  4. SayIt Adapter tut nichts mehr
    3.0k
    3.0k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    maxpd
    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4.
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Nodejs-Version: v18.17.1
    NPM-Version: 9.6.7
    Sayit: 3.0.5
    Ich habe mehrere Sayit Instanzen installiert.
    Instanz 1 spuckt manchmal Meldungen aus, aber nicht mit unten gezeigtem Script.
    Instanz 2 und 3 machen gar nichts mehr.
    Das Endgerät ist ansprechbar und gibt über den Test in der Sayit Instanz auch ein Hallo1 aus.
    Hier das simpelste aller Scripte, dass ich bauen konnte:
    Dieses schmeißt fröhlich im 20 sec Takt Debug Messages.
    Aber obwohl der Loglevel auf Debug steht, findet sich zu dem Sayit Adapter nichts im Log. Dieses Aussprechen wird einfach nicht ausgeführt.
    Im Log findet sich stattdessen
    sayit.2
    2023-12-24 13:02:46.975	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
    sayit.2
    2023-12-24 13:02:46.957	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
    sayit.2
    2023-12-24 13:02:46.952	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
    sayit.2
    2023-12-24 13:02:46.924	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
    sayit.2
    2023-12-24 13:02:46.918	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
    sayit.2
    2023-12-24 13:02:46.906	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
    sayit.2
    2023-12-24 13:02:46.905	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
    sayit.2
    2023-12-24 13:02:46.884	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
    sayit.2
    2023-12-24 13:02:46.883	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
    sayit.2
    2023-12-24 13:02:46.855	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
    sayit.2
    2023-12-24 13:02:46.851	error	Error on MDNS discovery: Error: getaddrinfo -3008
    sayit.2
    2023-12-24 13:00:58.177	error	amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
    sayit.2
    2023-12-24 13:00:58.170	error	stderr: amixer: Cannot find the given element from control default
    sayit.2
    2023-12-24 12:55:47.617	error	Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
    sayit.2
    2023-12-24 12:52:52.698	error	Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
    Nicht verwirren lassen von der Instanznummer. Ich habe Instanz 2 schon neu installiert, aber auch eine komplett neue Instanz, um alles mögliche getestet zu haben.
    Die Instanz:
    Discovery und Net Tools sind installiert.
    Web.0 sieht so aus
    • Ich habe zwischenzeitlich auch wieder Version 3.0.0 installiert.
    • Ich habe jeweils nach Versionswechsel die Scripte neu gespeichert wegen diesem Passus in den Release Notes: "Used sendTo instead of setState in blockly"
    • Neustart / Neuinstallation
    • Polly durch Google ersetzt
    • Mit / Ohne Caches in den Adaptern gearbeitet
    Ich habe das Gefühl das JS Blockly macht nichts. Aber auch das habe ich neu gestartet und dieses registriert den Sayit Auftrag schon irgendwie:
    javascript.0
    2023-12-24 13:43:40.009	info	script.js.General.TestSprachausgabe: Debug-Testmessage
    javascript.0
    2023-12-24 13:43:40.008	debug	script.js.General.TestSprachausgabe: Executed sayit.1: : Testmessage
    maxpd
    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
      maxpd
      Nach vielen Neustarts und Neuspeichern von Scripten und Versionswechseln läuft derzeit wieder die 3.0.0
      Update: Instanz 2 hat seine Arbeit wieder eingestellt..
      Ausstehendes Problem:
      Der Sayit Adapter schreibt ein mp3 File, welches sich der Chromecast zur Aussprache zieht. Der Chromecast scheint aber noch ein altes File im Cache zu haben, sodass er Sprachausgaben doppelt wiedergibt und die neueste damit verwirft. Was kann man da tun?
      Es wird immer Test1 ausgegeben
      maxpd
      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • M maxpd
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @maxpd sagte in SayIt Adapter tut nichts mehr:
        Bau Dir mal diesen Baustein ein:
        sayit.0.tts.clearQueue
        Lehrling seit 1975 !!!
