  4. Hardware für IR Fernbedienung Ersatz
    5.1k
36 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ubeckerU Offline
    ubeckerU Offline
    ubecker
    meine gute alte Harmony Fernbedienung gibt seinen Geist auf. Jetzt hat Logitech diese Produktlinie eingestellt. Man bekommt nur noch Restbestände.
    Ich denke es wird Zeit da was neues zu machen. Da bei mir auch schon iobroker das Haus übernommen hat denke ich an eine Lösung mittels iobroker.
    Ich möchte (muss) meine IR Geräte (TV, AVR, DVD usw. ) damit steuern. Was könnt ihr mir empfehlen. Gefunden habe ich neben Harmony Hub (will ich nicht mehr)
    BroadLink RM4 pro IR/RF. Ist das was? Läuft der Adapter vernünfig? (Ausfälle werden von meiner Frau nicht akzeptiert)
    Oder gibt es was anderes Gutes?
    Gruß Udo
    Ralla66R U ubeckerU 3 Antworten Letzte Antwort
    • ubeckerU ubecker
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @ubecker sagte in Hardware für IR Fernbedienung Ersatz:
      dann ist das nichts für euch
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        Arnulf
        @ralla66 was meinst du damit?
        ich habe seit einiger Zeit Probleme mit der Ansteuerung von meinem PM3 Mini.
        Nachdem ich mein ioBroker vor ein paar wochen komplett neu aufsetzen musste, habe ich immer wieder mal Probleme mit meinem RM3 Mini, die ich nicht lösen kann.
        Leider konnte ich den Fehler auch nicht so richtig (bewusst) nachstellen, da er immer wieder mal auftaucht und dann auch wieder verschwindet.
        Es ist so, dass der RM3 Mini nicht im Netzwerk vorhanden uzu sein scheint.
        Da ich aber eigentlich fast alle Komponenten neu habe, ist die Fehlersuche fast unmöglich.
        Neue Fritzbox, neue Repeater, neue Raspis, Adapter neu installiert und konfiguriert.
        Jetzt hat mich deine Antwort an mein instabiles Problem erinnert.
        Hast du eine Ahnung, ob das eventuell ab einer bestimmten Adapter-Version liegt?
        Oder gibt es eine Alternative zu dem Broadcom RM3 Mini, der stabil mit dem ioBroker läuft?
        • ubeckerU ubecker
          U Offline
          U Offline
          UEP-IoBroker
          @ubecker - sehr gut funktionieren die Systeme von IR-Trans
          Jumper zu Website
          Allerdings sind die Systeme recht teuer
          Einfach machen! - IoBroker ist für uns das Schweizer Taschenmesser für IoT
          ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Arnulf
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @arnulf sagte in Hardware für IR Fernbedienung Ersatz:
            Dann weißt du ja in welche Richtung du suchen mußt.
            Da sitzt das Problem eher vor dem Bildschirm.
            Deine Analyse des Fehlers ist schlecht, mußt du verbessern, wenn du das nicht
            selber kannst Frage hier im Forum nach.
            So Geschichten wie -> im Netzwerk vorhanden uzu sein scheint <-- vergiß ganz schnell,
            Fakten schaffen, befindet sich im Netzwerk ja oder nein.
            Der Mini war schon immer Anspruchsvoll wenn es um Stabilität geht.
            Mit dem BroadLink RM4 pro IR/RF machst du alles von der Hardwareseite richtig.
            Gesamt gesehen ist 433 Mhz in sich schon Störanfällig da es eine offene Frequenz ist.
            Da ist alles zu finden. Das Garagentor deines Nachbarn auch.
            Bei IR kann halt Kunstlicht richtig zicken machen.
            Löse zuerst das Netzwerk Problem, beginnend bei:
            ist zB. Adapter Version neuer ? Verbindung Mini / Router ist stabil ?
