  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Backup iobroker direkt via docker?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
5 Beiträge 2 Kommentatoren 548 Aufrufe 2 Beobachtet
    Moet
    schrieb am zuletzt editiert von Moet
    ich bin noch recht neu im Thema iobroker und habe in diesem Zusammenhang eine Frage zum Thema Backup.
    Mein iobroker wird via docker-compose File in meinem Homeserver geladen, das docker-compose Script sieht an der entsprechenden Stelle so aus aus (Ich verzichte bewusst auf Redis da sich der Umfang meiner Installation in Grenzen hält):
    iobroker:
        container_name: iobroker
        image: buanet/iobroker
        hostname: iobroker
        restart: unless-stopped
        ports:
          - "8081:8081"
        volumes:
          - /opt/iobroker:/iobrokerdata
    Sobald ich nun mein docker-compose File neu lade und sich am Image etwas ändert, ist mein iobroker wieder auf 0 gestellt.
    Andere Docker-Container speichern die Daten lokal ab - /opt/iobroker:/iobrokerdata und nach einem Update sind die Daten noch da. Der genannte Ordner ist bei mir gedenfalls bis auf eine "dump.rdb" leer.
    Gibt es diese Option für iobroker nicht? Bleibt mir hier nur eine Update über "backitup" oder gibt es andere "weniger aufwendige" Möglichkeiten?
    Vielen Dank für Eure Hinweise und Vorschläge.
    Moet
    • M Moet
      iobroker:
          hostname: iobroker
          ports:
            - "8081:8081"
          volumes:
      Moet
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @moet sagte in Backup iobroker direkt via docker?:
      volumes:
      Eigentlich anders herum ....
      Beispiel :
      volumes:
           - /volume1/docker/ioBrokerordner:/opt/iobroker
      Edit :
      hier Lesestoff
      #https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#starten-per-kommandozeile
      • GlasfaserG Glasfaser
        volumes:
        Beispiel :
        volumes:
        Edit :
        hier Lesestoff
        Moet
        @glasfaser
        Ich bin nun total durcheinander... ich habe all meine docker container nach oben genannten "Schema" erstellt und es funktionierte immer... ich habe den Lesestoff angeguckt und mein docker-compose File angepasst. Beim hosten kommt nun:
        ERROR: Named volume "iobrokerdata:/opt/iobroker:rw" is used in service "iobroker" but no declaration was found in the volumes section.
        Sieht für mich aus als müsste ich unter volumes nun ein neues "volume" definieren was dann wieder auf /opt/iobroker zeigt?!
        Dem wollte ich durch das direkte definieren des Pfades aus dem Weg gehen... Ich dachte immer das vor dem : der reale Pfad steht unt hinter dem : der Pfad im Docker Container?
        • M Moet
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          ERROR: Named volume
          / fehlt
          so:
          /iobrokerdata:/opt/iobroker
          iobrokerdata ist dein ersteller Ordner auf deinem Laufwerk ... Homeserver
          Mountordner ist /opt/iobroker ... vom bzw. im Container
            ERROR: Named volume
            / fehlt
            so:
            Moet
            @glasfaser
            Es funktioniert nun mit:
            - /opt/iobroker:/opt/iobroker
            Bei mir auf dem Homeserver liegen alle Docker Containerdateien in /opt. Im Container müssen Sie wohl im /opt/iobroker liegen - daher die Verwirrung. Auf jeden Fall habe ich nun Dateien in meinem Ordner!!!
            Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
