  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]Bitte um Hilfe bei Umstieg von net zu pro
5 Beiträge 3 Kommentatoren 322 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Tom BergerT Offline
    Tom BergerT Offline
    Tom Berger
    schrieb am zuletzt editiert von Tom Berger
    durch stöbern im Forum konnte ich schon so einige Probleme lösen.
    Aber nun komme ich nicht weiter.
    Ich bin endlich umgestiegen von net zu pro. Bei net lief alles reibungslos bis auf die 20 Befehle pro Tag-- deshalb der Umstieg!
    Das Problem ist nun: Jetzt läuft nichts mehr. Neue Geräte werden nicht erkannt und alte Geräte in der iot-instanz können nicht mehr gesteuert werden.
    Eigentlich habe ich alle nötigen Schritte lt. Doku eingehalten, aber anscheinend gibt es ein Verbindungsprobl. das ich nicht lösen kann. (Siehe Foto) Info.PNG Könnte jemand so freundl, sein und mir weiterhelfen? Vielen Dank
    • Tom BergerT Tom Berger
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @tom-berger sagte in Bitte um Hilfe bei Umstieg von net zu pro:
      Da du ja nicht mal rudimentär beschreibst, was da bei dir läuft, welche Geräte du nutzt und was du bisher zur Fehlerbehebung getan hast wird, es schwer bis unmöglich sein, dir eine Hilfe anzubieten.
      Proxmox und HA ...
      Tom BergerT 1 Antwort Letzte Antwort
        Tom BergerT Offline
        Tom BergerT Offline
        Tom Berger
        Guten Morgen,
        ja stimmt, du hasst Recht! Ohne Info keine Hilfe...
        Ich habe im Einsatz: Raspi 4, 8Gb
        Mehrere Tür/Fensterkontakte, Steckdosen, Bewegungsmelder von Aqara (Zigbee)
        Steckdosen, Schalter über die Tuya und Sonoff App
        Einige Tasmotageflashte Schalter, Temp-Sensoren, ESP32, Wemos D1.
        Sicherlich eine "wilde Mischung", aber es macht Freude zu sehen das und wie es funktioniert...
        Nun habe ich das ganze Haus mit Zigbee Heizkörperthermostaten von Vale ausgestattet. Die liefern mir einige Datenpunkte die ich mit Blocklyscripten und der Vis wunderbar beeinflussen kann. Nun kam ich auf die Idee per Zuruf (Alexa) die Temp. erstmal in der Küche zu steuern. Dazu habe ich einen Datenpunkt Küchentemperatur unter Userdata/0 angelegt.
        In der Instanz iot ein Gerät Thermostat Küchentemp. angelegt. Alexa hat es auch gefunden. Nun habe ich es mittels Script geschafft, die Temp. des Thermostats per Sprache einzustellen...(bei meinem Wissen war sicherlich auch eine gehörige Portion Glück dabei). Nun sind 20 iob.net Befehle pro Tag schnell ausgeschöpft und ich bin auf pro umgestiegen. Damit begann dann mein Elend.
        Der Fernzugriff funktioniert soweit. Aber Alexa will mein Heizkörperthermostat nicht mehr Steuern---Antwort von Alexa: Küchentemp. reagiert nicht, überprüfe die Netzwerkverb. Über ein einfaches Script funktioniert es. Ich habe dann alles auf iob.net zurückgestellt und auch hier geht über Alexa nun nichts mehr. Alle anderen Geräte funktionieren, nur die in der iot-instanz nicht! Nun habe ich ein 5 Tage altes Backup eingespielt in der Hoffnung das es wieder funktioniert---aber auch hier -nichts! Soweit zu meiner laienhaften Fehlerbehebung...Vieleicht liege ich falsch, aber ich sehe einen od. mehrere Fehler in der Verbindung von iot zu Alexa..
        Ich hoffe meine Ausführungen sind aufschlussreich genung um mir weiterhelfen zu können...
        Vielen Dank
          Guten Morgen,
          Vielen Dank
          Tom BergerT Offline
          Tom BergerT Offline
          Tom Berger
          endlich geschafft....
          ich bedanke mich für eure Hilfe
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @tom-berger sagte in [gelöst]Bitte um Hilfe bei Umstieg von net zu pro:
            und die Lösung war ? Lass doch bitte Hilfesuchende an Deiner Lösung teilhaben bitte ;)
            Lehrling seit 1975 !!!
