  3. Off Topic
  4. Darstellung einer Pulsoximetriekurve
    6.0k
61 Beiträge 5 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AlexAxelA AlexAxel
    @dragon du kennst noch nicht mein IOBrokerprojekt, das RC Cars-Rennen im Garten misst, über Alexa moderiert und mit Spotify und den coolen Gauge-Meter eine tolle Spielgrafik darstellt. Monitor steht quasi im Garten auf der mobilen Rennstrecke. Ein paar ESPs messen, die IR Codes der eingebaute ESP im Auto von innen an der Ziellinie senden. Der Empfänger ESP schickt die Messdaten via MQTt an den Broker. Mit den lustigen Alexa Emotion-Tags moderiert sie richtig emotional. "Mark, Du lahme Ente. Das geht noch besser, du bist auf dem letzten Platz und hast nur eine Durchschnittsgeschwindogkeit von bla bla. " :-)
    Beim Start, Ende und während des Rennens werden coole Sounds und Rennmusik abgespielt. Ace of spades kommt da richtig gut. Hehehe
    Dragon
    #41
    @alexaxel
    Du machst mich seeeehr neugierig. Ich glaube du solltest das mal vorstellen....
    AlexAxelA 1 Antwort Letzte Antwort
      @ralla66 Du ich hab da noch einen Mix aus 2 Versionen im Code, ist mir gar nicht aufgefallen.
      Du kannst diesen ganzen Teil auch löschen, weil ich darüber schon das ganze Array auf einmal via mqtt gesendet habe.
      String sTemp;
        int iWert;
        for (int i = 0; i < length; i++) {
          //dbSerialPrint((char)message[i]);
          iWert = int(data[i],DEC);
          sTemp += sChar + ",";
        mqttClient.print(sTemp);
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #42
      @alexaxel
      ok, zur Darstellung benötige ich ja nur ca 48 Punkte / Bytes pro min für die Pulskurve in Vis.
      Dann alle 1,25 sec 1Byte. Der ESP sollte die Bytes langsamer senden, so der Ansatz.
      Array hat ja den Nachteil das ich dieses für die Visu wieder zerlegen muß.
      Halt der Ansatz das Problem direkt im ESP zu lösen.
      • D Dragon
        @alexaxel
        AlexAxelA Offline
        AlexAxelA Offline
        AlexAxel
        #43
        @dragon ja nächstes Jahr :-D
        • Ralla66R Ralla66
          @alexaxel
          AlexAxelA Offline
          AlexAxelA Offline
          AlexAxel
          #44
          @ralla66 nicht der ESP Broker definiert das Tempo, es ist der BLE Server, also Dein Pulsoximeter. Wenn du auf dem ESP bremst, gehen dir ja Updates/Bytes verloren.
          Oder ich hab Dich falsch verstanden.
          Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #45
            @alexaxel
            könntest du bitte ein Codeschnipsel hier einstellen damit ich in den Datenpunkt Wave
            die Bytes 41 - 67 schreiben kann.
            mqttClient.beginMessage(Topic_Wave);
            mqttClient.endMessage();
            Dann hätten wir das sauber.
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #46
              @alexaxel
              Hast du irgendwelche Informationen zur Key Berechnung aus der Mac Adresse und x Byte bei BLE,
              Link oder andere Informationquellen ?
              In unserem BLE BlazePod Projekt stecken wir gerade an der Stelle fest das wir
              die Verbindung nicht aufrecht erhalten können da wohl der Key fehlt.
              • Ralla66R Ralla66
                @alexaxel
                AlexAxelA Offline
                AlexAxelA Offline
                AlexAxel
                #47
                @ralla66 said in Darstellung einer Pulsoximetriekurve:
                BlazePod
                Musste erstmal googlen, was ein BlazePod ist :-)
                klappt es denn initial und ihr konntet die Bytes identifizieren, die für das Ding bzw. Euch wichtig sind ?
                Wenn ja, glaube ich nicht daran, dass die Entwickler die Verbindung im nachhinein kappt, weil ein Key fehlt.
                Wenn die Werte noch nicht kommen und Ihr wollt herausfinden, was die Original-App und das Teil so austauschen,
                lasst es auf einem Android handy im Debug-Modus (muss man am Handy aktivieren) laufen und schließt es mit einem USB-Datenkabel(!) nicht Ladekabel am
                PC an. Dort lasst Ihr die Android IDE Entwicklungsumgebung laufen. Man kann da schön sehen, was da so hin und her geht. Ihr könnt auch ein Android virtuel auf dem PC laufen lassen und dort die Andorid App im virtuellen Handy laufen lassen und gleiches sehen.
                Wenn Ihr wissst was die App so sendet, damit es die Daten empfängt, die Ihr sucht, wisst Ihr was Ihr per BLE Code auf dem ESP vorab senden müsst, um gleichen Daten zu empfangen.
                  BlazePod
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #48
                  @alexaxel
                  BlazePod sind Neumodische Trainingsblinkis mit Pushbutton.
                  Daten sind alle da und Sichtbar, aufgeschraubt und Kabel angelötet auch.
