  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    searcher57
    schrieb am zuletzt editiert von searcher57
    Hallo 😧 !
    Ich habe mir wahrscheinlich die serielle Schnittstelle zerstört! Seit Monaten konnte ich den Stromzählerstand erfassen. Seit gestern ist der smartmeter-Adapter gestört (Keine Verbindung zu Gerät oder Dienst). Ich habe die Schnittstelle mit sudo minicom -D /dev/serial0 nach Installation von minicom getestet und es wird nichts weitergegeben. Kann ich eventuell über ein USB Anschluss die serielle Schnittstelle trotzdem nutzen?
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @searcher57 Ein bisschen mehr Hintergrund über die Plattform auf der der iobroker läuft, die Hardware des Smartmeter-Adapters usw. wäre hilfreich....
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S searcher57
        Hallo 😧 !
        Blockmove
        @searcher57 said in Serieller Port defekt:
        Hallo 😧 !
        Ich hab ein paar USB-Seriell-Schnittstellen mit FDTI-Chipsatz. Laufen problemlos. Egal ob Linux oder Windows.
        The difference beetween Man and Boys:
        The price of their toys 😀
        • MartinPM MartinP
          searcher57
          @martinp said in Serieller Port defekt:
          raspberrypi
          Plattform
          linux
          Betriebssystem
          linux
          Architektur
          arm64
          CPUs
          Geschwindigkeit
          1800 MHz
          Modell
          Cortex-A72
          RAM
          7.63 GB
          System-Betriebszeit
          03:16:37
          Node.js
          v18.19.0
          time
          1703865029122
          timeOffset
          -60
          NPM
          10.2.3
          Anzahl der Adapter
          519
          Datenträgergröße
          28.98 GB
          freier Festplattenspeicher
          21.52 GB
          Aktive Instanzen
          22
          Pfad
          /opt/iobroker/
          Betriebszeit
          03:16:33
          Hostname
          raspberrypi
          Den Leseopf habe ich über GPIO Pin 8 und 10 angeschlossen.
          • MartinPM MartinP
            searcher57
            Der Adapter hat die Version v3.4.0!
            • S searcher57
              @searcher57 iob diag in der Langfassung bitte
              • B Blockmove
                Hallo 😧 !
                searcher57
                @blockmove said in Serieller Port defekt:
                Hallo 😧 !
                @homoran said in Serieller Port defekt:
                iob diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 17:00:01 up  3:25,  1 user,  load average: 0.27, 0.21, 0.22
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2023-12-29 17:00:01 CET
                           Universal time: Fri 2023-12-29 16:00:01 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        2.0G        5.1G        1.0M        717M        5.7G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        2.0G        5.2G
                         7812 M total memory
                         1989 M used memory
                         2126 M active memory
                          454 M inactive memory
                         5105 M free memory
                           63 M buffer memory
                          653 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                lifetime oom required: 0 Mbytes
                total time in oom handler: 0 ms
                max time spent in oom handler: 0 ms
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G  7.5G   21G  27% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                /dev/sda1      exfat      29G  111M   29G   1% /mnt/usb0
                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                [Fri Dec 29 13:34:19 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:43:B6:26 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyS0,11520        0 root=PARTUUID=f28374b8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Fri Dec 29 13:34:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                [Fri Dec 29 13:34:22 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                [Fri Dec 29 13:34:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems \(real ones only\):
                TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dma        sk=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                /var:
                2.7G    /var/
                2.0G    /var/log
                1.9G    /var/log/journal/d6ace433f2bf45719775348c9ccdd23f
                321M    /var/lib
                Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                109M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                575M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                430M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.6841ce54.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.684        1ce54.js.map
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.17
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi        - disabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi        - disabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi        - disabled, port: 443
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi        -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi        - disabled
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi        -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.7.1
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "viessmann"    : 1.4.6    , installed 1.4.6
                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Objects and States
                Objects:        10746
                States:         8973
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12196      615/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3635       615/iobroker.js-con
                tcp        0      0 192.168.178.74:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3803       845/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.178.74:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3784       828/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12067      569/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      110        14773      540/mosquitto
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15197      897/io.shelly.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14923      725/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19733      1693/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       17540      1190/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14801      453/influxd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12069      569/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      110        14774      540/mosquitto
