  4. Suche Gerät zur Zigbee-Netz Erweiterung
    5.1k
6 Beiträge 5 Kommentatoren 784 Aufrufe 5 Beobachtet
    selector
    Hallo @all,
    ich habe hier ein Zigbee-Netz über einen Sonof Zigbee-Stick. Ich möchte Geräte über drei Etagen und zusätzlich noch im Garten betreiben. Der iobroker mit dem Stick steht im EG. Dadurch, dass wir Stahlbetondecken haben, gibt es Probleme im Keller und im 1OG das Netz stabil aufzubauen. Ich habe auch schon mit Range-Extendern gearbeitet, aber ohne wirklichen Erfolg. Merkwürdigerweise finden sich die Geräte am Anfang und haben halt einen niedrige Empfangsstärke, aber das Netz bricht nach mehreren Tagen immer zusammen.
    Jetzt die Frage: Welche Möglichkeiten gibt es das Netz stabil über mehrere Etagen und auch im Garten zu betreiben? Lan habe ich überall liegen. Am besten fände ich ein Geräte, was per LAN (oder wlan) angebunden werden könnte und das Zigbee Netz erweitert, oder ein zweites aufbaut. Man könnte natürlich einen zweiten broker auf einem Rasberry verbinden, der das dann macht, das scheint mir aber zu aufwändig und hat vermutlich auch einen zu hohen Stromverbrauch.
    Der ausprobierten Range Extender ist von Aeotec. Gibt es hier viel bessere? Oder kann es generell ein anderes Problem sein? Als ich hier das Forum zu dem Thema durchsucht habe habe ich was von Funk-Kollisionen mit wlan gelesen?!
    Danke für Tipps,
    Arne
    haselchenH S S 3 Antworten Letzte Antwort
    • S selector
      Hallo @all,
      Danke für Tipps,
      Arne
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @selector
      Allgemein gefasst kann man sagen , dass alle Zigbee Geräte , die am Strom angeschlossen sind, als Repeater fungieren,
      Ich habe die IKEA Signalverstärker.
      Damit komme ich locker durch 2 Decken oder über 15m weit in den Garten.
      • S selector
        Hallo @all,
        Danke für Tipps,
        Arne
        Skippy07
        @selector
        Ich habe mir vor ein paar Tagen diesen geholt. Bis jetzt funzt es gut.
        https://www.amazon.de/dp/B09V7K4DBC
        • S selector
          Hallo @all,
          Danke für Tipps,
          Arne
          selector
          ok, erstmal danke für die Tipps. Ich werde mal das Teil von Ikea ausprobieren.
          Allerdings finde ich es echt komisch, es muss doch einen Teil geben was man an eine LAN-Dose klemmt und wo dann ein Zigbee Netz aufgebaut wird. (<- wie heißt der "server" bzw. koordinator im Zigbee Netz?)
          • S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
            Ich hab mir pro Stockwerk eins geholt:
            https://shop.codm.de/automation/zigbee/40/zigbee-cc2652p2-tcp-ethernet-coordinator
            Läuft schon Monate ohne Probleme. Lampen und Steckdosen wollte ich keine.
            edit
            Oder sowas wie hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
            Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
            • S Shadowhunter23
              edit
              da.phreak
              @shadowhunter23 Mal hier gucken, da ist doch sicher was dabei.
              https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
              Jeder coordinator baut dann sein eigenes Netz auf, sprich Du mußt mehrere Instanzen vom zigbee Adapter installieren, die jeweils einen Coordinator verwalten.
