  4. JSON String mit Blockly auseinandernehmen
    5.2k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    joachim.knape
    Ich komme nicht weiter, obwohl dieses Thema hier schon zigmal mit Script und allem möglichem behandelt wurde.
    Basis: Wemos D1 Mini, MQTT eingerichtet, der Wemos sendet artig folgenden String an den MQTT Adapter:
    {"Time":"2023-12-29T19:05:03","DS18B20-1":{"Id":"012111CB57F3","Temperature":34.3},"DS18B20-2":{"Id":"01211207EE1E","Temperature":35.9},"TempUnit":"C"}
    Dieser String wird auch artig in den Datenpunkt SENSOR eingetragen und erscheint in meinem Blockly auch im DEBUG.
    Hier mein momentanes Blockly:
    Die beiden Datenpunkte TEMPERATUR VORLAUF und TEMPERATUR RÜCKLAUF sind als Zahl angelegt.
    Wie aber bekomme ich ums Verrecken die beiden Temperaturfühlerdaten in meine Datenpunkte, um sie dann in der VIS oder Grafana zu verarbeiten? Alles scheint sich ja wohl nur um das Feld ATTRIB zu drehen..
    • J joachim.knape
      @joachim-knape wieso wandelst du nach Object?
      was kommt denn im debug?
      das json hat dein Attribut gar nicht
      zwischen DS18B20-1.Temperature kommt nichts anderes
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        joachim.knape
        @homoran schimpf nicht so mit mir, ich bin sensibel..lach..
        ich habe mir das weitestgehend aus tutorials und beiträgen zusammengebastelt nach dem motto try and error.
        das debug sieht so aus:
        • J joachim.knape
          @joachim-knape sagte in JSON String mit Blockly auseinandernehmen:
          bitte immer als text in code-tags, dann kann ich auch lesen und zitieren
          hast du die "Attribute" gekürzt?
            joachim.knape
            21:42:38.370	info	javascript.0 (270) script.js.common.Heizung.test: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            21:45:03.649	info	javascript.0 (270) script.js.common.Heizung.test: {'Time':'2023-12-29T21:45:03','DS18B20-1':{'Id':'012111CB57F3','Temperature':39.1},'DS18B20-2':{'Id':'01211207EE1E','Temperature':31.6},'TempUnit':'C'}
            21:50:03.667	info	javascript.0 (270) script.js.common.Heizung.test: {'Time':'2023-12-29T21:50:03','DS18B20-1':{'Id':'012111CB57F3','Temperature':38.5},'DS18B20-2':{'Id':'01211207EE1E','Temperature':33.9},'TempUnit':'C'}
            21:55:03.675	info	javascript.0 (270) script.js.common.Heizung.test: {'Time':'2023-12-29T21:55:03','DS18B20-1':{'Id':'012111CB57F3','Temperature':39},'DS18B20-2':{'Id':'01211207EE1E','Temperature':22.9},'TempUnit':'C'}
            22:00:03.703	info	javascript.0 (270) script.js.common.Heizung.test: {'Time':'2023-12-29T22:00:03','DS18B20-1':{'Id':'012111CB57F3','Temperature':38.9},'DS18B20-2':{'Id':'01211207EE1E','Temperature':31.4},'TempUnit':'C'}
            • J joachim.knape
              @joachim-knape Danke, aber
              @homoran sagte in JSON String mit Blockly auseinandernehmen:
              J 2 Antworten Letzte Antwort
                joachim.knape
                @homoran ganz ehrlich? ich habe keine ahnung, was ich da wie in die attribute eintragen soll.. hab schon viele varianten ausprobiert, kein erfolg. nicht böse sein wegen meiner unwissenheit, irgendwie verstehe ich die gesamte syntax nicht..
                HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • J joachim.knape
                  Das wäre unfair!
                  dafür war der Screenshot von jsonviewer.stack.hu
                  der zeigt die Struktur
                  und danach willst du die Temperatur des DS18B20-1 UND ....2
                  • J joachim.knape
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @joachim-knape Das Problem ist nur der Bindestrich oder das Minus in dem Namen. Der stört.
                    Probiere es immer so aus mit dem Teil
                    https://jsonformatter.org/
                      joachim.knape
                      @homoran TEUFEL AUCH, ICH HABS!!!
                      hier das blockly:
                      so gehts, und die beiden werte werden in meine datenpunkte eingetragen...
                      Wie auch immer.. DANKE für deine /eure energie und hilfeangebote..
                      • mickymM mickym
                        @mickym sagte in JSON String mit Blockly auseinandernehmen:
                        nein, er hat noch die ID dazwischen gezwängt
                        Das ist aber ein Wert und keine Ebene des Attributs
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          "DS18B20-1".Temperature
                          So gehts einfach. Mit dem Tool halt mal die Struktur sauber anzeigen lassen:
                            "Time": "2023-12-29T19:05:03",
                            "DS18B20-1": {
                              "Id": "012111CB57F3",
                              "Temperature": 34.3
                            "DS18B20-2": {
                              "Id": "01211207EE1E",
                              "Temperature": 35.9
                            "TempUnit": "C"
                          • J joachim.knape
                            @joachim-knape sagte: Alles scheint sich ja wohl nur um das Feld ATTRIB zu drehen..
                            Ja, versuche es so:
                            EDIT: Ich war diesmal zu langsam.
                            • mickymM mickym
                                "DS18B20-1": {
                                  "Temperature": 34.3
                                "DS18B20-2": {
                                  "Temperature": 35.9
                                "TempUnit": "C"
                              @mickym ja, natürlich, der Fehler lag aber hier
                                Habt ihr mich alle geblockt, dass ihr meine Antworten nicht seht?