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              Broadlink & die anderen genannten Systeme können doch aber alle nicht das, warum ich bislang ausschließlich auf Harmony FB in Verbindung mit dem Hub setze: Alles mit Aktionen steuern, so dass immer genau die Geräte, die ich momentan brauche, eingeschaltet und auf dem richtigen Zustand sind und der Rest aus. Und dass ich, ohne irgendwo was umschalten zu müssen, dann für genau die jeweiligen Geräte die passenden Funktionen direkt auf Tasten/Display habe.
              Wenn ich nur stur FB-Befehle anlernen kann (das ist doch bei Broadlink & Co so?), so muss ich ja entweder an der FB die Geräte jedesmal manuell einstellen und einschalten, oder mit einem Schwall von Skripten alle möglichen Konstellationen abdecken. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
              Gruss, Jürgen
              • U UEP-IoBroker
                Jumper zu Website
                ubeckerU Offline
                ubeckerU Offline
                ubecker
                @uep-iobroker said in Hardware für IR Fernbedienung Ersatz:
                • sehr gut funktionieren die Systeme von IR-Trans
                schaue ich mir mal an.
                @wildbill said in Hardware für IR Fernbedienung Ersatz:
                ich verstehe nicht ganz was du damit sagen willst.
                Ich möchte meine alte Harmony FB ersetzen. Ich nutze nur IR. Ich habe keinen Harmony Hub.
                Ich stelle mir vor eine VIS zu bauen die den Tasten Funktionen der Harmony entspricht. Die Aktionen auf der Harmony dann mit Scripten nachbilden.
                Im Prinzip nichts kompliziertes. Taste TV on in VIS (auf dem Handy) drücken, IR Code für TV on und AVR on wird gesendet usw.
                Klar ist das der IR Sender so positioniert sein muss das die IR Commandos auch das Gerät erreichen. (wie mit einer normalen FB)
                Gruß Udo
                W U 2 Antworten Letzte Antwort
                • ubeckerU ubecker
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @ubecker Ich dachte, Du hattest bislang auch den Hub in Gebrauch und möchtest da die Funktionalität mit Aktionen behalten, da Du im Eingangspost Harmony Hub (will ich nicht mehr) geschrieben hattest. Wenn es nur um das Nachbilden von Steuerungsbefehlen auf anderer / beliebiger Hardware geht, so sind Broadlink & Co natürlich 1:1 geeignet.
                  Gruss, Jürgen
                  • ubeckerU ubecker
                    U Offline
                    U Offline
                    UEP-IoBroker
                    schrieb am zuletzt editiert von UEP-IoBroker
                    @ubecker - ähnlich wie Logitech sind die Systeme von Sofabaton
                    Jumper zu Sofabaton
                    Die X1 braucht aber zwingend einen IR Hub.
                    Anmerkung zu IR-Trans
                    Die IR-Trans sind halt schon sehr lange auf dem Markt, frei programmierbar und selbst die WLAN Module sind nach dem Einschalten sehr schnell hochgefahren. Wir nutzen mehrere von den IT-Trans Modulen in der Küche und in unserem Kino. Egal welche IR Fernbedinung für unterschiedliche LED Streifen, Verstärker, Beamer u.a. konnten ohne Probleme angelernt werden.
                    Die optionalen IR Transmittermodule haben wir nicht gebraucht, ausser man möchte mit einem IR-Trans in 2 Räumen aktiv sein.
                    Eingebunden haben wir die einzelnen Tasten über IoBroker und Skripte.
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      ubeckerU Offline
                      ubeckerU Offline
                      ubecker
                      sorry falsch ausgedrückt. Will ich nicht mehr kaufen weil abgekündigt.
                      Gruß Udo
                      • ubeckerU ubecker
                        wer sagt das denn?
                        Die Fernbedienungen sind abgekündigt. der Hub wird weiter unterstützt
                          wer sagt das denn?
                          ubeckerU Offline
                          ubeckerU Offline
                          ubecker
                          @homoran said in Hardware für IR Fernbedienung Ersatz:
                          auf der Logitechseite gibt es nichts mehr zu Harmony. Weder FB noch Hub. Es gibt zwar noch die Seite Logitech Harmony der link zu Produkten endet mit Fehler.