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       16701      995/io.broadlink2.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12155      717/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14683      399/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:46709           0.0.0.0:*                           108        14685      399/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:54904           0.0.0.0:*                           1001       15853      995/io.broadlink2.0
                udp6       0      0 :::49235                :::*                                108        14686      399/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14684      399/avahi-daemon: r
                2023-12-29 16:50:30.228  - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2023-12-29 16:54:40.802  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                2023-12-29 16:55:00.042  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 7607
                2023-12-29 16:55:33.485  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-12-29 17:00:00.047  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 7817
                2023-12-29 17:00:00.066  - info: javascript.0 (764) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 12
                2023-12-29 17:00:00.154  - warn: javascript.0 (764) getState "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" not found (3)
                2023-12-29 17:00:00.157  - warn: javascript.0 (764)     at haupt (script.js.Strom.Strombezug:32:20)
                2023-12-29 17:00:00.157  - warn: javascript.0 (764)     at Object.<anonymous> (script.js.Strom.Strombezug:44:5)
                2023-12-29 17:00:00.158  - warn: javascript.0 (764)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                2023-12-29 17:00:00.158  - warn: javascript.0 (764)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                2023-12-29 17:00:00.158  - warn: javascript.0 (764)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2023-12-29 17:00:00.158  - warn: javascript.0 (764)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                2023-12-29 17:00:00.159  - warn: javascript.0 (764)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2023-12-29 17:00:00.159  - warn: javascript.0 (764)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2023-12-29 17:00:00.222  - warn: javascript.0 (764) getState "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value" not found (3)
                2023-12-29 17:00:00.224  - warn: javascript.0 (764)     at haupt (script.js.Strom.Stromeinspeisung:32:20)
                2023-12-29 17:00:00.224  - warn: javascript.0 (764)     at Object.<anonymous> (script.js.Strom.Stromeinspeisung:44:5)
                2023-12-29 17:00:00.224  - warn: javascript.0 (764)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                2023-12-29 17:00:00.225  - warn: javascript.0 (764)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                2023-12-29 17:00:00.225  - warn: javascript.0 (764)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2023-12-29 17:00:00.226  - warn: javascript.0 (764)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                2023-12-29 17:00:00.226  - warn: javascript.0 (764)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2023-12-29 17:00:00.226  - warn: javascript.0 (764)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2023-12-29 17:00:29.701  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         7812 M total memory
                         1989 M used memory
                         5105 M free memory
                           63 M buffer memory
                          653 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.7G    /var/
                2.0G    /var/log
                321M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        10746
                States:         8973
                Pending Updates: 0
                • S searcher57
                  Hallo 😧 !
                  iob diag
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7812 M total memory
                           1989 M used memory
                           5105 M free memory
                             63 M buffer memory
                            653 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.7G    /var/
                  2.0G    /var/log
                  321M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        10746
                  States:         8973
                  Pending Updates: 0
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7812 M total memory
                           1989 M used memory
                           5105 M free memory
                             63 M buffer memory
                            653 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.7G    /var/
                  2.0G    /var/log
                  321M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        10746
                  States:         8973
                  Pending Updates: 0
                  @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
                  möglich dass du da den udev bug hast
                  Was ist das denn für ein Zähler?
                  es gibt welche, bei denen die Dioden sterben.
                  hattest du ggf. einen kurzen Stromausfall und der Zähler ist zurückgesetzt.
                  oder, oder, oder....
                    searcher57
                    v.2023-10-10
                    Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                    Installation: native
                    Kernel: aarch64
                    Userland: arm64
                    Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID: 1000
                    X-Server: false
                    Pending OS-Updates: 0
                    Pending iob updates: 0
                    Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0
                    /usr/bin/npm 10.2.3
                    /usr/bin/npx 10.2.3
                    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                    MEMORY:
                    total used free shared buff/cache available
                    Mem: 7.8G 2.0G 5.1G 1.0M 742M 5.7G
                    Swap: 99M 0B 99M
                    Active iob-Instances: 23
                    ioBroker Core: js-controller 5.0.17
                    admin 6.12.0
                    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects: 10746
                    States: 8973
                    Size of iob-Database:
                    2.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                    pi@raspberrypi:~ $ ```
                    > Skript v.2023-10-10
                    > *** BASE SYSTEM ***
                    >          Icon name: computer
                    >       Architecture: arm64
                    > Docker          : false
                    > Kernel          : aarch64
                    > Userland        : arm64
                    > CPU threads: 4
                    > Current issues:
                    > No throttling issues detected.
