  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly TRV Error-Meldung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
iobrokerprotokolleshelly adaptershellys
2 Beiträge 2 Kommentatoren 493 Aufrufe 2 Beobachtet
    Drummer83
    Systemdata
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 18.17.1
    Nodejs-Version: 5.0.16
    NPM-Version: 9.6.7
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Shelly device
    3 Geraete vom Typ
    shelly-trv
    akteuell Firmware
    20231122-131839/v2.2.2@a458c94d
    Protocol
    MQTT
    Information:
    Ich habe 2 Instanzen des Adapters laufen
    Instanz.0 (COAP-Kommunikation) / insgesamt 15 Geraete
    Instanz.1 (MQTT-Kommunikation) / insgesamt 15 Geraete (davon 3x Shelly TRV / das Problem tritt lediglich bei den Shelly-TRV auf)
    Bei den TRV habe ich die Cloud-Kommunikation bereits zum Test ausgeschaltet, der Fehler tritt dennoch immer wieder sporadisch auf.
    Wenn das Problem auftritt, wird mein "Protokolle"-Speicher innerhalb von wenigen Sekunden überflutet (+99 Einträge / Log-Groeße >100MB)
    Da es sich um einen ERROR handelt, kann ich die Protokoll-Stufe des Adapters auch nicht weniger sensibel (Alles / DEBUG / INFO / WARNUNG / FEHLER) einstellen, was zur Folge hat, dass diese LOG-Einträge immer mitgeschrieben werden.
    Aktuell stellen sich mir 2 Fragen:
    1. was kann ich tun, damit meine Log-Einträge von diesem Fehler nicht überflutet werden?
    2. was muss ich tun, damit die Ursache behoben wird?
    LOG-Information (hier nur ein Ausschnitt wegen der riesen LOG-Größe)
    2023-12-09 00:40:51.968  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#CC86ECBXXXXX#1.bat.value for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-CC86ECBXXXXX / SHTRV-01#CC86ECBXXXXX#1) "/status": SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 - value: "<!--#status-->
    2023-12-09 00:40:51.968  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#CC86ECBXXXXX#1.bat.voltage for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-CC86ECBXXXXX / SHTRV-01#CC86ECBXXXXX#1) "/status": SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 - value: "<!--#status-->
    2023-12-09 00:40:51.969  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#CC86ECBXXXXX#1.bat.charger for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-CC86ECBXXXXX / SHTRV-01#CC86ECBXXXXX#1) "/status": SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 - value: "<!--#status-->
    2023-12-09 00:40:51.969  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#CC86ECBXXXXX#1.tmp.temperatureC for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-CC86ECBXXXXX / SHTRV-01#CC86ECBXXXXX#1) "/status": SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 - value: "<!--#status-->
    2023-12-09 00:40:51.969  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#CC86ECBXXXXX#1.tmp.temperatureF for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-CC86ECBXXXXX / SHTRV-01#CC86ECBXXXXX#1) "/status": SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 - value: "<!--#status-->
    2023-12-09 00:40:51.969  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#CC86ECBXXXXX#1.tmp.temperatureSensorWorking for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-CC86ECBXXXXX / SHTRV-01#CC86ECBXXXXX#1) "/status": SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 - value: "<!--#status-->
    2023-12-09 04:54:00.858  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.bat.value for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/status": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 561 - value: "{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ip":"192.168.XXX.XXX","rssi":-73},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"04:54","unixtime":1702094040,"serial":0,"has_update":false,"mac":"B4E3F9DXXXXX","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"thermostats":[{"pos":12.3,"target_t":{"enabled":true,"value":15.0,"value_op":8.0,"units":"C"},"tmp":{"value":14.6,"units":"C","is_valid":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"boost_minutes":0,"window_open":false}],"calibrated":true,"bat":{"value":99,"voltage": .   },"charger":false,"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","old_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","beta_version":null},"ram_total":97280,"ram_free":22488,"fs_size":65536,"fs_free":59360,"uptime":64785,"fw_info":{"device":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d"},"ps_mode":0,"dbg_flags":0}
    2023-12-09 04:54:00.859  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.bat.voltage for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/status": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 561 - value: "{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ip":"192.168.XXX.XXX","rssi":-73},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"04:54","unixtime":1702094040,"serial":0,"has_update":false,"mac":"B4E3F9DXXXXX","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"thermostats":[{"pos":12.3,"target_t":{"enabled":true,"value":15.0,"value_op":8.0,"units":"C"},"tmp":{"value":14.6,"units":"C","is_valid":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"boost_minutes":0,"window_open":false}],"calibrated":true,"bat":{"value":99,"voltage": .   },"charger":false,"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","old_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","beta_version":null},"ram_total":97280,"ram_free":22488,"fs_size":65536,"fs_free":59360,"uptime":64785,"fw_info":{"device":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d"},"ps_mode":0,"dbg_flags":0}
