "type": "obj",
        "executable": true,
        "mode": "rw",
        "name": "场景3",
        "property": {
          "range": [
            "scene"
          "type": "enum"
        "id": 3,
      "ts": 1704399049949,
      "_id": "tuya.0.bfa6c777b1069c3059pyyd.3",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "file": 1632,
    und das der vierte:
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "number",
        "states": {
          "0": "scene"
        "read": true,
        "write": true,
        "name": "scene_4",
        "role": "level"
      "native": {
        "code": "scene_4",
        "defaultValue": "",
        "canTrigger": true,
        "type": "obj",
        "executable": true,
        "mode": "rw",
        "name": "场景4",
        "property": {
          "range": [
            "scene"
          "type": "enum"
        "id": 4,
      "ts": 1704399049995,
      "_id": "tuya.0.bfa6c777b1069c3059pyyd.4",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "file": 1632,
    Tobias
    @fibricus sagte in Szene: Leinwandsteuerung über RF-Umsetzer:
    die hier?
    https://www.deluxx.com/cinema-leinwaende/tension-motorleinwaende/deluxx-cinema-hochkontrastleinwand-tension-darkvision/#1637849551635-5c7fe35d-7619
    Läuft da eine Maskierung unabhängig?
    ich hab das nirgendwo finden können, ob sich die Leinwand, ggf. an verschiedenen Motoren, je nach Projektionsformat (das wäre für mich die Erklärung des Begriffs Szene) unterschiedlich einstellt.
    ich hab nur auf/ab/stop gefunden.
    usw.
    Sind alle vom Typ Number und mit der Rolle Level.
    Das wundert mich ein wenig.
    leider kein min und max, so dass man keinen Anhaltspunkt hat wofür diese Werte sein können und/oder sollten das Prozente sein, liegt das zwichrn 0 und 1 oder zwischen 0 und 100?
    oder je ein DP für Auf, Ab, Stop, jeweils 0/1
    Es ist aber möglich, dass das Interface auch für richtig aufwändige Leinwände gedacht ist, und dei e Leinwand diese Funktionen gar nicht unterstützt
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      die hier?
      usw.
      Fibricus
      @homoran said in Szene: Leinwandsteuerung über RF-Umsetzer:
      die hier?
      Ja, genau diese. Die hat KEINE Maskierung.
      Beide Fernsteuerungen von der Leinwand (IR + RF) unterstützen nur Rauf / Stop / Runter.
      Es sind keine Positionen anfahrbar.
      Aber, wie schon geschrieben, über die DP von Alexa2 kann ich diese drei Funktionen auch steuern. Sicher nicht der eleganteste Weg, aber tut.
      Nun muss ich mal ein Scribt bauen, dass mit die Formate passend stoppt (21:9 und 24:9)