                    v> *** Time and Time Zones ***
                    >                  RTC time: n/a
                    >                 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                    > System clock synchronized: yes
                    >               NTP service: active
                    >           RTC in local TZ: no
                    > pi
                    > /home/pi
                    > X-Server:       false
                    > Desktop:
                    > Terminal:       tty
                    > *** MEMORY ***
                    > Swap:            99M          0B         99M
                    >          7812 M total memory
                    >          1989 M used memory
                    >          5105 M free memory
                    >            63 M buffer memory
                    >           653 M swap cache
                    >            99 M total swap
                    >             0 M used swap
                    >            99 M free swap
                    > Raspberry only:
                    > oom events: 0
                    >   UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
                    > *** FILESYSTEM ***
                    > Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
                    -bash: Skript: Kommando nicht gefunden.
                    -bash: dplvvänng: Kommando nicht gefunden.
                    -bash: Static: Kommando nicht gefunden.
                    -bash: Icon: Kommando nicht gefunden.
                    -bash: command substitution: Zeile 7: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
                    -bash: command substitution: Zeile 7: `  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)'
                    -bash: -/mnt/usb0: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ Files in neuralgic directories:
                    -bash: Files: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ /var:
                    -bash: /var:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    pi@raspberrypi:~ $ 2.7G    /var/
                    -bash: 2.7G: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ 2.0G    /var/log
                    -bash: 2.0G: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ 1.9G    /var/log/journal/d6ace433f2bf45719775348c9ccdd23f
                    -bash: 1.9G: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ 321M    /var/lib
                    -bash: 321M: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    mpi@raspberrypi:~ $ Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                    -bash: Archived: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/backups:
                    -bash: /opt/iobroker/backups:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    pi@raspberrypi:~ $ 109M    /opt/iobroker/backups/
                    -bash: 109M: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    xpi@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
                    -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    pi@raspberrypi:~ $ 575M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    -bash: 575M: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ 430M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    -bash: 430M: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ 89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    -bash: 89M: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ 86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    -bash: 86M: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ 67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    -bash: 67M: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
                    -bash: The: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ 38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    -bash: 38M: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ 35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
                    001
                            500 ht-bash: 35M: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ 33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                    -bash: 33M: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ 24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.6841ce54.js.map
                    -bash: 24M: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ 24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.684        1ce54.js.map
                    pi@raspberrypi:~ $
                     pi@raspberrypi:~ $ USB-Devices by-id:
                    -bash: USB-Devices: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                    -bash: USB-Sticks: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                    -bash: find:: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ *** NodeJS-Installation ***
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    node:internal/modules/cjs/loader:1137
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/home/pi/v18.19.0'
                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    Node.js v18.19.0
                    pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/node           v18.19.0
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.19.0
                    pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/npm            10.2.3
                    Unknown command: "10.2.3"
                    To see a list of supported npm commands, run:
                      npm help
                    pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/npx            10.2.3
                    npm notice
                    npm notice New patch version of npm available! 10.2.3 -> 10.2.5
                    npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.5
                    npm notice Run npm install -g npm@10.2.5 to update!
                    npm notice
                    npm ERR! code E404
                    npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/10.2.3 - Not found
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404  '10.2.3@*' is not in this registry.
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-12-29T16_02_42_886Z-debug-0.log
                    pi@raspberrypi:~ $ /usr/bin/corepack       0.22.0
                    Unknown Syntax Error: Command not found; did you mean one of:
                      0. corepack -h
                      1. corepack -v
                      2. corepack disable [--install-directory #0] ...
                      3. corepack enable [--install-directory #0] ...
                      4. corepack install <-g,--global> [--all] [--cache-only] ...
                      5. corepack install
                      6. corepack pack [--all] [--json] [-o,--output #0] ...
                      7. corepack up
                      8. corepack use <pattern>
                      9. corepack hydrate [--activate] <fileName>
                     10. corepack prepare [--activate] [--all] [--json] [-o,--output] ...
