  4. Physische Schalter und Vis-Button synchronisieren
    6.0k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 411 Aufrufe 2 Beobachtet
    TripleX
    In meiner Vis ändern z.B. die Taster für Rollade hoch bzw. runter die Farbe wenn diese betätigt werden.
    Wenn ich nun über die Vis eine Gruppe von Rolläden steuern möchte und ich den Taster für hoch bzw. runter betätige, ist es dann möglich, dass die Taster der einzelnen Rolläden ebenfalls die Farbe wechseln?
    Das gleiche evtl. auch wenn ich die Rollade über die Wandtaster verfahre.
    • T TripleX
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @triplex Da braucht man schon etwas mehr Informationen über die Informationsflüsse. Was sind das für Taster? Arbeiten die über den ioBroker auf die Rolladen-Aktoren, oder gibt es einen direkten Weg von den Tastern zu den Aktoren?
      • MartinPM MartinP
        TripleX
        @martinp said in Physische Schalter und Vis-Button synchronisieren:
        Die Wandtaster sind HmIP-Geräte, die direkt mit dem Rolladen verbunden sind.
        Die Gruppentaster wären nur in der Vis vorhanden.
        MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TripleX
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @triplex Ist der Farbwechsel wirklich eine Rückmeldung von den Motoren, und bleibt bestehen, solange die Motoren fahren, oder ist das einfacher aufgebaut, und einfach intern in VIS ein Timer, der das Aussehen der Tasten in VIS steuert?
          Einzeltaster zu den Rolladenmotoren gibt es sowohl physisch, als auch in Vis? Sind es separate Taster für Auf und Ab?
          Gibt es noch Blockly oder Javascript zwischen den Einzel-Tastern in Vis und den Datenpunkten der Rolladen, oder arbeiten diese Taster direkt auf die Datenpunkte der Rolladenmotoren?
          • T TripleX
            @triplex sagte in Physische Schalter und Vis-Button synchronisieren:
            was ist daran physisch?
            welche?
            inwiefern sind die direkt verbunden.
              welche?
              TripleX
              @homoran said in Physische Schalter und Vis-Button synchronisieren:
              Daran ist nichts physisch.
              welche?
              HmIP-Broll 2
              • MartinPM MartinP
                TripleX
                Der Farbwechsel ist nur ein Feedback...dass der Taster betätigt wurde und wird direkt in der Vis mit einem Timer gesteuert.
                Programme gibt es keine, die Taster sprechen direkt Datenpunkte an.
                Wäre natürlich super wenn die Farbe solange der Motor fährt geändert wird.
                • T TripleX
                  welche?
                  HmIP-Broll 2
                  HmIP-Broll 2
                  da ist nichts direkt verbunden.
                  Es existiert eine logische Direktverknüpfung zwischen Taster und Aktor
                  • T TripleX
                    dafür gibt es einen Datenpunkt.
                    der wird während der Bewegung true
                    währenddessen wird eigentlich ein Zahnrad im Widget angezeigt
                      TripleX
                      Hab nur einen Datenpunkt stable/notstable gefunden, aber darüber würde es ja auch gehen.
                      Weiß nur noch nicht wie ich das über den inventwo multiswitch umgesetzt bekomme.
                      Oben gebe ich ja den Datenpunkt der Rolladensteuerung an, den ich ansteuern möchte und den Wert, den ich setzen möchte.
                      Weiter unten kann ich ja dann die Farbe für Taster betätigt/nicht betätigtr angeben, aber keinen zusätzlichen Datenpunkt der dann nochmal abgefragt wird.
                      • T TripleX
                        heisst der Datenpunkt process und die Werte liegen als Werteliste 0/1 vor?
                        Oben
                        warum zeigst du nix?
                        oder meinst du hier kennt jeder alle Einstellungen von allen Widgets?
                        bis eben war ja noch gar kein Widget genannt. Daher war ich von Window&shutter ausgegangen
                          Oben
                          TripleX
                          Oben
                          Was soll ich denn zeigen?
                          • T TripleX
                            Oben
                            alles wovon du redest!
                            Fakten statt Nacherzählungen.
                            mit den Pseudoinformationen, wie
                            weiss kein Helfender wo du dich gerade befindest und was du meinst
