  3. Off Topic
  4. Kauftipp: N3010 Mini PC 4GB, 16GB SSD, gebr. 29€
    6.0k
hardwareplattformthink centre
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @martinp sagte in Kauftipp: N3010 Mini PC 4GB, 16GB SSD, gebr. 29€:
    dafür kostet das Ding weniger, als ein vergleichbarer nackter Pi mit 4 GB ohne Netzteil, SSD und Gehäuse...
    Also ich hab neulich bei ebay einen gebrauchten intel nuc für 35 Euro geschossen. der hatte auch nur 4gb und eine kleine ssd. Also nochmal 16GB Speicher (30 EUR) und eine 512GB Festplatte für 35 EUR und man hat ein brauchbares System für ca 100 EUR
    Insofern ist das Pollin Angebot ok, aber auch nicht so doll, günstige Mini PC kriegt man immer mal wieder bei ebay.
    @amg_666 sagte in Kauftipp: N3010 Mini PC 4GB, 16GB SSD, gebr. 29€:
    mit welchem Prozessor?
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @homoran Intel NUC NUC6CAY, der hat m.W: den Prozessor. Intel Celeron J3455 (2M Cache, bis 2.30 GHz)
      ich hab diesen nuc 2mal (sozusagen primär und backup) und der ist für mich völlig ausreichend (momentan laufen iobroker, pihole und UnifiController drauf). Laut Datenblatt kann der nur 8GB, ich hab 2*8GB eingebaut und das läuft seit Monaten stabil und die 16GB werden auch erkannt
      • amg_666A amg_666
        Intel Celeron J3455
        der hat ja mehr Leistung als mancher i3!
        Damit kann man arbeiten!
        • W Wildbill
          @martinp Ganz ehrlich: Das Ding ist lahmer als ein Raspi 4, braucht dabei mehr Strom und ist mit 4GB RAM und 16GB am untersten Ende, was man überhaupt noch sinnvoll verwenden kann.
          Fürs Üben des Umgangs mit Linux und iobroker vielleicht OK, aber als Smarthome-Server im Dauerbetrieb IMHO nichts, was man sich antun wollte.
          Gruss, Jürgen
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @wildbill woher weißt du, was die Kiste an Strom braucht?
          Mein System braucht im Betrieb incl Conbee3 Stick und SSD 9 Watt
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @martinp Weil der N3010 alleine schon eine eine TDP von 4 Watt hat, aber weitaus weniger leistungsfähig ist, als der Raspi. Um mit einem Raspi 9 Watt zu verbrauchen musst Du schon mehr als einen Conbee 3 und eine SSD anschliessen und hast dann aber immer noch Rechenleistung übrig.
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @wildbill Was ist "ein Raspi"?
              Für einen Pi 5 B wird wahrscheinlich nicht ohne Grund ein 25 Watt Netzteil empfohlen ...
              Mein GB Brix BACE braucht laut Tasmota Steckdose ca 0,2 kWh pro Tag ... das macht etwa 8.3 Watt im Schnitt ... Ein PI4B hat eine Leerlaufleistungsaufnahme von ca 3,3 Watt ...
              Bei ioBroker ist eher bei mir nicht die CPU-Performance das Problem, sondern der Speicher. Mein System hat nur einen Speicherslot, und somit ist mit 8 GByte Schluss ... da ähnelt er dem Raspberry Pi....
              Ich würde mir, wenn der Atom-Prozessor doch irgendwann einmal zu knapp wird, NIEMALS einen der heutigen Raspberry Pi als Plattform für ioBroker holen ... dazu ist doch die Ausbaufähigkeit zu begrenzt ...
              Aktuell reicht aber sowohl die CPU-Leistung, als auch der Speicherausbau....
              Und wenn Du mit einem Pi4B mit 0,1 kWh Energieverbrauch pro Tag zufrieden bist - warum nicht ...
              Die 70 € mehr, die ein funktionsfähiges System mit einem neuen 8 GByte Pi, Gehäuse und Netzteil kostet, hast Du bei 40 ct/kWh schon nach knapp 5 Jahren wieder durch Stromkostenersparnis hereingespielt ...
              HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
              • MartinPM MartinP
                trotzdem benötigt der bei iobroker Nutzung nur 5-6 W
                Ein Pi5 8GB ist deutlich leistungsfähiger als diverse NAS Systeme oder Mini PCs mit Atom oder zu kleinen Celeron/ Pentiums, die auch oft nur 4GB RAM oder weniger haben.
                Bei kleinen Office PCs kein Wunder wenn Hersteller die WIN Lizenz für PCs bis 2GB RAM kostenlos bekommen.
