  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] Fehler und Abbruch bei Neuinstallation in Docker
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
dockernoderedsynology
23 Beiträge 2 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D dukle
    @glasfaser
    also iobroker läuft wieder. Vielen Dank.
    ABER:
    NodeRed hat immer noch den gleichen Fehler wie eingangs beschrieben und arbeitet nicht richtig.
    @dukle sagte in Fehler und Abbruch bei Neuinstallation in Docker-Umgebung:
    Es kam folgende Fehlermeldung im Log:
    TypeError: Cannot read private member from an object whose class did not declare it at __classPrivateFieldGet (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:27:94) at getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:2498:14) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:722:21) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
    Ich mache jetzt Feierabend. Bin gefrustet.....
    Habe keine Idee woran das liegen könnte.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    das ist schonmal ... gut !
    Sorry , ich habe kein NodeRed und auch keine Idee was das sein könnte !
    • GlasfaserG Glasfaser
      dukle
      @glasfaser
      ich wollte mich nur melden.
      System läuft wieder. Ursache war ein Parametrierfehler in NodeRed, wo ich eine Variable, welche vom iobroker einliest, statt über das Auswahlmenü direkt eingegeben hatte. Da waren dann einige Buchstaben zuviel enthalten.
      Dieser Fehler wurde im log leider nicht rot oder gelb angezeit, so dass ich etwas suchen musste.
      Grüße
      • D dukle
        @glasfaser
        Grüße
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @glasfaser
        Freut mich das du den Fehler gefunden hast ( NodeRed )
