  4. Gaszähler-Webseite auslesen?
    6.1k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    Hallo
    wie kann ich Infos aus dieser Seite in Datenpunkte überführen?
     <myhome><esp8266_gasmeter><data name="SSID" value="FRITZ!Box Fon WLAN 7390" valueunit=""><data name="IP" value="192.168.1.43" valueunit="xxx.xxx.xxx.xxx"><data name="help" value="use /SetValue?Value=xx to set new value" valueunit="text"><data name="MAC" value="11:F1:31:E1:11:31" valueunit="AA:BB:CC:DD:EE:FF"><data name="GasMeter" value="26456.91" valueunit="m^3"></data></data></data></data></data></esp8266_gasmeter></myhome>
    Ich benötige 26456.91 aus GasMeter
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Ich würde das Ganze mal mit dem Parser Adapter probieren.
      Lg
      Günther
      • N Offline
        N Offline
        noxx
        Morgen
        bin nun das Forum durch, finde aber nicht recht einen Anfang.
        Evtl kann mir einer kurz beiseite stehen? Danke!
        • N Offline
          N Offline
          noxx
          @Jeeper.at:
          Lg
          Günther `
          Habe meine Schwierigkeiten mit RegEx
          <data name="GasMeter" value="" valueunit="m^3"/></strong></B>" ([^"])<b=""></data>* **funktioniert nicht (habs gegoogelt und zusammengeschustert.
          Hieraus
          <data name="GasMeter" value="26456.91" valueunit="m^3">will ich ja den Wert</data>**
            dwm
            Hm, wie gut ist denn Dein javascript?
            Das Ding liefert XML zurück, also sollten wir das XML parsen.
            z.B.
            ! var parseString = require('xml2js').parseString; ! var parseString = require('xml2js').parseString; ! var xml = ' <myhome>\ <esp8266_gasmeter>\ <data name="SSID" value="FRITZ!Box Fon WLAN 7390" valueunit="">\ <data name="IP" value="192.168.1.43" valueunit="xxx.xxx.xxx.xxx">\ <data name="help" value="use /SetValue?Value=xx to set new value" valueunit="text">\ <data name="MAC" value="11:F1:31:E1:11:31" valueunit="AA:BB:CC:DD:EE:FF">\ <data name="GasMeter" value="26456.91" valueunit="m^3">\</data></data></data></data></data></esp8266_gasmeter> \</myhome> '; ! parseString(xml, function (err, result) { log(JSON.stringify(result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value)); }); !
            • N Offline
              N Offline
              noxx
              @dwm:
              Hm, wie gut ist denn Dein javascript? `
              nicht so pralle
              RegEx habe ich hingefummelt
              value="(.*?)\" valueunit="m
              Würde mich aber über ein Script freuen.
              Deins wirft aus:
              2:09:10.411	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Gas
              12:09:10.412	[error]	javascript.0 script.js.common.Gas: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js' at script.js.common.Gas:1:19, at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
              12:09:10.412	[error]	javascript.0 script.js.common.Gas: TypeError: Cannot read property 'parseString' of undefined at script.js.common.Gas:1:36 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @noxx:
                Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js' `
                Geh mal in die Optionen deines JS-Adapters und trage da bei zusätzliche Module xml2js ein.
                  dwm
                  Die Fehlermeldung kommt daher, dass der Javascript Adapter das xml2js Modul nicht geladen hat.
                  Dazu musst Du bei der Javascript Adapter Instanz bei "zusätzliche NPM Module" ein "xml2js" reinschreiben.
                  Wenn Du gleich im Modul noch ein "request" dazu schreibst, sollte folgendes Script funktionieren:
                  ! var url="http://10.1.2.3/was_auch_immer"; // hier die Adresse der Webseite eintragen
                  ! var GaszaehlerId = "Gaszaehler.Wert"; // Der Wert steht in "javascript.0."
