  4. Homematic ip Schnittstelle für Smartmeter
    5.1k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    schubs2802
    schrieb am zuletzt editiert von schubs2802
    seit neueste bietet ELV eine Homematic IP Schnittstelle für den Smartmeter an. Leider bekomme ich keinerlei Datenpunkte für den Energieverbrauch im IOB Homematic IP Adapter angezeigt. Hat jemand eine Idee, wie ich die Daten im IOB abgreifen und darstellen kann.
    Gruß schubs2802
    Meister MopperM B 2 Antworten Letzte Antwort
    • S schubs2802
      Gruß schubs2802
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @schubs2802
      Wie hast du den eingebunden?
      Proxmox und HA ...
      • S schubs2802
        Gruß schubs2802
        bloop
        @schubs2802 Falls du eine CCU hast, kannst du dir für jeden benötigten Datenpunkt eine "Systemvariable" anlegen und diese dann per "Programm" (auf der CCU) bei Änderung beschreiben.
        Die Systemvariablen werden dir dann im rega Adapter angezeigt.
        Definitiv nicht die eleganteste Lösung aber bis die Schnittstelle in den Adapter integriert ist würde dies Abhilfe schaffen.
        LG
          @schubs2802
          schubs2802
          @meister-mopper ganz normal über den Access Point (cloud)
          • B bloop
            LG
            schubs2802
            @bloop die Anbindung läuft über den Access Point. CCU hab ich nicht. Werde ich wohl warten müssen, bis die Integration erfolgt ist.
            • ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              Hallo Freunde,
              Ich habe heute meine Schnittstelle für Smartmeter bekommen.Diese an die CCU3 angelernt. Leider Taucht das Gerät nicht HM RPC auf. Die Daten werden an die CCU gesendet.Was mache ich falsch? Hat jemand diese Schnittstelle in Betrieb und kann mir Hilfe leisten?
              Danke in vorraus
              Gruß OSR
              Plattform
              Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
              D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • ostseereiterO ostseereiter
                Hallo Freunde,
                Danke in vorraus
                D Online
                D Online
                DennisMenger
                @ostseereiter vielleicht einmal die HM RPC Instanz neu starten
                ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                • D DennisMenger
                  ostseereiter
                  @dennismenger
                  Habe ich schon gemacht
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    Hallo Freunde,
                    Danke in vorraus
                    @ostseereiter sagte in Homematic ip Schnittstelle für Smartmeter:
                    zeig mal die Einstellungen der Instanzen
                      ostseereiter
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @ostseereiter und die Instanz für HmIP?
                          ostseereiter
                          Nein ich habe doch nur die CCU3.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            Ja und?
                            kein einziges HmIP Gerät daran angelernt?
                              @ostseereiter
                              HM-RPC
                              Eine Instanz des Adapters ist für genau EIN Module (rfd, wired usw.) zuständig. Sollen mehrere Module parallel unterstützt werden, muss für jedes Modul eine eigene Instanz installiert werden.
                              Quelle: https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                                Ja und?
                                ostseereiter
                                Ja doch den Smartmeter dann muss ich also noch eine Instanz machen mit welchen Werten dann?
                                Ich muss erst mal zum Einsatz schaue nachher dann noch mal
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  folge dem Link!
                                    folge dem Link!
                                    ostseereiter
                                    so ganz verstehe ich das nicht ich habe doch kein Access Point für die IP. Muss ich das denn noch kaufen?
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @ostseereiter was willst du mit einem HAP? Du hast doch eine CCU
                                        ostseereiter
                                        Im Moment stelle ich mich ein wenig glatt an. also soll ich blos den Adapter
                                        oder nur eine neue Instanz HM RPC erstellen.?
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @ostseereiter hast du einen HAP? - Nein!
                                          dann brauchst du den Hmip-Adapter nicht
                                          Hast du eine CCU? - ja!
                                          Mit der kommuniziert ioBroker über den HM-RPC Adapter.
                                          Jeder Dienst (rfd, wired, hmip, cuxd...) hat unterschiedliche Einstellungen.
                                          Daher braucht es unterschiedliche Instanzen!
                                          dies und die Einstellungen stehen alle in der verlinkten Doku