                    While running 0.22.0
                    pi@raspberrypi:~ $
                     pi@raspberrypi:~ $
                     pi@raspberrypi:~ $ nodejs:
                    -bash: nodejs:: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $   Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    -bash: Installed:: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $   Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    -bash: Candidate:: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $   Version table:
                    -bash: Version: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $  *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    pi@raspberrypi:~ $         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                    -bash: 500: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $         100 /var/lib/dpkg/status
                    -bash: 100: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.18.2-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.18.2-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.18.1-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.18.1-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.18.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.18.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.17.1-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.17.1-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.17.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.17.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.16.1-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.16.1-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.16.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.16.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.15.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.15.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.14.2-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.14.2-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.14.1-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.14.1-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.14.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.14.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.13.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.13.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.12.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.12.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.11.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.11.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.10.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.10.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.9.1-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.9.1-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.9.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.9.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.8.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.8.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.7.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.7.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.6.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.6.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.5.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.5.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.4.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.4.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.3.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.3.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.2.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.2.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.1.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.1.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      18.0.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.0.0-1nodesource1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $         500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    pi@raspberrypi:~ $         500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
                    -bash: Temp: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ No problems detected
                    -bash: No: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ Errors in npm tree:
                    -bash: Errors: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ *** ioBroker-Installation ***
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ ioBroker Status
                    -bash: ioBroker: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker is running on this host.
                    iobroker [command]
                    Commands:
                      iobroker setup                                               Setup ioBroker
                      iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                      iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                      iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                      iobroker info                                                Shows the host info
                      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                      iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                      iobroker upgrade                                             Upgrade management
                      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                      iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                      iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                      iobroker touch <file>                                        Touch file
                      iobroker rm <file>                                           Remove file
                      iobroker file                                                File management
                      iobroker user                                                User commands
                      iobroker group                                               group management
                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                      iobroker cert                                                Certificate management
                      iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                      iobroker backup                                              Create backup
                      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                      iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                      iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                      iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                      iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                      iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                      iobroker multihost                                           Multihost management
                      iobroker compact                                             compact group management
                      iobroker plugin                                              Plugin management
                      iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                    Options:
                      --help  Show help  [boolean]
                    pi@raspberrypi:~ $
                     pi@raspberrypi:~ $
                     pi@raspberrypi:~ $ Objects type: jsonl
                    -bash: Objects: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ States  type: jsonl
                    -bash: States: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ Core adapters versions
                    -bash: Core: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ js-controller:  5.0.17
                    -bash: js-controller:: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ admin:          6.12.0
                    -bash: admin:: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ javascript:     7.1.6
                    -bash: javascript:: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $
                     pi@raspberrypi:~ $ Adapters from github:   0
                    -bash: Adapters: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $
                     pi@raspberrypi:~ $ Adapter State
                    -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    -bash: +: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi        -  enabled
                    pi@raspberrypi:~ $   system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi        - disabled
                    -bash: system.adapter.alias-manager.0: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi        -  enabled
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi        -  enabled
                    pi@raspberrypi:~ $   system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        - disabled
                    -bash: system.adapter.devices.0: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                    pi@raspberrypi:~ $   system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi        - disabled
                    -bash: system.adapter.doorbird.0: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi        -  enabled
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi        -  enabled
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                    pi@raspberrypi:~ $   system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi        - disabled, port: 443
                    -bash: system.adapter.hue.0: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi        -  enabled, port: 8086
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        -  enabled
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi        -  enabled
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    pi@raspberrypi:~ $   system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi        - disabled
                    -bash: system.adapter.smartmeter.0: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi        -  enabled
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi        -  enabled
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi        -  enabled
                    pi@raspberrypi:~ $   system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                    -bash: system.adapter.vis.0: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                    pi@raspberrypi:~ $   system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi        -  enabled
                    -bash: system.adapter.yr.0: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ + instance is alive
                     instal-bash: +: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ Enabled adapters with bindings
                    -bash: Enabled: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ ioBroker-Repositories
                    -bash: ioBroker-Repositories: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    -bash: stable: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    -bash: beta: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ Active repo(s): stable
                    -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ Installed ioBroker-Instances
                    -bash: Installed: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ Used repository: stable
                    -bash: Used: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.7.1
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    pi@raspberrypi:~ $ Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    -bash: Controller: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.2
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "viessmann"    : 1.4.6    , installed 1.4.6
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    pi@raspberrypi:~ $ Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ Objects and States
                    pi@raspberrypi:~ $ Please stand by - This may take a while
                    -bash: Please: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ Objects:        10746
                    -bash: Objects:: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ States:         8973
                    -bash: States:: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ *** OS-Repositories and Updates ***
                    pi@raspberrypi:~ $ Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    -bash: Hit:1: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    -bash: Hit:2: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    -bash: Hit:3: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    -bash: Hit:4: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    -bash: Hit:5: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    -bash: Hit:6: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ Reading package lists...