                  ! function processData(body){
                  parseString(body, function (err, result) {
                  // log(JSON.stringify(result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value));
                  if (!err)
                  setState(GaszaehlerId,result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value);
                  ! createState(GaszaehlerId,
                  0,
                  false,
                  type:"number",
                  unit:"m^3"
                  ! schedule ("*/3 * * * *", function(){ // alle 3 Minuten aufrufen
                  request({
                  uri: url,
                  method: "GET",
                  timeout: 10000,
                  followRedirect: true,
                  maxRedirects: 10
                  }, function(error, response, body) {
                  if (!error) {
                  if (response.statusCode == 200) {
                  processData(body);
                  } else log("Fehler: "+error);
                  Du musst halt noch die url entsprechend reinschreiben, dann wird alle drei Minuten der Gaszähler ausgelesen und in den Datenpunkt "javascript.0.Gaszaehler.Wert" geschrieben.
                  Sagt die Theorie :)
                  CU
                  Werner
                  • N Offline
                    N Offline
                    noxx
                    danke, geht damit (fast)
                    Die Ausgabe ist nun "26456.91"
                    mit " "
                    Kann man die auch wegbekommen, also nur 26456.91
                      dwm
                      Ich glaub wir führen asynchrone Gespräche :D
                      Die Anführungszeichen im ersten Beispiel waren vom JSON.stringify(), das hätts nicht wirklich gebraucht :D
                      • paul53P Offline
                        @noxx:
                        Die Ausgabe ist nun "26456.91" mit " "
                        Kann man die auch wegbekommen, also nur 26456.91? `
                              if (!err) {
                                  var energy = parseFloat(result.MyHome.ESP8266_GasMeter[0].data[4].$.value);
                                  setState(GaszaehlerId, energy, true);
                        • N Offline
                          N Offline
                          noxx
                          @dwm:
                          if (!err)
                          0,
                          false,
                          type:"number",
                          unit:"m^3"
                          request({
                          uri: url,
                          method: "GET",
                          timeout: 10000,
                          maxRedirects: 10
                          if (!error) {
                          processData(body);
                          Sagt die Theorie :)
                          CU
                          Werner `
                          Funktioniert :-)
                          • paul53P Offline
                            @noxx:
                            Funktioniert :-) `
                            Dann markiere bitte das Thema als gelöst (im ersten Beitrag).
                            • N Offline
                              N Offline
                              noxx
                              Nutze im übrigen folgenden Code für den Arduino / Nodemcu
                              // Code for GasMeter
                              // created: Alexander Kabza, 2017-03-15
                              // last mod: Alexander Kabza, 2017-04-02
                              #include <esp8266wifi.h>
                              #include <esp8266webserver.h>
                              IPAddress ip(192,168,X,Y);  //Node static IP
                              IPAddress gateway(192,168,X,1);
                              IPAddress subnet(255,255,255,0);
                              ESP8266WebServer server(80);   //Web server object. Will be listening in port 80 (default for HTTP)
                              #define ledPin 0
                              #define inPin 2
                              #define ssid "YourSSID"
                              #define password "YourPassword"
                              int actual = 1;
                              int prev = 1;
                              long int value = 0;
                              void tohex(unsigned char * in, size_t insz, char * out, size_t outsz)
                                  unsigned char * pin = in;
                                  const char * hex = "0123456789ABCDEF";
                                  char * pout = out;
                                  for(; pin < in+insz; pout +=3, pin++){
                                      pout[0] = hex[(*pin>>4) & 0xF];
                                      pout[1] = hex[ *pin     & 0xF];
                                      pout[2] = ':';
                                      if (pout + 3 - out > outsz){
                                          /* Better to truncate output string than overflow buffer */
                                          /* it would be still better to either return a status */
                                          /* or ensure the target buffer is large enough and it never happen */
                                          break;
                                  pout[-1] = 0;
                              void handleAll() { //Handler
                                String message = "";
                                byte MAC[6];
                                enum {insz = 6, outsz = 3*insz};
                                char MACStr[outsz];
                                char * pout = MACStr;
                                message += "<myhome>\n<esp8266_gasmeter>\n";
                                message += "<data name="\&quot;SSID\&quot;" value="\&quot;&quot;" +/wifi.ssid()/"\"/valueunit="\&quot;\&quot;/">\n";
