  3. Cloud Dienste
  4. New skill ioBroker.pro
    2.6k
    4.6k
    4.0k
193 Beiträge 39 Kommentatoren 49.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #81
    und genau da nimmst du (hier beim image)alles was vor /vis/… steht raus.
    BTW was steht denn noch vor http????
    Rainer
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #82
      Ich schätze URL aber sollen die Bilder nicht in Vis.0/ und nicht in vis/
      Gesendet von meinem Handy
        tempestas
        #83
        Meister hat recht, da steht nur url
        Ich meine, ich hätte den Pfad halt damals analog eines Beispiels gemacht. Aber ich kanns auch ändern, kein Thema
        Also soll bei image wirklich nur das hier stehen, auch ohne Anführungszeichen:
        /vis/img/back/4055small2.jpg
        Wenn ich das probiere, wird es automatisch wieder auf den vollen Pfad inklusive url und Klammern und IP umgestellt, sobald ich die view einmal wechsel im editor
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #84
          Ok, das weiß ich jetzt nicht genau.
          Probiere es mal mit url und den klammern aber in den klammern nur mit /vis/…., ohne http und der IP
          In vis selbst ist das egal, aber in der app dürfen nur relative urls sein.
          Rainer
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #85
            @tempestas:
            Wenn ich das probiere, wird es automatisch wieder auf den vollen Pfad inklusive url und Klammern und IP umgestellt, sobald ich die view einmal wechsel im editor `
            Bitte 1.0.4 vis Version ausprobieren.
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #86
              so pro sollte nun komplett eingerichtet sein. Alle Adapter haben den neusten stand. Die Zugangsdaten habe ich nun in der App eingegeben und nach klicken auf ok kommt das .pro Symbol oben in der ecke, jedoch wird nichts geladen, nur das ladesymbol und verbinde mit Server
                tempestas
                #87
                Hallo Fox,
                werde ich heute abend wenn ich daheim bin installieren und testen.
                @ MeisterTr: so sieht es bei mir auch aus.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #88
                  @Meistertr:
                  so pro sollte nun komplett eingerichtet sein. Alle Adapter haben den neusten stand. Die Zugangsdaten habe ich nun in der App eingegeben und nach klicken auf ok kommt das .pro Symbol oben in der ecke, jedoch wird nichts geladen, nur das ladesymbol und verbinde mit Server `
                  Zugang über WEB auf vis funktioniert?
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #89
                    @Bluefox:
                    @Meistertr:
                    so pro sollte nun komplett eingerichtet sein. Alle Adapter haben den neusten stand. Die Zugangsdaten habe ich nun in der App eingegeben und nach klicken auf ok kommt das .pro Symbol oben in der ecke, jedoch wird nichts geladen, nur das ladesymbol und verbinde mit Server Zugang über WEB auf vis funktioniert? Ja das geht auf Anhieb
                      tempestas
                      #90
                      @tempestas:
                      Hallo Fox,
                      @ MeisterTr: so sieht es bei mir auch aus. `
                      wenn ich jetzt den Haken bei "use background" setze und dann nur folgendes eingebe
                      > url(/vis/img/back/4055small2.jpg)
                      Dann geht es! <size size="150">TOP, DANKE</size>
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #91
                        habe noch mal ein bisschen genauer nachgeschsaut, wenn ich über browser auf iobroker.pro und dann vis öffne kommt im log :
                        	2017-10-23T11:33:38.446Z Request authenticate [system.user.admin]
                        wenn die app versucht zu verbinden kommt keine nachricht im log. vll hilft das ja
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #92
                          @tempestas:
                          @tempestas:
                          Hallo Fox,
                          Dann geht es! <size size="150">TOP, DANKE</size> `
                          Schreib "img/back/4055small2.jpg". Ist noch besser.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #93
                            @Meistertr:
                            wenn die app versucht zu verbinden kommt keine nachricht im log. vll hilft das ja `
                            Wie sehen die Einstellungen im App aus?
                            Ob Authentifizierung im WEB an oder aus ist? Ich habe nur mit "AUS" getestet.
                              tempestas
                              #94
                              Authentikation ist bei mir aus im Web, aber alles 1:1 wie bei Meister.
                              Ebenfalls aufgefallen ist mir, dass wenn ich VPN anhabe und den Regler bei "benutze iobroker.pro" angeschaltet habe, ich dann kein Projekt mehr auswählen kann.
                              Wenn der aus ist aber VPN an, dann kann ich ganz normal meine Projekte auswählen.
                              Vielleicht hilft das ja auch als Info?
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #95
                                @Bluefox:
                                @Meistertr:
                                Ob Authentifizierung im WEB an oder aus ist? Ich habe nur mit "AUS" getestet. `
                                Einstellungen in der app sind alle Standard außer wifi (zugriff passt wenn zuhause und wlanname richtig) und die mobile wie im readme eingegeben.
                                • S Online
                                  S Online
                                  Sprite01
                                  #96
                                  Habe ich etwas vergessen ?
                                  Ich habe heute die pro-Lizenz erworben und einen App-Key generiert.
                                  Diesen habe ich im Cloud-Adapter eingetragen (komplett beginnend mit @pro_ ….)
                                  Der Cloud-Adapter hat nun Status gelb und unter https://iobroker.pro sehe ich die Meldung
                                  ` > ioBroker ist noch nicht verbunden.
                                  Drücken Sie hier, um die Verbindung herzustellen. `
                                  Es passiert halt nichts mehr.
                                  Auch zurück auf ioBroker.net mit dem ehemaligen App-Key geht keine Verbindung mehr.
                                  Dirk
                                  http://www.DessauWetter.de
                                  (ioBroker auf IntelNuc und Proxmox)
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #97
                                    Hast Du den Pro-Skill installiert?
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    Von unterwegs getippert
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      #98
                                      Nachtrag:
                                      Poste bitte einen Screenshot der Konfig des Cloud-Adapters.
                                      Und hast Du den Adapter mal durchgestartet?
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • S Online
                                        S Online
                                        Sprite01
                                        #99
                                        Ja, habe ich.
                                        Abervorher muss ja eigentlich der Cloud-Adapter funktionieren ?
                                        Der hat doch erst mal nichts mit dem Skill zu tun ?
                                        Cloud-Adapter habe ich gestoppt und neu gestartet.
                                        Nachtrag: Ich denke da ist bei mir mehr im Argen …
                                        Ich versuche erst mal wieder meine (provisorische) Pi3-Installation.
                                        Dirk
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #100
                                          @Sprite01:
                                          Ja, habe ich.
                                          Ich versuche erst mal wieder meine (provisorische) Pi3-Installation. `
                                          Iobroker.net sollte natürlich Laufen.
