  4. Pop Up in Vis 2 next Generation erstellen
    5.8k
8 Beiträge 8 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zi_manuel
    ich habe folgendes Problem, ich würde gerne ein Pop Up in der Vis 2 next Generation erstellen welches nicht mit den Button der Vis 1 gemacht wird.
    Es kommt bei den Schaltfläche=>Seitendialog zu folgender Meldung:
    Veraltet. Verwenden Sie das erste Widget mit der Option „In neuem Fenster öffnen“. Wird nur aus Kompatibilitätsgründen mit vis.1 beibehalten
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    LG
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      PapaChriLo
      Stehe gerade vor dem selben Problem!
      Gibts da schon eine Lösung, bzw. wo man das findet.
      LG
      Christian
      • Z zi_manuel
        LG
        I Offline
        I Offline
        iob_mr
        es freut mich dass ich mit dem Problem nicht alleine dastehe. Daran habe ich mir auch schon die Zähne ausgebissen. Soweit ich nach meinen Recherchen es richtig verstanden habe, geht das wohl über "control.command" (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2).
        Aber ich habe leider keine Ahnung wie das zu implementieren ist.
        Leider konnte ich keine vernünftige Doku dazu finden. Aber eventuell hilft euch das weiter und ihr könnt mir dann sagen wie es geht ;-)
        Grüße
        • I iob_mr
          Grüße
          MichaZ-602
          @iob_mr
          das geht mit dem "materialdesign Dialog"-Widget
          • K Offline
            Kluki
            Hallo
            Ich stehe vor dem gleichen Problem mit den vis-inventwo Widget. Theoretisch sollte es ja mit den Muli Widget Typ: ViewinPopup gehen. Klappt aber nicht.
            Keine Reaktion wenn man den Butten betätigt.
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kluki
              Hallo
              jdf1976
              @kluki Also so wie ich das gelesen habe geht mit inventwo auf Vis 2 die ViewInPopup funktion nicht. die arbeiten an der Version 2 aber da gibt es noch nichts. zumindest habe ich nichts gefunden.
              • J jdf1976
                I Offline
                I Offline
                IOBaer
                GIbt es inzwischen eine Möglichkeit, in VIS 2 ein PopUp nach Veränderung eines Bool-Datenpunktes zu öffnen?
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                • I IOBaer
                  koilapo
                  @iobaer Mit dem "inventwo design Universal"-Widget für VIS-2 sollte das wohl angeblich gehen mit dem Öffnen per DP. Bei mir tut es aber nicht. Das Popup geht zwar manuell auf, aber wenn man ins Feld "Objekt Identifikation" unter Allgemein einen DP einträgt, passiert nichts. Allerdings weiß ich nicht, ob das korrekt ist, denn ich finde nirgendwo eine Beschreibung des Widgets.