                  Speicherauslesen und beschreiben geht :-)
                  • Ralla66R Ralla66
                    @alexaxel
                    AlexAxelA Offline
                    AlexAxelA Offline
                    AlexAxel
                    #49
                    Hier mal so ein Schnippsel ungetestet geschrieben:
                      mqttClient.beginMessage(Topic_DataArray); // Hier den Topic nehmen, den Du vorher auch deklariert hast. Wenn das auch bei Dir oben not DataArray heißt, kann das so bleiben.
                      //eben einen String zusammenbasteln, damit nur ein Datenpunkt verwendet wird. Geht sicherlich auch noch eleganter...
                      String sTemp;
                      int iWert;
                      //Hier die Schleife
                      for (int i = 41; i < 68; i++) {
                        iWert = int(data[i],DEC); // nun an der Position das Byte rausziehen. Dieser Code muss ja in der Subroutine stehen, wo auch eine Variable namens Data mit dem gesammten Array übergeben wird.
                        sTemp += iWert;
                      mqttClient.print(sTemp); // Daten senden
                      mqttClient.endMessage(); // MQTT Klasse mitteilen, dass nun Ende ist.
                        String sTemp;
                        int iWert;
                        //Hier die Schleife
                          sTemp += iWert;
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #50
                      @alexaxel
                      Danke,
                      wird klappen, wenn nicht frage ich mal meinen BlazePod Progger.
                      Meine Fachabteilung im Freundesteam ist eher für Decoding zuständig :-)
                      Diese ganzen Tves Chip ( ähnlich ESP ) haben ja auch so ne Verkasperung
                      wo du aus fernen Ländern einen Zugangskey per Mail bekommst anhand der Mac.
                        @alexaxel sagte in Darstellung einer Pulsoximetriekurve:
                        Hintergrund beim History-Chart
                        was ist das?
                        Hintergrund geht immer
                        AlexAxelA Offline
                        AlexAxelA Offline
                        AlexAxel
                        #51
                        @homoran wie hast du das hinbekommen. Mir reicht ja transparent oder schwarz. Wenn ich background setze, sieht das so aus:
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #52
                          dann schreib das dahin 😁
                          oder clear
                          EDIT:
                          Blödsinn, nicht im iFrame widget, sondern im Flot
                          deswegen fragte ich ja was das "history Widget" sein soll
                            Hallo Leute, ich brauche mal Euer Wissen / Eure Hilfe bei einem Problemchen:
                            Ich habe ein fertiges Pulsoximeter via ESP32/Bluetooth/Wifi und MQTT Protokoll angezapft und somit eine "Brücke" gebastelt,um die Werte als Datenpunkte darzustellen. Das klappt soweit auch sehr gut:
                            Nun arbeite ich daran, die Blutdruckkurve, die das Gerät darstellt und als CustomCaracteristics bereit stellt. Naja kurz gesagt ich habe ein Array von ca. 30 bytes, die eine kleine Kurve mit einem Wertebereich von 0-255 darstellen. Also die Daten habe ich auch.
                            Meine Defizite liegen eher woanders. Ich finde einfach keine Lösung die Daten schön darzustellen. Habe schon 2 Anätze, die nicht funktionieren:
                            1. Schleife in JS bauen, die jedes Byte nacheinander in ein Datenpunkt schreibt und das Livechart schaut auf diesen. Leider sagt der Scripteditor, dass ich den Datenpunkt zu häufig aktualisiere. (ca 1000 mal pro Minute). Das Array wird ca. in 0,5 Sekunden intervall über MQTT geupdated.
                            2. Ich erzeuge keine unnötige Umrechnung mit neuen Datenpunkten, sondern nehme gleich das Array und zeichne mit dem HTML objekt und JS die Kurve mit senkrechten Linien selber und rotiere dann die aktuellen Werte. Ich habe angefangen Linien mal zeitlich einzeln darzustellen. ChatGTP hat mir dabei geholfen:
                            <!DOCTYPE html>
                            <html lang="en">
                            <head>
                                <meta charset="UTF-8">
                                <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                                <title>Vertical Lines Animation</title>
                            </head>
                            <body>
                                <canvas id="myCanvas" width="200" height="200"></canvas>
                                <script>
                                    // JavaScript-Funktion zum Zeichnen von 10 roten senkrechten Linien im Abstand von 10 Pixeln
                                    function drawVerticalLines() {
                                        // Canvas-Element und 2D-Kontext abrufen
                                        var canvas = document.getElementById("myCanvas");
                                        var ctx = canvas.getContext("2d");
                                        // Anzahl der Linien und der Abstand zwischen den Linien
                                        var numLines = 10;
                                        var lineSpacing = 10;
                                        // Funktion zum Zeichnen einer Linie
                                        function drawLine(x) {
                                            ctx.beginPath();
                                            ctx.moveTo(x, 0);
                                            ctx.lineTo(x, canvas.height);
                                            ctx.strokeStyle = "red";
                                            ctx.stroke();
                                        // Funktion zum animierten Zeichnen der Linien
                                        function drawLinesSequentially(index) {
                                            if (index < numLines) {
                                                var x = index * (lineSpacing + 1); // 1 Pixel Lücke zwischen den Linien
                                                drawLine(x);
                                                setTimeout(function () {
                                                    drawLinesSequentially(index + 1);
                                                }, 1000); // Eine Sekunde Verzögerung zwischen den Linien
                                        // Starte die Animation
                                        drawLinesSequentially(0);
                                    // Die Funktion aufrufen, wenn die Seite geladen ist
                                    window.onload = drawVerticalLines;
                                </script>
                            </body>
                            </html>
                            Leider werden die Striche nicht zeitlich dargestellt.
