  3. Einsteigerfragen
  4. Netatmo Authentisirung fehler
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    dg19222
    Moin
    ich habe folgendes Problem netatmo adapter gezogen und Instaliert soweit so gut.
    Anmeldedaten eingegeben den obigen Butten gedrückt, Fenster geht auf mit folgendem fehler OAuth timeout
    The OAuth authorization process has timed out. You can close this window now.
    Netatmo error: invalid_client. Please try again.
    WAs mache ich Falsch weis jemand rat oder bin ich einfach nur zu blöde dazu
    LG Daniel
    • D dg19222
      Moin
      LG Daniel
      @dg19222
      Ein Auszug aus dem Log, wenn der Adapter startet wäre vielleicht hilfreich.
      Schau mittels
      iob logs --watch
      zu was da passiert.
        @dg19222
        Schau mittels
        iob logs --watch
        zu was da passiert.
        dg19222
        schrieb am zuletzt editiert von dg19222
        bild gelöscht
        Thomas BraunT D 3 Antworten Letzte Antwort
        • D dg19222
          bild gelöscht
          @dg19222
          Keine Bildchen aus der Konsole, Texte auch als Text (in CodeTags eingebettet) hier rein.
            @dg19222
            dg19222
            @thomas-braun ```
            2023-12-12 09:36:39.664 - info: netatmo.0 (41001) starting. Version 3.1.0 in /o pt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
            2023-12-12 09:36:39.679 - info: netatmo.0 (41001) Authenticating with Netatmo u sing individual client-ID xxxxxx@gmx.de
            2023-12-12 09:36:39.680 - warn: netatmo.0 (41001) API Error: Please Authenticat e manually once using the Admin UI of this instance.
            2023-12-12 09:36:39.679 - info: netatmo.0 (41001) Authenticating with Netatmo u sing individual client-ID xxxxx@gmx.de
            • D dg19222
              @thomas-braun ```
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @dg19222 nimm das Bild bitte raus - persönliche Daten !
              Lehrling seit 1975 !!!
              • D dg19222
                bild gelöscht
                dg19222
                2023-12-12 09:36:39.679  - info: netatmo.0 (41001) Authenticating with Netatmo u        sing individual client-ID xxx@gmx.de
                2023-12-12 09:36:39.679  - info: netatmo.0 (41001) Authenticating with Netatmo u        sing individual client-ID xxxx@gmx.de
                • D dg19222
                  bild gelöscht
                  dg19222
                  @dg19222 said in Netatmo Authentisirung fehler:
                  • D dg19222
                    @dg19222
                    Important Note for Authentication changes October 2022
                    According to Netatmo the "old" way to authenticate with username and password directly by entering them into the adapter will be disabled by October 2022.
                    Version 2.0 of the adapter addresses this change and adjust the authentication. All upgrades before October 2022 should allow a seamless upgrade to 2.0.0 on the first start automatically - else requires a new authentication.
                    Scheint mir hier der Fall zu sein.
                    Schau hier mal rein:
                    https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo
                      @dg19222
                      dg19222
                      @thomas-braun Ok geibt es dazu ne lösung ? was kann ich tun
                      habe ich leider schon alles probiert komme aber nicht weiter
                      Thomas BraunT WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dg19222
                        @dg19222
                        Keine Ahnung. Hab den Adapter selber nicht im Einsatz.
                        • D dg19222
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @dg19222 Hast du schon mal den Browser-Cash gelöscht, oder einen anderen Browser probiert?
                          Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                          • WinniW Winni
                            dg19222
                            @winni Probiert ja ergebniss leider das gleiche
                            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dg19222
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              schrieb am zuletzt editiert von Winni
                              @dg19222 Habe es gerade mal bei mir probiert. Es hat auf Anhieb funktioniert. Vielleicht mal den Adapter de und dann neu installieren. Ansonsten fällt mir leider auch nichts ein.
                              Edit: Vielleicht das noch: https://myconnectedaccount.netatmo.com/security/edit-password/check
                              • WinniW Winni
                                dg19222
                                @winni auch das leider ohne erfolg :-(( schade
                                • D dg19222
                                  dg19222
                                  @dg19222 Keiner mehr ne idee?
                                  • D dg19222
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wg
                                    schrieb am zuletzt editiert von wg
                                    @dg19222 Hast Du Dir die client-ID und -secret besorgt bei Netatmo? Und die dann auch eingegeben? Und danach nochmal "Authenticate with Netatmo" gedrückt?
                                    Ich habe heute morgen den iobroker auf raspi bookworm 64bit umgezogen und danach konnte die netatmo-Instanz keine Authentisierung mehr durchführen. email/pw alleine hat nicht gereicht - er hat bei mir nach der client-id verlangt ... also angelegt und dann gings.
                                    • W wg
                                      dg19222
                                      @wg Ja habe ich getan!
                                      Das Problem hat sich so eben gelöst Adapter von github geladen instaliert und läuft jetzt
                                      Danke allen für die hilfe