        • M maxpd
          @maxpd
          Bring das auf den aktuellen Stand. Per:
          iob nodejs-update
            @maxpd
            iob nodejs-update
            maxpd
            @thomas-braun Habe ich gemacht. Also dein Befehl selbst tut nichts außer eine Liste an Befehlen ausspucken. Evtl. war ich im falschen Ordner? Aber ich habe apt upgrade und iobroker upgrade durchgeführt. Bin weiterhin auf v18.17.1
            @djmarc75 said in SayIt Adapter tut nichts mehr:
            Danke für den Tipp. Habe das Gefühl, das Problem liegt aber nicht in der Queue von Sayit sondern Chromecast. Würde es dennoch probieren, aber er spricht gar nichts aus, weil er im log nur timeouts wirft. Das Gerät selber ist aber mit dem Internet verbunden und antworten zügig und normal.
            sayit.1
            2023-12-26 11:35:18.524	error	Error while checking if chromecast.0.b02a4364hg55.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.30:8082/sayit.1/tts.mp3","volume":70}: TIMEOUT
            sayit.1
            2023-12-26 11:35:08.011	info	Set "chromecast.0.b02a4364hg55.player.announcement to {"url":"http://192.168.178.30:8082/sayit.1/tts.mp3","volume":70}
            sayit.1
            2023-12-26 11:35:07.827	info	saying: Test 3
            sayit.1
            2023-12-26 11:35:06.719	error	Cannot play file: undefined
            sayit.1
            2023-12-26 11:35:06.718	error	Error while checking if chromecast.0.b02a4364hg55.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.30:8082/sayit.1/tts.mp3","volume":70}: TIMEOUT
            sayit.1
            2023-12-26 11:34:56.199	info	Set "chromecast.0.b02a4364hg55.player.announcement to {"url":"http://192.168.178.30:8082/sayit.1/tts.mp3","volume":70}
            sayit.1
            2023-12-26 11:34:55.935	info	saying: Test 2
            sayit.1
            2023-12-26 11:34:54.824	error	Cannot play file: undefined
            sayit.1
            2023-12-26 11:34:54.823	error	Error while checking if chromecast.0.b02a4364hg55.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.30:8082/sayit.1/tts.mp3","volume":70}: TIMEOUT
            sayit.1
            2023-12-26 11:34:44.310	info	Set "chromecast.0.b02a4364hg55.player.announcement to {"url":"http://192.168.178.30:8082/sayit.1/tts.mp3","volume":70}
            sayit.1
            2023-12-26 11:34:44.117	info	saying: Test 1
            sayit.1
            2023-12-26 11:34:43.007	error	Cannot play file: undefined
            sayit.1
            2023-12-26 11:34:43.006	error	Error while checking if chromecast.0.b02a4364hg55.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.178.30:8082/sayit.1/tts.mp3","volume":70}: TIMEOUT
            maxpd
            • M maxpd
              sayit.1
              sayit.1
              sayit.1
              sayit.1
              sayit.1
              sayit.1
              sayit.1
              sayit.1
              sayit.1
              sayit.1
              sayit.1
              sayit.1
              sayit.1
              @maxpd
              Dann
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
                @maxpd
                Dann
                iob stop
                iob fix
                iob nodejs-update
                maxpd
                @thomas-braun ok, damit habe ich nodejs geupdated.
                Das Problem besteht aber weiterhin. Entweder er wirft einen Timeout oder er wiederholt die alte Sprachausgabe, obwohl schon die neue abliegt und sich anhören lässt.
                maxpd
                  maxpd
                  Hab jetzt mal noch versucht vor jeder neuen Ansage, die alte Ansage wirklich vom System zu löschen. Dennoch wird Test 1 in Dauerschleife wiederholt. "Test 2" oder "Test 3" werden nie ausgesprochen. Die Datei ist mit diesem exec Befehl auch wirklich weg. Das habe ich geprüft.
                  maxpd
                  • M maxpd
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    @maxpd
                    Meine sayit-Adapter steigen auch ab und an aus. Wie oben bereits erwähnt, liegt es an Chromecast.
                    Hier hilft bei mir:
                    • Chromecast-Adapter stoppen
                    • alle Objekte des Chromecast löschen
                    • Chromecast-Adapter wieder starten
                    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                      @maxpd
                      Hier hilft bei mir:
                      maxpd
                      @meister-mopper ja, aber das löst nicht das Problem, dass die falsche Sprachausgabe getätigt wird. Auch nicht, wenn ich die Timeouts höher drehe und den zeitlichen Trigger weiter auseinander ziehe.
                      maxpd