                          Habe auch gelesen das die gesamte Harmony serie eingestellt ist. Aber egal, ich nehm was anderes.
                          Gruß Udo
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Ich nutze seit rund 4 Jahren einen Broadlink Mini. Funktioniert völlig problemlos und schaltet so ziemlich alles per IR was im Wohnzimmer steht. Da er auch etliche IR-LEDs verbaut hat, "feuert" der das ganze Zimmer damit aus. Seit kurzem auch den (völlig unnötigen 😇 ) Aroma-Stinker, ähm, Diffuser.
                            Man kann auch mit Szenen arbeiten, oder per Skript...
                            Wer es günstig möchte und basteln kann/will nutzt einen ESP dafür. Da gibt es auch IR-Projekte dafür.
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • Ralla66R Ralla66
                              Arnulf
                              @ralla66 sagte in Hardware für IR Fernbedienung Ersatz:
                              ich weiß gar nicht, warum du dich so herablassend äußern musst.
                              Du kannst mir glauben, dass ich schon viel unternommen habe, um den Fehler einzugrenzen.
                              Und warum soll der bei diesem Problem ausgerechnet vor dem Bildschirm sitzen?
                              Am Aufbau (also Ort der Geräte) wurde nichts geändert.
                              Ausgetauscht war die Fritzbox.
                              Die anderen Geräte (Raspis) sind da, wo sie schon immer sind. Es wurde lediglich die Software komplett neu installiert.
                              mehr Störquellen sollten also erst einmal nicht da sein. (Außer der Nachbar hat Störsender installiert)
                              Deshalb habe ich ja (für meine weitere Fehleranalyse) gefragt, ob jemand ebenfalls Aussetzer hat.
                              Aber wir kennen es ja, dass es im Internet immer wieder Schlaumeier gibt, die überheblich auf andere herab schauen und ihr "Wissen" unbedingt streuen müssen.
                              Auch wenn dieses "Wissen" kein Bisschen weiter hilft.
                              Aber was soll es. Auch mit solchen Menschen muss man leben können.
                              Hier ein Update, was ich weiter unternommen habe:
                              Ich habe zusätzliche Repeater in der Wohnung installiert.
                              Einfach nur um auszuschließen, dass es am Netzwerk liegt. Zumindest hat meine neue Fritzbox wohl ein etwas etwas schwächeres Signal.
                              Aber das war es auch nicht. Ich habe jetzt zwar ein stabiles Signal in der ganzen Wohnung, aber der RM3 zickt weiterhin
                              Ich habe jetzt ein Dauerping auf den RM Mini abgesetzt. Es sieht so aus, als ob er immer wieder mal die Verbindung verliert. Ganz so, als ob er abstürzt und rebootet.
                              Ich hatte es auch schon mit einem Softwareupdate versucht, aber auch das hat nichts gebracht.
                              Als nächstes habe ich das Netzteil ausgetauscht. Könnte ja sein, dass aus dem USB-Stecker mittlerweile nicht mehr genug Strom geliefert wird. Nach 5 Jahren Dauerbetrieb ist das möglich,
                              aber auch das zeigte keine Verbesserung.
                              Jetzt habe ich mir einen neuen RM3 bestellt. Also letzter Versuch.
                              Wenn das nicht hilft, stehe ich wieder am Anfang.
                              und @ralla66: du musst mir nicht weiter helfen. Deine Tipps helfen mir, glaube ich, nicht weiter.
                              • ubeckerU ubecker
                                ubeckerU Offline
                                ubeckerU Offline
                                ubecker
                                @ubecker mein Problem ist gelöst. Ich habe den Broadlink RM4 Pro genommen. Alles in iobroker eingerichtet, läuft hervorragend.
                                Die Beschreibung des Broadlink2 Adapters ist schon recht mager. Man versteht erst was gemeint ist wenn alles läuft. Seis drum ist jetzt abgeschlossen.
