  4. Homematic CCU2 generelle Fragen von Einsteiger
    5.4k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • J Offline
    Jott
    Hallo zusammen!
    Ich bin neu hier im Forum und blutiger Anfänger auf dem Gebiet. Ich habe mich bis jetzt ganz gut allein durchschlagen können, komme aber gerade an einen Punkt für den ich online einfach keine brauchbare Lösung finde.
    Es geht darum, dass ich mit iobroker, nem raspberry pi3 und aktuell einem harmony hub diverse Geräte ansteuere. Über Wlan, oder Infrarot kein Problem.
    Nun sollen allerdings Geräte per Funk mit eingebracht werden, alle von verschiedenen Herstellern. Wie ich also erfahren habe, benötige ich hierfür eine Basisstation wie beispielsweise die CCU2. (Soweit korrekt?)
    Meine eigentliche Frage ist nun, besteht die Möglichkeit mit der CCU2 diverse Funkgeräte anzusteuern? Oder ist die Kompatibilität von jeweiligen Komponenten abhängig? Mir geht es vor allem darum, dass meine funkgesteuerte Leinwand, Rollläden etc. angesteuert werden sollen.
    Vorab vielen Dank und schöne Grüße
    Jott
      dna909
      Moin,
      an der CCU2 kannst Du nur Homematic und Homematic-IP-Geräte anbinden.
      Alle anderen Komponenten setzen zusätzliche Hardware/Software vorraus.
      Welche komponenten hast Du denn genau verbaut??
      dna909
      Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
      • J Offline
        Jott
        Hey,
        danke für die rasche Antwort. Also meine Rollläden sind von Somfy. Bei der Leinwand müsste ich heut Abend mal nachschauen, war aber irgendeine "einfache" von Amazon.
        Es gibt also demnach keine Lösung, mit der ich sämtliche Funkgeräte auf einmal ansteuern kann, bzw. muss ich definitiv die Komponente in Abhängigkeit der Basisstation kaufen?
        Jott
          dna909
          Ist leider so, ja.
          Viele Hersteller kochen ihr eigenes Süppchen in Sachen Protokolle etc., das alles unter einen Hut zu kriegen ist schwierig,
          aber sicher nicht komplett unmöglich. Aber alles mit der CCU2 klappt definitiv nicht.
          Mit Somfy hab ich mich noch nicht auseinandergesetzt, da gab es hier im Forum aber auch schon Beiträge.
          dna909
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Jott:
            Hey,
            Jott `
            Somfy kann man mit iobroker.rfxcom steuern. Dafür wird aber rfxcom Hardware benötigt.
            • J Offline
              Jott
              Alles klar, danke für die Hilfe!
              Dann werd ich mal schauen wie ich das ganze ansteuer. Wegen der Leinwand schau ich heut Abend mal nach, vielleicht gibt es ja dafür ne Lösung.
              Jott
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Könnte man nicht mal mit dem "Broadlink RM Pro" testen?
                http://www.amazon.de/Broadlink-Automati … B06XQRMJ46
                Gruß,
                Eric
                • J Offline
                  Jott
                  Ouh, das wäre mal interessant zu wissen. Hat jemand mit dem Teil Erfahrungen gemacht?
                  Jott
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Es gibt einen recht großen Thread (und auch einen Adapter) dazu hier im Forum.
                    Such mal nach Broadlink.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • J Offline
                      Jott
                      Super, danke für den Tipp!
                      Im übrigen ist die Leinwand von der ich heute morgen sprach ist von "Alphavision" Model "Business"
                      Jott
                        Telefisch
                        Hallo, ich klinke mich in diesen Threat mal ein da meine Frage ähnlich gelagert ist.
                        Aktuell betreibe ich zwei Heizkörper, einen Fenstersensor und ein Raumthermostat über HMIP.
                        Für die Anbindung an iobroker habe ich mir jetzt zusätzlich noch die CCU2 zugelegt.
                        Frage ist jetzt, soll / kann ich die HMIP-Bridge sitzen lassen und zusätzlich die CCU2 verwenden oder muss die Bridge (und damit die HM-App) raus?
                        Gruß Carsten
                        Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Da die Geräte nur immer einem Herrn gehorchen können, musst Du Dich wohl für eines der beiden entscheiden.
                          Mir wäre alleine schon die Unabhängigkeit vom HMIP-Server der Umstieg auf die CCU2 wert.
                          Gruß,
                          Eric
                            dna909
                            @eric2905:
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert ` Sehe ich genauso. Und auf die App kann man auch verzichten. Dafür ist ja Vis da [emoji16]
                            dna909
                              Telefisch
                              ok, danke.
                              Ich hatte ursprünglich HMIP gewählt weil ich dachte es wäre die modernere Lösung.
                              Die Versprechen des Supports wie toll die ganzen drittanbieter-Apps sind waren schlicht bullshit :(
                              Nun denn dann hab ich jetzt wohl nen teuren Briefbeschwerer.
                              • J Offline
                                Jott
                                @Telefisch:
                                ok, danke.
                                Nun denn dann hab ich jetzt wohl nen teuren Briefbeschwerer. `
                                Aber zusätzlich Entscheidungshilfen für die Unwissenden geschaffen :)
                                  Telefisch
                                  Jap ist ja auch nicht so schlecht :mrgreen:
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nabla
                                    Hier habe ich auch eine generelle Frage.
                                    Wird der HM USB-Konfigurations-Adapter USB nicht mehr unterstützt?
                                    Ich finde zumindest keinen Händler, wo ich ihn bestellen könnte?
                                    Habe nun eine CCU2 bestellt, frage mich aber, ob das so clever war.
                                    Wenn ich jetzt am Pi (als Beispiel) eine Notstromversorgung mittels Powerbank realisiert hätte, hilft mir
                                    das bei den Homematik Aktoren ja auch nicht weiter…
                                    Gibt es hier Vor- und Nachteile (insbesondere Reichweite) zwischen Stick und CCU2 im iobroker-System?
                                    Wo kriegt man die Sticks ggf. noch?