                                message += "<data name="\&quot;IP\&quot;" value="\&quot;&quot;" +/wifi.localip().tostring()/"\"/valueunit="\&quot;xxx.xxx.xxx.xxx\&quot;/">\n";
                                message += "<data name="\&quot;help\&quot;" value="\&quot;use" setvalue?value="xx" to/set/new/value\"/valueunit="\&quot;text\&quot;/">\n";
                                WiFi.macAddress(MAC);
                                tohex(MAC, insz, MACStr, outsz);
                                message = message + "<data name="\&quot;MAC\&quot;" value="\&quot;&quot;" +/macstr/"\"/valueunit="\&quot;AA:BB:CC:DD:EE:FF\&quot;/">\n";
                                message += "<data name="\&quot;GasMeter\&quot;" value="\&quot;&quot;" +/string(float(value)/100)/"\"/valueunit="\&quot;m^3\&quot;/">\n";
                                message += "</data></data></data></data></data></esp8266_gasmeter>\n</myhome>";
                                server.send(200, "text/plain", message);       //Response to the HTTP request
                              void handleGenericArgs() { //Handler
                                String message = "Number of args received:";
                                message += server.args();            //Get number of parameters
                                message += "\n";                            //Add a new line
                                for (int i = 0; i < server.args(); i++) {
                                  message += "Arg no" + (String)i + " –> ";   //Include the current iteration value
                                  message += server.argName(i) + ": ";     //Get the name of the parameter
                                  message += server.arg(i) + "\n";              //Get the value of the parameter
                              void handleSetValue() {
                                String valuestr = "";
                                if (server.arg("Value")== ""){     //Parameter not found
                                  message = "Value Argument not found";
                                } else {     //Parameter found
                                  message = "New Value = ";
                                  message += server.arg("Value");     //Gets the value of the query parameter
                                  valuestr = server.arg("Value");
                                  value = valuestr.toFloat() * 100;
                                server.send(200, "text/plain", message);          //Returns the HTTP response
                              void setup() {
                                Serial.begin(115200);
                                WiFi.mode(WIFI_STA);
                                WiFi.begin(ssid, password); //Connect to the WiFi network
                                WiFi.config(ip, gateway, subnet);
                                while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { //Wait for connection
                                  delay(500);
                                  Serial.println("Waiting to connect...");
                                Serial.print("WIFI connected to: ");
                                Serial.println(WiFi.SSID());
                                Serial.print("IP address: ");
                                Serial.println(WiFi.localIP());
                                server.on("/genericArgs", handleGenericArgs);
                                server.on("/SetValue", handleSetValue);
                                server.on("/", handleAll);
                                server.begin();                                       //Start the server
                                Serial.println("Server listening");
                                Serial.println("use /SetValue?Value=xx to set new value");
                                actual = digitalRead(inPin);
                                pinMode(ledPin, OUTPUT);
                              void loop() {
                                server.handleClient();    //Handling of incoming requests
                                if (actual == 1 && actual != prev) {
                                  value++;
                                  Serial.println(value);
                                if (actual == 1) {
                                  digitalWrite(ledPin, HIGH);
                                } else {
                                  delay(10);
                                  digitalWrite(ledPin, LOW);
                                prev = actual;
                                delay(980);
                              }</esp8266webserver.h></esp8266wifi.h>
                              Quelle: http://www.kabza.de/MyHome/GasMeter.html
                              • N Offline
                                N Offline
                                noxx
                                @dwm:
                                if (!err)
                                0,
                                false,
                                type:"number",
                                unit:"m^3"
                                request({
                                uri: url,
                                method: "GET",
                                timeout: 10000,
                                maxRedirects: 10
                                if (!error) {
                                processData(body);
                                Sagt die Theorie :)
                                CU
                                Werner `
                                Moin
                                wie bekomme ich die Warnung weg?
                                javascript.0	2017-08-10 19:46:00.332	warn	Wrong type of javascript.0.Gaszaehler.Wert: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                • paul53P Offline
                                  @noxx:
                                  wie bekomme ich die Warnung weg? `
                                  Siehe http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=7556#p78975.
