  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. PTM 215Z funktioniert nur während des Joining
    2.8k
    4.9k
    4.1k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 414 Aufrufe 2 Beobachtet
    Basti189
    schrieb am zuletzt editiert von Basti189
    ich besitze 8 von den batterielosen Friends of hue Tastern PTM 215Z.
    6 dieser Geräte sind erfolgreich über den zigbee Adapter eingebunden.
    2 dieser Geräte machen nur über den Zigbee Adapter Probleme.
    Ich kann die Geräte joinen, das klappt wunderbar, sie werden erkannt, sie werden angezeigt, alles super.
    2023-12-29 15:21:46.059  - debug: zigbee.0 (28498) handleDeviceJoined. {"device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"GreenPower","_ieeeAddr":"0x0000000001765c98","_networkAddress":23704,"_manufacturerID":null,"_endpoints":[],"_modelID":"GreenPower_2","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":null,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0}}
    2023-12-29 15:21:46.062  - debug: zigbee.0 (28498) handleDeviceInterview. {"status":"successful","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":2,"_type":"GreenPower","_ieeeAddr":"0x0000000001765c98","_networkAddress":23704,"_manufacturerID":null,"_endpoints":[],"_modelID":"GreenPower_2","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"meta":{},"_lastSeen":null,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0}}
    2023-12-29 15:21:46.063  - info: zigbee.0 (28498) Successfully interviewed '0x0000000001765c98', device has successfully been paired
    2023-12-29 15:21:46.063  - info: zigbee.0 (28498) Device '0x0000000001765c98' is supported, identified as: EnOcean Pushbutton transmitter module (PTM 215Z)
    Solange das joining noch läuft sehe ich auch die Tastendrücke.
    2023-12-29 15:22:07.303  - debug: zigbee.0 (28498) Publish {"action":"unknown_104"} to "0000000001765c98"
    2023-12-29 15:22:34.424  - debug: zigbee.0 (28498) Publish {"action":"press_1"} to "0000000001765c98"
    2023-12-29 15:22:34.764  - debug: zigbee.0 (28498) Publish {"action":"release_1"} to "0000000001765c98"
    Endet das Joining des Adapters nichts mehr - 0.
    Den einzigen Hinweis, der auf einen Fehler deutet ist dieser:
    2023-12-29 15:43:37.554  - debug: zigbee.0 (29314) Failed to execute LQI for '0x0000000001765c98'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)\n    at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)\n    at processTimers (node:internal/timers:512:7)"
    2023-12-29 15:43:37.554  - debug: zigbee.0 (29314) LQI succeeded for '0x0000000001765c98'
    2023-12-29 15:43:47.562  - debug: zigbee.0 (29314) Failed to execute routing table for '0x0000000001765c98'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n    at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35)\n    at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)\n    at processTimers (node:internal/timers:512:7)"
    2023-12-29 15:43:47.562  - debug: zigbee.0 (29314) Routing for '0x0000000001765c98': undefined
    2023-12-29 15:43:47.563  - debug: zigbee.0 (29314) Routing table succeeded for '0x0000000001765c98'
    Wenn man die Geräte testweise an die HueBridge bindet, dann laufen sie einwandfrei.
    Hat jemand einen Tipp wie man das Problem beheben kann?
    Adapterversion: v1.8.25
    Coordinator: zStack3x0 2-1.2.7.1. 20230507 CC26X2R1
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Basti189
      Andy200877
      @basti189
      Hast Du für dieses Problem eine Lösung gefunden ?
      https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
