  5. Zigbee Birne per Funkfernbedinung Taster bedienen
    6.8k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 387 Aufrufe 3 Beobachtet
    Schnotzler
    ich habe so einen HUE Taster mit (Ein/Aus | Heller | Dunkler | hue Knöpfen)
    Das An/Aus geht mit meinem Blockly schon mal. Geht das auch eleganter oder ist das schon richtig?
    Hat jemand eine Idee wie sich das mit dem Dimmen und dem Farbton ändern realisieren lässt?
    Kennt da jemand was fertiges? Bin doch bestimmt nicht der erste ;-)
      Dragon
      So habe ich mein Dimming realisiert:
        <variables>
          <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
          <variable type="interval" id="Intervall2">Intervall2</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="EGr=Zy*@Cl=ly?p,kN6x" x="62" y="63">
          <field name="CONDITION">true</field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="a3RLPSbYlRMw@4E~J_XZ">
              <field name="oid">zigbee.0.842e14fffe846875.brightness_move_down</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="timeouts_setinterval_variable" id="$RU6$g^~WNU%|!yRsI4H">
              <field name="NAME">Intervall</field>
              <value name="INTERVAL_MS">
                <block type="math_number" id="{U^9t=IR2Mh=K*k1}[S!">
                  <field name="NUM">500</field>
                </block>
              </value>
                <block type="control" id="YFdyI-kTDnaEAm$[hDg2">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Beleuchtung.Whiskeyzimmmer.Helligkeit</field>
                  <value name="VALUE">
                    <block type="math_arithmetic" id="6^Ge[tj9+]d08JD$z}IM">
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="[VX8^3EPpPjH?4)gd}*M">
                          <field name="NUM">1</field>
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="Mwp~#BN)01?|^J==kT.J">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="Tm$ZcB^@q}}?Rd^6PTi)">
                          <field name="NUM">10</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="on_ext" id="KT7hrX;1k=?/;dy-P*%0">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="s@^*dMZ`m2`rWq+,4;}_">
                  <field name="oid">zigbee.0.842e14fffe846875.brightness_move_up</field>
                </shadow>
              </value>
                <block type="timeouts_setinterval_variable" id="h]h|Zji:XO6mA51}{WtJ">
                  <field name="NAME">Intervall2</field>
                    <block type="math_number" id="8[2CcT~U5jA-VCerW^(0">
                    </block>
                  </value>
                    <block type="control" id="TKfzaXN^Jp}?1TGAI~L%">
                        <block type="math_arithmetic" id="BrQIXm;Kqx!QN$G*N~8%">
                          <field name="OP">ADD</field>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="pdXr/gIrX{hK2XRR{Jye">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="F38dm]67JKz/nc|n9GwE">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on_ext" id="(/KN3aKH0({mKlc`M?OW">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="^qf@nzatWNIa__N^y!RO">
                      <field name="oid">zigbee.0.842e14fffe846875.brightness_stop</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="timeouts_clearinterval" id="]pqA%fe)lwC7)QBOz$|1">
                      <next>
                        <block type="timeouts_clearinterval" id="MO}pRuH~TsiF,4vL-fzY">
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      • D Dragon
          <variables>
          </variables>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                  </block>
                </value>
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Schnotzler
        schrieb am zuletzt editiert von Schnotzler
        @dragon
        vielen Dank.
        Was mir aufgefallen ist, die setzt die Dimmwerte in 0_userdata.
        Ich schreibe das bisher immer direkt auf das Gerät (z.B. zigbee.0.f0xxx6e.brightness)
        Das funktioniert auch ist wenn ich das bei dir sehe lange nicht so elegant...
        Wie bekommst du es hin dass die Werte aus Userdata auf das Gerät (Lampe) geschrieben werden?