                • MartinPM MartinP
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @martinp Wenn Du so ein Ding hast und damit zufrieden ist, ist es doch gut. Ich hatte oben schon erwähnt, dass es für mich eben nix wäre, weil mir die Leistungsfähigkeit zu wenig wäre. Seit gestern werkelt bei mir ein dritter Proxmox-Node, und zwar ein Beelink Ser5 mit einem Ryzen 7 5700U. Somit kann ich alles, was virtuell läuft schön auf die 3 Nodes verteilen. NAS als viertes Gerät, auf dem auch noch Docker läuft, kommt auch noch dazu. Also siehst Du jetzt vielleicht, wofür ich für das von Dir verlinkte einen Verwendungszweck hätte?! Wie ich schrieb: Zum Einsteigen und Lernen völlig OK, für den Dauerbetrieb des gesamten Smarthome eher nix. Wenn es bei Dir ausreicht, dann gut.
                  Ach ja, Raspi ist die Abkürzung für Raspberry Pi. Da bist Du jetzt aber wirklich der allererste, dem das nicht geläufig zu sein scheint. Spätestens in Foren zum Thema Computer und Smarthome ist das eigenbtlich Standard-Sprech... Und genau so einen setzen sehr viele ein, weil er eben bei geringem Verbrauch viel Leistung bringt und einfach macht, was er soll. Raspberry sind nicht umsonst dermaßen erfolgreich.
                  Und noch eins: Wie Du an meiner "Ausstattung" siehst, ist der Stromverbrauch nicht mein oberstes Ziel. Aber es muss dann schon Verbrauch/Leistung das Verhältnis passen. Wer mehr will, verbraucht mehr. Aber gleicher Verbrauch bei weniger Leistung (Dein verlinktes Gerät im Vergleich zu Raspi 4) ist IMHO halt auch nicht das Wahre.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    @wildbill sagte in Kauftipp: N3010 Mini PC 4GB, 16GB SSD, gebr. 29€:
                    ich denke das wusste er und wollte eine spezifizierung dieses allgemeinen "Gattungsbegriffs" haben.
                    der Raspi kann ein 1er oder ein 5er sein. das kann man nicht gleichsetzen (zero & co. noch obendrein)
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @homoran Möglich. Wobei im gesamten Thread aber immer wieder von einem Raspi 4 die Rede war, den ich auch ausdrücklich gemeint habe.
                      Gruss, Jürgen
                      • MartinPM MartinP
                        aber wenn du das "Angebot" erst mal auf 64GB "SDKarte", 8GB RAM und eine CPU mit 3-4facher Leistung aufbohren willst kostet das nehr.
                        und erst dann kannst du beides vergleichen
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @homoran Nunja, die CPU mag etwas langsam sein
                          Leider gibt es von den Raspberry Pi-Prozessoren in dieser Form kaum Benchmarks...
                          Für den BCM2837 des Pi 3 habe ich keinen Passmark gefunden ...
                          aber...
                          https://gadgetversus.com/processor/broadcom-bcm2837-vs-intel-celeron-n3010/
                          Eckpunkte ... (Rechts der N3010...)
                          Geekbench 4 single core	489 				1.079
                          Geekbench 4 multi-core	1.218 				1.823
                          (SGEMM)
                          GFLOPS Performance	3,7 GFLOPS 			13,1 GFLOPS
                          (Multi-core / watt performance)
                          Performance/watt ratio  305 pts / W 			608 pts / W
                          Hier der Pi4
                          PassMark CPU Mark		1.015 				572
                          Geekbench 4 single core		415 				1.079
                          Geekbench 4 multi-core		958 				1.823
                          GFLOPS Performance		13,5 GFLOPS 			13,1 GFLOPS
                          Performance / watt ratio	128 pts / W 		608 pts / W
                          Wenn die Alternative ein Pi sein soll .... naja
                          • MartinPM MartinP
                            aber...
                            (SGEMM)
                            Hier der Pi4
                            müsste ich suchen, ist unter android versteckt glaube ich.
                            Aber ein Pi3 mit nur 1GB RAM ist für ein "Nicht-Slave" indiskutabel.
                            Hier der Pi4
                            und der marginal teurere Pi 5 legt nochmal mehr als das doppelte hin.
                            und natürlich ist der Celeron mit 2 Kernen im single core test besser.
                              Hier der Pi4
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              @homoran sagte in Kauftipp: N3010 Mini PC 4GB, 16GB SSD, gebr. 29€:
                              Absolut richtig, genau so einen hatte ich und dann kam der Standard: Nachts Backup und die Kiste schmiert ab. Der Pi3b werkelt jetzt bei mir als Slave (Stromzähler abgreifen)
