  3. Off Topic
  4. Kauftipp: N3010 Mini PC 4GB, 16GB SSD, gebr. 29€
    6.0k
hardwareplattformthink centre
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @wildbill sagte in Kauftipp: N3010 Mini PC 4GB, 16GB SSD, gebr. 29€:
    Ach ja, Raspi ist die Abkürzung für Raspberry Pi. Da bist Du jetzt aber wirklich der allererste, dem das nicht geläufig zu sein scheint.
    ich denke das wusste er und wollte eine spezifizierung dieses allgemeinen "Gattungsbegriffs" haben.
    der Raspi kann ein 1er oder ein 5er sein. das kann man nicht gleichsetzen (zero & co. noch obendrein)
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @homoran Möglich. Wobei im gesamten Thread aber immer wieder von einem Raspi 4 die Rede war, den ich auch ausdrücklich gemeint habe.
    Gruss, Jürgen
    • MartinPM MartinP
      @wildbill Was ist "ein Raspi"?
      Für einen Pi 5 B wird wahrscheinlich nicht ohne Grund ein 25 Watt Netzteil empfohlen ...
      Mein GB Brix BACE braucht laut Tasmota Steckdose ca 0,2 kWh pro Tag ... das macht etwa 8.3 Watt im Schnitt ... Ein PI4B hat eine Leerlaufleistungsaufnahme von ca 3,3 Watt ...
      Bei ioBroker ist eher bei mir nicht die CPU-Performance das Problem, sondern der Speicher. Mein System hat nur einen Speicherslot, und somit ist mit 8 GByte Schluss ... da ähnelt er dem Raspberry Pi....
      Ich würde mir, wenn der Atom-Prozessor doch irgendwann einmal zu knapp wird, NIEMALS einen der heutigen Raspberry Pi als Plattform für ioBroker holen ... dazu ist doch die Ausbaufähigkeit zu begrenzt ...
      Aktuell reicht aber sowohl die CPU-Leistung, als auch der Speicherausbau....
      Und wenn Du mit einem Pi4B mit 0,1 kWh Energieverbrauch pro Tag zufrieden bist - warum nicht ...
      Die 70 € mehr, die ein funktionsfähiges System mit einem neuen 8 GByte Pi, Gehäuse und Netzteil kostet, hast Du bei 40 ct/kWh schon nach knapp 5 Jahren wieder durch Stromkostenersparnis hereingespielt ...
      @martinp sagte in Kauftipp: N3010 Mini PC 4GB, 16GB SSD, gebr. 29€:
      aber wenn du das "Angebot" erst mal auf 64GB "SDKarte", 8GB RAM und eine CPU mit 3-4facher Leistung aufbohren willst kostet das nehr.
      und erst dann kannst du beides vergleichen
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @homoran Nunja, die CPU mag etwas langsam sein
        Leider gibt es von den Raspberry Pi-Prozessoren in dieser Form kaum Benchmarks...
        Für den BCM2837 des Pi 3 habe ich keinen Passmark gefunden ...
        aber...
        https://gadgetversus.com/processor/broadcom-bcm2837-vs-intel-celeron-n3010/
        Eckpunkte ... (Rechts der N3010...)
        Geekbench 4 single core	489 				1.079
        Geekbench 4 multi-core	1.218 				1.823
        (SGEMM)
        GFLOPS Performance	3,7 GFLOPS 			13,1 GFLOPS
        (Multi-core / watt performance)
        Performance/watt ratio  305 pts / W 			608 pts / W
        Hier der Pi4
        PassMark CPU Mark		1.015 				572
        Geekbench 4 single core		415 				1.079
        Geekbench 4 multi-core		958 				1.823
        GFLOPS Performance		13,5 GFLOPS 			13,1 GFLOPS
        Performance / watt ratio	128 pts / W 		608 pts / W
        Wenn die Alternative ein Pi sein soll .... naja
        • MartinPM MartinP
          aber...
          (SGEMM)
          Hier der Pi4
          müsste ich suchen, ist unter android versteckt glaube ich.
          Aber ein Pi3 mit nur 1GB RAM ist für ein "Nicht-Slave" indiskutabel.
          Hier der Pi4
          und der marginal teurere Pi 5 legt nochmal mehr als das doppelte hin.
          und natürlich ist der Celeron mit 2 Kernen im single core test besser.
            Hier der Pi4
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @homoran sagte in Kauftipp: N3010 Mini PC 4GB, 16GB SSD, gebr. 29€:
            Absolut richtig, genau so einen hatte ich und dann kam der Standard: Nachts Backup und die Kiste schmiert ab. Der Pi3b werkelt jetzt bei mir als Slave (Stromzähler abgreifen)