                    -bash: Reading: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ Pending Updates: 0
                    -bash: Pending: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ *** Listening Ports ***
                    pi@raspberrypi:~ $ Active Internet connections (only servers)
                    pi@raspberrypi:~ $ Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
                    -bash: Proto: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12196      615/iobroker.js-con
                    -bash: tcp: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3635       615/iobroker.js-con
                    pi@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 192.168.178.74:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3803       845/io.hm-rpc.1
                    pi@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 192.168.178.74:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3784       828/io.hm-rpc.0
                    pi@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12067      569/sshd: /usr/sbin
                    pi@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      110        14773      540/mosquitto
                    pi@raspberrypi:~ $ tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15197      897/io.shelly.0
                    pi@raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14923      725/io.admin.0
                    -bash: tcp6: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19733      1693/io.web.0
                    pi@raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       17540      1190/io.simple-api.
                    pi@raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14801      453/influxd
                    pi@raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12069      569/sshd: /usr/sbin
                    pi@raspberrypi:~ $ tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      110        14774      540/mosquitto
                    pi@raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       16701      995/io.broadlink2.0
                    -bash: udp: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12155      717/dhcpcd
                    pi@raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14683      399/avahi-daemon: r
                    pi@raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:46709           0.0.0.0:*                           108        14685      399/avahi-daemon: r
                    pi@raspberrypi:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:54904           0.0.0.0:*                           1001       15853      995/io.broadlink2.0
                    pi@raspberrypi:~ $ udp6       0      0 :::49235                :::*                                108        14686      399/avahi-daemon: r
                    -bash: udp6: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14684      399/avahi-daemon: r
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ *** Log File - Last 25 Lines ***
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 16:50:30.228  - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    -bash: 2023-12-29: Kommando nicht gefunden.
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 16:54:40.802  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 16:55:00.042  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 7607
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 16:55:33.485  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.047  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 7817
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.066  - info: javascript.0 (764) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 12
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.154  - warn: javascript.0 (764) getState "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value" not found (3)
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.157  - warn: javascript.0 (764)     at haupt (script.js.Strom.Strombezug:32:20)
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.157  - warn: javascript.0 (764)     at Object.<anonymous> (script.js.Strom.Strombezug:44:5)
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.158  - warn: javascript.0 (764)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.158  - warn: javascript.0 (764)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.158  - warn: javascript.0 (764)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.158  - warn: javascript.0 (764)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.159  - warn: javascript.0 (764)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.159  - warn: javascript.0 (764)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.222  - warn: javascript.0 (764) getState "smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value" not found (3)
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.224  - warn: javascript.0 (764)     at haupt (script.js.Strom.Stromeinspeisung:32:20)
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.224  - warn: javascript.0 (764)     at Object.<anonymous> (script.js.Strom.Stromeinspeisung:44:5)
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.224  - warn: javascript.0 (764)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1617:34)
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.225  - warn: javascript.0 (764)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.225  - warn: javascript.0 (764)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.226  - warn: javascript.0 (764)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.226  - warn: javascript.0 (764)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:00.226  - warn: javascript.0 (764)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                    pi@raspberrypi:~ $ 2023-12-29 17:00:29.701  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    pi@raspberrypi:~ $
                    > ============ Mark until here for C&P =============
                    oder, od
                    Ich habe einen elektronischen 2 Richtungszähler von ISKRA und den optischen Lesekopf mit Magnet aufgesetzt. Da ich aber seit langer Zeit mit der Erfasssung des Gasverbrauchs (über Reed Kontakt) experimentiere weil die Werte nicht übereinstimmen, kann es sein dass ich da am GPIO einen Kurzschluss fabriziert habe!😞 😕
                    • S searcher57
                      v.2023-10-10
                      Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                      Kernel: aarch64
                      Userland: arm64
                      User-ID: 1000
                      X-Server: false
                      /usr/bin/npm 10.2.3
                      /usr/bin/npx 10.2.3
                      MEMORY:
                      Swap: 99M 0B 99M
                      admin 6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      Objects: 10746
                      States: 8973
                      > Skript v.2023-10-10
                      > *** BASE SYSTEM ***
                      >          Icon name: computer
                      >       Architecture: arm64
                      > Docker          : false
                      > Kernel          : aarch64
                      > Userland        : arm64
                      > CPU threads: 4
                      > Current issues:
                      >                  RTC time: n/a
                      >               NTP service: active
                      >           RTC in local TZ: no
                      > pi
                      > /home/pi
                      > X-Server:       false
                      > Desktop:
                      > Terminal:       tty
                      > *** MEMORY ***
                      > Swap:            99M          0B         99M
                      >          7812 M total memory
                      >          1989 M used memory
                      >          5105 M free memory
                      >            63 M buffer memory
                      >           653 M swap cache
                      >            99 M total swap
                      >             0 M used swap
                      >            99 M free swap
                      > Raspberry only:
                      > oom events: 0
                      > *** FILESYSTEM ***
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      001
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                        npm help
                      npm notice
                      npm notice
                      npm ERR! code E404
                      npm ERR! 404
                      npm ERR! 404
                        0. corepack -h
                        1. corepack -v
                        5. corepack install
                        7. corepack up
                      pi@raspberrypi:~ $
                       pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      iobroker [command]
                      Commands:
                      Options:
                      pi@raspberrypi:~ $
                       pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      pi@raspberrypi:~ $
                      oder, od
                      hast du mal mit einem Handy ohne IR Sperrfilter auf die Schnittstelle geschaut?
