  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. zWave Heizkörperthermostat kommunikation Problem
    2.8k
    4.9k
    4.1k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 161 Aufrufe
  • E Offline
    Esmax666
    schrieb am zuletzt editiert von Esmax666
    Ich habe in meinem Wohnzimmer einen Thermostatkopf, der einen Fehler gemacht hat und sich selbst zurückgesetzt hat. Ich wollte ihn also wieder hinzufügen.
    Iobroker hat mir dann bestätigt, dass ich den Thermostat wieder hinzugefügt habe und ihm den Node 39 gegeben ( ich habe das über Secure S2 das eingefügt). Einige Sekunden später sehe ich jedoch, dass das Gerät nicht richtig in meinen Objekten erscheint, und ich sehe in der Historie einen Fehler, der einige Sekunden später aufgetreten ist (das Wireless-Logo ist auch auf dem Gerät verschwunden).
    Ich hatte versucht, mit Secure S2 hinzuzufügen (iobroker sagte mir am Ende, dass dies nicht möglich sei und machte es ohne die Sicherheit).
    Device:
    https://eurotronic.org/produkte/z-wave-heizkoerperthermostat/spirit-z-wave-plus/
    Frage 1)
    Welche Option hätte ich wählen sollen, um das Gerät hinzuzufügen?
    Defalut S2 oder Security S0 oder in security?
    Frage 2)
    Ist es möglich, das Gerät mit seiner alten Knotennummer, die 2 war, wieder hinzuzufügen? Ich glaube, ich habe die Methode vor einiger Zeit gesehen, aber ich kann sie nicht mehr finden. wie geht das genau ?
    Frage 3)
    Auf dem untenstehenden Capture/Text kann man sehen, dass nach einem "Healing" der Node 5 dead war, aber dann wieder aufgetaucht ist, woher kommt das?
    Frage 4)
    Wann führt man eine "reinterview all" durch?
    Frage 5 )
    Es ist auch möglich, dass ich meinen Thermostat nicht lange genug in der Nähe des USB-Sticks gelassen habe, als die Verbindung hergestellt wurde. Nachdem die Verbindung hergestellt war, habe ich ihn wieder an den Heizkörper angeschlossen (der Heizkörper ist 3-4 Meter vom USB-Stick entfernt), hätte ich den Thermostat mehrere Minuten lang in der Nähe des USB-Sticks lassen sollen, bevor ich ihn wieder an den Heizkörper angeschlossen habe?
    11:03 Soft Reset:
    30
    Log size 95.5 KB
    Time
    Message
    admin.0
    	2023-12-11 10:43:49.921	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 zwave2
    zwave2.0
    	2023-12-11 11:05:38.165	debug	Node 35: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.88
    zwave2.0
    	2023-12-11 11:05:38.163	debug	Node 35: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
    shuttercontrol.0
    	2023-12-11 11:05:00.018	debug	Sun Elevation: 16.1°
    shuttercontrol.0
    	2023-12-11 11:05:00.018	debug	Sun Azimut: 164.8°
    shuttercontrol.0
    	2023-12-11 11:05:00.017	debug	calculate astrodata ...
    zwave2.0
    	2023-12-11 11:04:25.851	debug	Node 4: value updated: airTemperature => 16.82
    zwave2.0
    	2023-12-11 11:04:25.849	debug	Node 4: metadata updated: airTemperature
    admin.0
    	2023-12-11 11:01:50.139	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168
    Subscribed to logs...
    2023-12-11T10:03:35.789Z CNTRLR   Performing soft reset...
    2023-12-11T10:03:37.331Z CNTRLR   Re-opening serial port...
    2023-12-11T10:03:38.346Z CNTRLR   Waiting for the Serial API to start...
    2023-12-11T10:03:43.350Z CNTRLR   Did not receive notification that Serial API has started, checking if it respo
                                      nds...
