  3. Off Topic
  4. fail2ban failregex
    6.0k
fail2ban failregex
4 Beiträge 2 Kommentatoren 997 Aufrufe 3 Beobachtet
    BenjaminCz
    schrieb am zuletzt editiert von BenjaminCz
    ich habe fail2ban am laufen und wollte gerne pgadmin4 absichern.
    Ich habe folgenden Auszug aus dem log bei einem fehlgeschlagenen logversuch:
    [Mon Dec 18 19:47:09.067181 2023] [wsgi:error] [pid 13484:tid 140319788598976] [remote xxx.xxx.xxx.xx:50511] connection to server at "xxx.xxx.xxx.xxx", port 5432 failed: FATAL:  password authentication failed for user "user"
    Ich habe im fail2ban filder folgendes stehen:
    [Definition]
    failregex = ^.*FATAL\: password authentication failed for user "user"*\"ip\"\:\"<HOST>\".*$
    und im jail:
    [pgadmin]
    enabled = true
    filter = pgadmin
    logpath = /var/log/apache2/pgadmin-error.log
    maxretry = 3
    bantime = 1d
    port = 5432,http,https
    Leider funktioniert es nicht also fail2ban sagt im jail immer fehlgeschlagene versuche = 0.
    Leider habe ich auch nichts im web gefunden wo erklärt ist wie das failregex aufgebaut ist. Kann mir da jemand weiterhelfen ?
    Vielen Dank und Schöne Feiertage !
    un99known99U 1 Antwort Letzte Antwort
    • B BenjaminCz
      [Definition]
      und im jail:
      [pgadmin]
      enabled = true
      filter = pgadmin
      maxretry = 3
      bantime = 1d
      un99known99U Offline
      un99known99
      @benjamincz
      Du kannst Deinen Filter testen mit
      fail2ban-regex -v /var/log/DEINLOG.log /etc/fail2ban/filter.d/DEINEAPPLIKATION.conf
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • un99known99U un99known99
        @benjamincz
        BenjaminCz
        @un99known99 ok super Danke probiere ich heute mal aus. Nur im vorfeld was genau zeigt mit fail2ban dann an ob der filter greift oder nur fehler oder gar info wie ich den filter programmieren soll ? Sorry bin ziemlich neu in dem thema also sshd funktioniert PostgreSQL auch nur brauche ich noch das pgadmin4 dann habe ich alles.
        Allerdings habe ich bei sshd und postgresql im internet schon passende failregex gefunden.
        Danke nochmals!
          BenjaminCz
          Habe es ausprobiert und bekomme folgende Meldung:
          Running tests
          Use   failregex filter file : pgadmin, basedir: /etc/fail2ban
          Use         log file : /var/log/apache2/pgadmin-error.log
          Use         encoding : UTF-8
          Results
          Failregex: 0 total
          |-  #) [# of hits] regular expression
          |   1) [0] ^.*FATAL\: password authentication failed for user "postgres"*\"ip\"\:\"<HOST>\".*$
          Ignoreregex: 0 total
          Date template hits:
          |- [# of hits] date format
          |  [1141] {^LN-BEG}(?:DAY )?MON Day %k:Minute:Second(?:\.Microseconds)?(?: ExYear)?
          |  [0] {^LN-BEG}ExYear(?P<_sep>[-/.])Month(?P=_sep)Day(?:T|  ?)24hour:Minute:Second(?:[.,]Microseconds)?(?:\s*Zone offset)?
          |  [0] {^LN-BEG}(?:DAY )?MON Day ExYear %k:Minute:Second(?:\.Microseconds)?
          |  [0] {^LN-BEG}Day(?P<_sep>[-/])Month(?P=_sep)(?:ExYear|ExYear2) %k:Minute:Second
          |  [0] {^LN-BEG}Day(?P<_sep>[-/])MON(?P=_sep)ExYear[ :]?24hour:Minute:Second(?:\.Microseconds)?(?: Zone offset)?
          |  [0] {^LN-BEG}Month/Day/ExYear:24hour:Minute:Second
          |  [0] {^LN-BEG}Month-Day-ExYear %k:Minute:Second(?:\.Microseconds)?
          |  [0] {^LN-BEG}Epoch
          |  [0] {^LN-BEG}ExYear2ExMonthExDay  ?24hour:Minute:Second
          |  [0] {^LN-BEG}MON Day, ExYear 12hour:Minute:Second AMPM
          |  [0] {^LN-BEG}ExYearExMonthExDay(?:T|  ?)Ex24hourExMinuteExSecond(?:[.,]Microseconds)?(?:\s*Zone offset)?
          |  [0] {^LN-BEG}(?:Zone name )?(?:DAY )?MON Day %k:Minute:Second(?:\.Microseconds)?(?: ExYear)?
          |  [0] {^LN-BEG}(?:Zone offset )?(?:DAY )?MON Day %k:Minute:Second(?:\.Microseconds)?(?: ExYear)?
          |  [0] {^LN-BEG}TAI64N
          |  [0] ExYear(?P<_sep>[-/.])Month(?P=_sep)Day(?:T|  ?)24hour:Minute:Second(?:[.,]Microseconds)?(?:\s*Zone offset)?
          |  [0] (?:DAY )?MON Day %k:Minute:Second(?:\.Microseconds)?(?: ExYear)?
          |  [0] (?:DAY )?MON Day ExYear %k:Minute:Second(?:\.Microseconds)?
          |  [0] Day(?P<_sep>[-/])Month(?P=_sep)(?:ExYear|ExYear2) %k:Minute:Second
          |  [0] Day(?P<_sep>[-/])MON(?P=_sep)ExYear[ :]?24hour:Minute:Second(?:\.Microseconds)?(?: Zone offset)?
          |  [0] Month/Day/ExYear:24hour:Minute:Second
          |  [0] Month-Day-ExYear %k:Minute:Second(?:\.Microseconds)?
          |  [0] Epoch
          |  [0] {^LN-BEG}24hour:Minute:Second
          |  [0] ^<Month/Day/ExYear2@24hour:Minute:Second>
          |  [0] ExYear2ExMonthExDay  ?24hour:Minute:Second
          |  [0] MON Day, ExYear 12hour:Minute:Second AMPM
          |  [0] ^MON-Day-ExYear2 %k:Minute:Second
          |  [0] ExYearExMonthExDay(?:T|  ?)Ex24hourExMinuteExSecond(?:[.,]Microseconds)?(?:\s*Zone offset)?
          |  [0] (?:Zone name )?(?:DAY )?MON Day %k:Minute:Second(?:\.Microseconds)?(?: ExYear)?
          |  [0] (?:Zone offset )?(?:DAY )?MON Day %k:Minute:Second(?:\.Microseconds)?(?: ExYear)?
          |  [0] TAI64N
          Lines: 1141 lines, 0 ignored, 0 matched, 1141 missed
          [processed in 0.03 sec]
          Missed line(s): too many to print.  Use --print-all-missed to print all 1141 lines
          Weiter komme ich leider nicht :-(