                                Gruß Udo
                                • A Arnulf
                                  ubeckerU Offline
                                  ubeckerU Offline
                                  ubecker
                                  @arnulf jetzt mal zu deinem Problem.
                                  Wie immer gibt es mehrere Möglichkeiten.
                                  Ein ähnliches Problem hatte ich mit einer Kamera, mal ging sie mal nicht. Das hatte mit der Anmeldung zu tun. Jedesmal wenn die Fritzbox meinte den Kanal wechseln zu müssen musste sich die Kamera neu anmelden. (schön im Log der Fritzbox zu sehen) Diese immer wiederkehrende Anmeldung mochte die Kamera nicht.
                                  Lösung dazu: In der Fritzbox das Auto Kanalwechsel für W-Lan abschalten und einen festen Kanal zuordnen. Jetzt läuft alles dauerhaft.
                                  Du benutzt auch eine Fritzbox. Es kann ein ähnliches Problem sein. Schalte die Autofunktion in der Box mal ab und beobachte mhrere Tage. Schau dir auch das LOG von der Fritzbox an.
                                  Gruß Udo
                                  • ubeckerU ubecker
                                    Arnulf
                                    schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
                                    @ubecker
                                    Oh, Mist
                                    Ich dachte, der RM4 Mini wird gar nicht unterstützt!?
                                    Ich habe so einen noch da. Hätte ich mir gar nicht einen neuen kaufen zu müssen.
                                    Wärst du bereit, deine Einstellungen mal zu teilen?
                                    Ich struggle nämlich auch etwas mit den richtigen Parametern
                                    [Edit]
                                    Ich habe zu schnell gelesen.
                                    Du schriebst ja PM4 PRO und nicht Mini
                                    ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ubeckerU ubecker
                                      Arnulf
                                      ich habe das Log schon durchgeschaut.
                                      Ich habe bereits alles fixiert.
                                      Das ist es wahrscheinlich dann nicht
                                      Aber bei dem Log hatte ich auch festgestellt, dass eine Funksteckdose (die ich eigentlich gar nicht brauche) sich ständig ab- und wieder angemeldet hatte.
                                      Habe sie an einen näher stehenden repeater gebunden und jetzt macht die auch keine Probleme mehr
                                      • A Arnulf
                                        @ubecker
                                        Oh, Mist
                                        [Edit]
                                        ubeckerU Offline
                                        ubeckerU Offline
                                        ubecker
                                        @arnulf klar,
                                        erste in Betriebnahme mit der App von Broadlink. Damit den RM4P ins Netzwerk einbinden. Softwareupdate wenn mötig machen.
                                        Dann das Wichtigste, (habe lange damit gekämpft da der Adaper im iobroker den RM4 nicht finden konnte) Es gibt nach dem Softwareupdate in der App unter Einstellungen diesen fürs Netzwerk für alle freizugeben. Der ist erst mal aus. Dann findet der Broadlink2 Adaper kein Gerät. Im Log steht nur das kein Gerät vorhanden ist.
                                        Wichtig ist erst mal die IP Adresse eintragen, alles unter States und Szenen löschen. Adapter neu starten. Jetzt sollte dieser gefunden werden. (im LOG)
                                        dann als nächstes den Devicetype eintragen. Der steht auch im log. nochmal neu starten. Jetzt kannst du den Namen noch ändern und wieder neu starten. Meiner heist jetzt "IR_Sender" alles andere war mir zu undurchsichtig und zu lang.
                                        Hoffe dir geholfen zu haben
                                        Gruß Udo
                                        • A Arnulf
                                          @ubecker
                                          Oh, Mist
                                          [Edit]
                                          ubeckerU Offline
                                          ubeckerU Offline
                                          ubecker
                                          @arnulf said in Hardware für IR Fernbedienung Ersatz:
                                          ich denke gelesen zu haben das der auch unterstützt wird.
                                          Gruß Udo
