  4. rpi2 - Problem auf Raspberry Pi OS Bookworm
    6.1k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 686 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wg
    schrieb am zuletzt editiert von wg
    Mit Raspberry Pi OS Bookworm entfällt der mount /boot, stattdessen gibt es nun den mount /boot/firmware.
    Das führt im iobroker-log minütlich zu Fehlermeldungen "Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 961127540 8600660 903699396 1% / /1024".
    Ursache ist wahrscheinlich das nicht mehr funktionierende parsen der Ausgabe von "df /boot" im Adapter.
    • W wg
      @wg
      Vielleicht magst du hier noch etwas beitragen?
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/158
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @wg
        W Offline
        W Offline
        wg
        @thomas-braun steht hier schon drin: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/163
        • W wg
          @wg dann mach den Haken bei SD Card so lange weg, dann gibt es keine Fehlermeldung.