                            Das unglaubliche: Lade ich den gleichen Code auf eine offline HTML Seite vom Desktop, funktioniert es. Ich habe das Gefühl, dass Animationen in HTML mit SetTimeout im IO Broker nicht funktionieren.
                            Habt Ihr eine Lösung ? Gerne auch ganz andere Alternativen. Letztendlich soll die View so eine Kurve darstellen, wie ungefähr hier:
                            (Hinweis, ich baue kein Medizinprodukt. Es ist einfach hilfreich im Haushalt, wenn überall Tablets an der Wand hängen und Alexa, ein paar Meldungen macht, wenn der Fingersensor ab und ein paar Werte zu hoch oder niedrig sind. Das Gerät selber hat auch eigene Warnfunktionen).
                            Vielen Dank Euch allen !!!
                            VG
                            Alex
                            AlexAxelA Offline
                            AlexAxelA Offline
                            AlexAxel
                            #53
                            ⚠ Ich möchte alle Mitlesenden und Begeisternden IOBler noch einmal deutlich daraufhinweisen, dass dies nur für private Zwecke eingesetzt werden darf.
                            Ein Produkt, dass für professionelle medizinische Zwecke bestimmt ist, muss dem Medizinprodukte-Gesetzt entsprechen! Die Anforderungen an eine MPG-konforme Lösung ist weit mehr als das bisschen basteln und coden. Also unsere Basteleien bitte nicht im professionellen Bereich, wie in der Pflege und oder in Einrichtungen verwenden! ... und für den privaten Gebrauch immer einen Plan B haben. So alarmiert bei mir immer noch das MPG-Konforme Pulsoximeter mit seinem eigenen Alarmlautsprecher.
                            So... das lag mir noch am Herzen... Ich wünsche allen ein Frohen Neues 2024 !! Alex:-)
                              oder clear
                              EDIT:
                              AlexAxelA Offline
                              AlexAxelA Offline
                              AlexAxel
                              #54
                              @homoran Achso du nimmst ein ganz anderes Objekt. Ich hab das hier genommen. Live History Chart:
                              Kann Flot auch in Echtzeit die Kurve so schnell zeichnen, dass 2 Kurven pro sekunde gezeichnet werden und diese nach links scrollen ?
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #55
                                hab ich noch nie probiert.
                                So schnell steigt der Rheinpegel nicht
                                allerdings wird bei der Datenrate die History DB sehr schnell sehr groß
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #56
                                  @homoran sagte in Darstellung einer Pulsoximetriekurve:
                                  so war auch mein Gedanke und viel Traffic erzeugt der eigentlich nicht notwendig ist.
                                  Da wir ja nicht im medizinischen Bereich sind sollten weniger Byte in der Datenübertragung
                                  reichen.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    reichen.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #57
                                    @ralla66 bleibt außerdem die Frage, ob eine lange Vorhaltezeit notwendig ist.
                                    Wenn ich nur eine Nacht monitoren will, reicht ein Tag.
                                    Das ist dann auch nicht wirklich kritisch.
                                    AlexAxelA Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      AlexAxelA Offline
                                      AlexAxelA Offline
                                      AlexAxel
                                      #58
                                      @homoran Ich schreibe nur die Frequenz und den O2 Wert in einer externen SQL DB. Das History Chart schaut aber nur auf einem anderen DP, der gar nicht historisch weggeschrieben wird. Das sind also flüchtige Kurvendaten. Quasi immer der Punkt der gemalten Live-Kurve der 4 Takte des Herzens.
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #59
                                        sehe ich auch so,
                                        und wenn sich ein Progger gelangweilt fühlt kann dieser noch einen Code schreiben
                                        wo Wifi / Mqtt und Device ID per Gui eingefügt werden kann.
                                        Nicht jeder hat / kann mit der Arduino IDE umgehen.
                                        So hätten viele User was davon, flashen, Daten eigeben, fertig ist die Laube.
                                        Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          sehe ich auch so,
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1C Offline
                                          Chris 1
                                          #60
                                          Schreibe hier mal 2-Zeiler, um dem Thema zu folgen.
                                          Habe seit Weihnachten eine einfache SmartWatch, welche nicht-medizinische Näherungswerte zu Blutdruck, Puls, Haut-Temperatur, Blutsauerstoff etc liefert, welche ich doch gerne statt mittelmäßiger H-Band-App in ioBroker/postgreSQL einpflegen würde. EInfach zur groben Kontrolle, wenn es irgendwo scheinbar starke Abweichungen gibt.
                                          Gruss von der Ostsee
                                          Chris
                                          bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