    2023-12-11T10:04:25.839Z SERIAL « 0x010c000400040631050142069216                                      (14 bytes)
    2023-12-11T10:04:25.844Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2023-12-11T10:04:25.848Z CNTRLR   [Node 004] [Multilevel Sensor] Air temperature: metadata updated  [Endpoint 0]
    2023-12-11T10:04:25.851Z CNTRLR   [Node 004] [~] [Multilevel Sensor] Air temperature: 19.37 => 16.8 [Endpoint 0]
    2023-12-11T10:04:25.852Z DRIVER « [Node 004] [REQ] [ApplicationCommand]
                                      └─[MultilevelSensorCCReport]
                                          type:  Air temperature
                                          scale: Celsius
                                          value: 16.82
    2023-12-11T10:05:37.951Z SERIAL « 0x0108000400230298400a                                              (10 bytes)
    2023-12-11T10:05:37.954Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2023-12-11T10:05:37.957Z DRIVER « [Node 035] [REQ] [ApplicationCommand]
                                      └─[SecurityCCNonceGet]
    2023-12-11T10:05:37.972Z SERIAL » 0x01110013230a9880555176f88e28bef005379c                            (19 bytes)
    2023-12-11T10:05:37.972Z DRIVER » [Node 035] [REQ] [SendData]
                                      │ transmit options: 0x05
                                      │ callback id:      55
                                      └─[SecurityCCNonceReport]
                                          nonce: 0x555176f88e28bef0
    2023-12-11T10:05:37.977Z SERIAL « [ACK]        (0x06)
    2023-12-11T10:05:37.982Z SERIAL « 0x0104011301e8                                                       (6 bytes)
    2023-12-11T10:05:37.982Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    2023-12-11T10:05:37.983Z DRIVER « [RES] [SendData]
                                        was sent: true
    2023-12-11T10:05:38.070Z SERIAL « 0x010700133700000ad6                                                 (9 bytes)
    2023-12-11T10:05:38.072Z SERIAL » [ACK]        (0x06)
    11:11 Healing network
    2023-12-11 11:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (1148) Sun Elevation: 16.3°
    2023-12-11 11:13:25.563 - info: zwave2.0 (23583) Node 5 is now dead
    2023-12-11 11:13:43.084 - info: zwave2.0 (23583) Node 5: has returned from the dead
    2023-12-11 11:15:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (1148) calculate astrodata ...
    2023-12-11 11:15:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (1148) Sun Azimut: 167.2°
    2023-12-11 11:15:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (1148) Sun Elevation: 16.5°
    2023-12-11 11:16:36.592 - debug: zwave2.0 (23583) Node 3: metadata updated: airTemperature
    2023-12-11 11:16:36.596 - debug: zwave2.0 (23583) Node 3: value updated: airTemperature => 18.22
    2023-12-11 11:16:40.739 - debug: zwave2.0 (23583) Node 3: metadata updated: airTemperature
    2023-12-11 11:16:40.741 - debug: zwave2.0 (23583) Node 3: value updated: airTemperature => 18.22
    2023-12-11 11:16:44.060 - info: admin.0 (1057) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
    2023-12-11 11:17:25.627 - info: admin.0 (1057) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
    2023-12-11 11:17:41.322 - info: admin.0 (1057) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
    2023-12-11 11:17:44.218 - info: admin.0 (1057) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
    2023-12-11 11:18:10.675 - info: admin.0 (1057) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
    2023-12-11 11:18:52.234 - debug: zwave2.0 (23583) Node 34: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
    2023-12-11 11:18:52.236 - debug: zwave2.0 (23583) Node 34: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.11
    2023-12-11 11:20:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (1148) calculate astrodata ...
    2023-12-11 11:20:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (1148) Sun Azimut: 168.4°
    2023-12-11 11:20:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (1148) Sun Elevation: 16.7°
    2023-12-11 11:24:10.835 - info: admin.0 (1057) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
    2023-12-11 11:24:14.203 - info: admin.0 (1057) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45 javascript
    2023-12-11 11:25:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (1148) calculate astrodata ...
    2023-12-11 11:25:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (1148) Sun Azimut: 169.6°
    2023-12-11 11:25:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (1148) Sun Elevation: 16.8°
    2023-12-11 11:30:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (1148) calculate astrodata ...
    2023-12-11 11:30:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (1148) Sun Azimut: 170.8°
    2023-12-11 11:30:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (1148) Sun Elevation: 17°
    2023-12-11 11:30:00.086 - info: host.ubuntu instance system.adapter.ical.0 started with pid 224161
    2023-12-11 11:30:02.499 - info: ical.0 (224161) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2023-12-11 11:30:02.734 - info: ical.0 (224161) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
    2023-12-11 11:30:03.505 - info: ical.0 (224161) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/qs0ke0mt4vu7vpl5evvertvl9s%40group.calendar.google.com/private-78facff48c56e89c7a625e63ea0ab88b/basic.ics
    2023-12-11 11:30:08.579 - info: ical.0 (224161) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-12-11 11:30:09.126 - info: host.ubuntu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-12-11 11:35:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (1148) calculate astrodata ...
    2023-12-11 11:35:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (1148) Sun Azimut: 172°
    2023-12-11 11:35:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (1148) Sun Elevation: 17.1°
    2023-12-11 11:38:56.602 - debug: zwave2.0 (23583) Node 33: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
    2023-12-11 11:38:56.605 - debug: zwave2.0 (23583) Node 33: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.12
    2023-12-11 11:39:14.363 - debug: zwave2.0 (23583) Node 38: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
    2023-12-11 11:39:14.365 - debug: zwave2.0 (23583) Node 38: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1[zwave_2023-12-11_10-38-00-802.log](/assets/uploads/files/1702291269644-zwave_2023-12-11_10-38-00-802.log)
    aber hier nicht mehr:
    Log