                        searcher57
                        Ja, das funktioniert!
                        • S searcher57
                          mh, wenn das Signal nicht zu schwach ist (ich glaube Iskra kam da auch mal vor) könntest du mit deinem Bratversuch recht haben
                          S 3 Antworten Letzte Antwort
                            searcher57
                            Bratversuch??
                            Die Frage, nützt es was wenn ich mir den USB Adapter kaufe?
                              searcher57
                              Ich habe mir nämlich erst vor einem halben Jahr einen neuen Raspi 8GB gekauft, weil der 2GB an seine Grenze gekommen war.
                              • S searcher57
                                searcher57
                                Da ich aber beide nutze, könnte ich evtl. den kleinen dafür nutzen!
                                • S searcher57
                                  zumindest zum testen
                                    searcher57
                                    Ok, ist zwar mit einigem Aufwand verbunden, aber ein Rentner hat ja sonst nichts zu tun!😁 😁 !
                                    Ich melde mich später.
                                    • S searcher57
                                      raspberrypi
                                      Plattform
                                      linux
                                      Betriebssystem
                                      linux
                                      Architektur
                                      arm64
                                      CPUs
                                      Geschwindigkeit
                                      1800 MHz
                                      Modell
                                      Cortex-A72
                                      RAM
                                      7.63 GB
                                      System-Betriebszeit
                                      03:16:37
                                      Node.js
                                      v18.19.0
                                      time
                                      1703865029122
                                      timeOffset
                                      -60
                                      NPM
                                      10.2.3
                                      Anzahl der Adapter
                                      519
                                      Datenträgergröße
                                      28.98 GB
                                      21.52 GB
                                      Aktive Instanzen
                                      22
                                      Pfad
                                      /opt/iobroker/
                                      Betriebszeit
                                      03:16:33
                                      Hostname
                                      raspberrypi
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @searcher57 Okay, also ein Raspberry Pi und die serielle Schnittstelle über die GPIO-Leiste ...
                                      Gibt es denn Aktionen, an die Du Dich erinnerst, die zum Schrotten der GPIO-Pins geführt haben könnten? Der berühmte abgerutschte Schraubendreher?
                                      Bei einer durch einer Anwendung blockierten seriellen Schnittstelle sollte minicom eigentlich "das Gerät >>dev/....<< ist gesperrt" zurückmelden ... das fällt also als Ursache aus.
                                      Hast Du für den Test Rx mit Tx gebrückt?
                                      • MartinPM MartinP
                                        searcher57
                                        Frage 1 : Nein
                                        Frage 2: Ja über einen 4,7k Ohm Widerstand
                                        • S searcher57
                                          Frage 1 : Nein
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @searcher57 Hmm, es gibt widersprüchliche Informationen zum internen Pullups im Raspberry Pi SOC, die sich beim Booten plötzlich wieder aktivieren, trotzdem eigentlich wegkonfiguriert z. B. hier hat es da schon einmal Probleme gegeben...
                                          https://stackoverflow.com/questions/45061820/what-enables-the-raspberry-pi-gpio15rxd0-pull-up-resistor-during-boot
                                          eine 4,7 kOhm "Verbindung" zwischen Rx und Tx wird relativ leicht überstimmt ....
                                          Ich würde das Experiment mit einer direkten Brücke, oder zumindest einem Widerstand von um die 220 Ohm wiederholen...
