  4. VIS - View in widget mit dynamischer Größe
    6.0k
20 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    sf-ing
    ich habe eigentlich zwei Fragen, ich bin mir ziemlich sicher, dass das mein eigentliches Thema schon behandelt wurde. Aber die Forumssuche ist mir ein echter Graus. Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung?
    Meine eigentliche Frage ist jedoch folgende: Ich benutze in VIS das "Basic - View in Widget". Dann lege ich mir eine View an und lasse sie in dem Widget anzeigen. Für eine korrekte Darstellung gebe ich in dem Feld "CSS Allgemein:Height" immer eine Größe in Px an. Ändere ich jedoch in dem View etwas, so dass jetzt mehr Inhalt angezeigt werden soll, so ist das nicht zu sehen und ich muss die Höhe per Hand anpassen. Trage ich keinen Wert in das Height Feld ein, dann funktioniert es manchmal, dass die Größe sich automatisch anpasst, manchmal ist aber auch gar nichts zu sehen, als ob die Höhe von null gewählt wurde. Wie kann ich die Größe dynamisch angeben?
    S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S sf-ing
      sf-ing
      schrieb am zuletzt editiert von sf-ing
      Hier noch ein Bild von dem was ich meine:
      • S sf-ing
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @sf-ing sagte in VIS - View in widget mit dynamischer Größe:
        anscheinend auch die Wahl des richtigen Unterforums ;-)
        ich schiebe das mal von English nach Deutsc
        • S sf-ing
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Bei den "Basic - iFrame" funktioniert die dynamische Größe, dort brauche ich keinen Wert bei Height angeben.
          wo sieht man das?
            wo sieht man das?
            sf-ing
            Hier gebe ich keine Höhe an und es funktioniert:
            Aber hier muss ich z.B. eine Höhe angeben sonst funktioniert es nicht:
            • S sf-ing
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Hier
              und
              hier
              unterscheidet sich wo?
                Hier
                und
                hier
                sf-ing
                @homoran Es unterscheidet sich darin, dass ich es einmal angeben muss und einemal nicht. Gebe ich es bei dem oberen nicht an sieht die Ausgabe so aus:
                • S sf-ing
                  sf-ing
                  @sf-ing Nochmal als Vergleich:51c57e81-ac37-4174-bd5b-129940a3249b-grafik.png
                  • S sf-ing
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    ist jetzt nicht wahr, oder?
                    also nochmal!
                    wo liegt der Unterschied der dich nötigt die Höhe einzugeben?
                    Hier und hier sind keine belastbaren Aussagen
                    • S sf-ing
                      sf-ing
                      Hier sind es jetzt die iFrame, bei denen geht es Mal und ein anderes Mal wieder nicht, bei den View in Widgets geht es immer nur mit Angabe der Height.
                        also nochmal!
                        sf-ing
                        @homoran Na in den einem Bild ist das Diagramm mit dem Energieverbrauch nur zu sehen, wenn ich die Height angebe und das Diagramm mit Akteulle Leistung ist auch zu sehen, wenn ich keine Height angebe. Bei den View in Widgets muss ich immer eine Height angeben, damit sie zu sehen sind.
                        • S sf-ing
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          und hier?
                          und wenn es mal geht und mal nicht müsstest du mal genau herausfinden wo dann jeweils der Unterschied liegt.
                            und hier?
                            sf-ing
                            @homoran Also was noch zu sein scheint, gebe ich einmal eine Höhe ein und lösche sie danach wieder dann muss ich immer eine Höhe eingeben, dann funktioniert es nicht mehr mit einem leeren Feld Height.
                            Die Bilder sind mal in der zeitlichen Reihenfolge meiner Eingaben.
                            1. Widget mit Darstellung der Aktuellen Leistung hatte noch nie einen Eintrag im Feld Height, es ist zu sehen:
                            2. Widget mit der Darstellung der Aktuellen Leistung hat einen Eintrag im Feld Height, es ist jetzt kleiner und zu sehen:
                            3. Ich lösche den Eintrag im Feld Height wieder, das Diagramm der aktuellen Leistung verschwindet bis auf den gestrichelten Rahmen des Widgets, es sieht so aus als ob es jetzt die Height von 0 angenommen hat:
                            4. Ich mache alles Rückgängig mit der Undo Funktion (Strg-Z), das Diagramm mit der aktuellen Leistung ist im Widget wieder zu sehen und das Feld Height ist wieder leer:
                            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S sf-ing
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @sf-ing Widget ist jetzt was?
                              bitte präziser formulieren!
                              • S sf-ing
                                sf-ing
                                @sf-ing Das Widget ist in den oben genannten Bildern immer ein "Basic - iFrame"
                                • S sf-ing
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @sf-ing hast du nach den Änderungen und deren Rückgängig machen auch den Browsercache gelöscht?
                                    sf-ing
                                    @homoran Habe ich jetzt mal ausprobiert, ist das gleiche Verhalten. Es liegt an dieser einmaligen Eingabe der Höhe.
                                      sf-ing
                                      Was mir jetzt noch aufgefallen ist, füge ich ein leeres iFrame oder View in Widget hinzu, haben beide eine Höhe von 320px ohne dass ich etwas in die Höhe eingeben. Bei den iFrames werden die Diagramme einfach auf die Höhe skaliert, bei den View in Widgets wird der Inhalt der View halt bis zu den 320px angezeigt.
                                      Für mich sieht das so aus, als ob die Teile einen Defaultwert von 320px haben und diesen solange behalten bis etwas in das Height Feld eingegeben wird. Bei den iFrame wird halt der Inhalt skaliert, darum erscheint es so als ob man dort keine Höhe eingeben müsste. Aber im Browser ist dann alles auf die 320px begrenzt, da wird nichts dynamisch an die Größe des Bildschirms angepasst.
                                      • S sf-ing
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        was?
                                        Hast du mal den Editor geschlossen und wieder geöffnet?
                                          was?
                                          sf-ing
                                          @homoran said in VIS - View in widget mit dynamischer Größe:
                                          Ja, ich habe es sogar mit verschiedenen Browsern probiert.