    2023-12-09 04:54:00.859  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.bat.charger for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/status": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 561 - value: "{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ip":"192.168.XXX.XXX","rssi":-73},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"04:54","unixtime":1702094040,"serial":0,"has_update":false,"mac":"B4E3F9DXXXXX","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"thermostats":[{"pos":12.3,"target_t":{"enabled":true,"value":15.0,"value_op":8.0,"units":"C"},"tmp":{"value":14.6,"units":"C","is_valid":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"boost_minutes":0,"window_open":false}],"calibrated":true,"bat":{"value":99,"voltage": .   },"charger":false,"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","old_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","beta_version":null},"ram_total":97280,"ram_free":22488,"fs_size":65536,"fs_free":59360,"uptime":64785,"fw_info":{"device":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d"},"ps_mode":0,"dbg_flags":0}
    2023-12-09 04:54:00.859  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.tmp.temperatureC for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/status": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 561 - value: "{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ip":"192.168.XXX.XXX","rssi":-73},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"04:54","unixtime":1702094040,"serial":0,"has_update":false,"mac":"B4E3F9DXXXXX","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"thermostats":[{"pos":12.3,"target_t":{"enabled":true,"value":15.0,"value_op":8.0,"units":"C"},"tmp":{"value":14.6,"units":"C","is_valid":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"boost_minutes":0,"window_open":false}],"calibrated":true,"bat":{"value":99,"voltage": .   },"charger":false,"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","old_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","beta_version":null},"ram_total":97280,"ram_free":22488,"fs_size":65536,"fs_free":59360,"uptime":64785,"fw_info":{"device":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d"},"ps_mode":0,"dbg_flags":0}
    2023-12-09 04:54:00.860  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.tmp.temperatureF for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/status": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 561 - value: "{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ip":"192.168.XXX.XXX","rssi":-73},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"04:54","unixtime":1702094040,"serial":0,"has_update":false,"mac":"B4E3F9DXXXXX","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"thermostats":[{"pos":12.3,"target_t":{"enabled":true,"value":15.0,"value_op":8.0,"units":"C"},"tmp":{"value":14.6,"units":"C","is_valid":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"boost_minutes":0,"window_open":false}],"calibrated":true,"bat":{"value":99,"voltage": .   },"charger":false,"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","old_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","beta_version":null},"ram_total":97280,"ram_free":22488,"fs_size":65536,"fs_free":59360,"uptime":64785,"fw_info":{"device":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d"},"ps_mode":0,"dbg_flags":0}
    2023-12-09 04:54:00.860  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.tmp.temperatureSensorWorking for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/status": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 561 - value: "{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ip":"192.168.XXX.XXX","rssi":-73},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"04:54","unixtime":1702094040,"serial":0,"has_update":false,"mac":"B4E3F9DXXXXX","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"thermostats":[{"pos":12.3,"target_t":{"enabled":true,"value":15.0,"value_op":8.0,"units":"C"},"tmp":{"value":14.6,"units":"C","is_valid":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"boost_minutes":0,"window_open":false}],"calibrated":true,"bat":{"value":99,"voltage": .   },"charger":false,"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","old_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","beta_version":null},"ram_total":97280,"ram_free":22488,"fs_size":65536,"fs_free":59360,"uptime":64785,"fw_info":{"device":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d"},"ps_mode":0,"dbg_flags":0}
    2023-12-09 04:54:00.860  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.tmp.valvePosition for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/status": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 561 - value: "{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ip":"192.168.XXX.XXX","rssi":-73},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"04:54","unixtime":1702094040,"serial":0,"has_update":false,"mac":"B4E3F9DXXXXX","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"thermostats":[{"pos":12.3,"target_t":{"enabled":true,"value":15.0,"value_op":8.0,"units":"C"},"tmp":{"value":14.6,"units":"C","is_valid":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"boost_minutes":0,"window_open":false}],"calibrated":true,"bat":{"value":99,"voltage": .   },"charger":false,"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","old_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","beta_version":null},"ram_total":97280,"ram_free":22488,"fs_size":65536,"fs_free":59360,"uptime":64785,"fw_info":{"device":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d"},"ps_mode":0,"dbg_flags":0}
    2023-12-09 04:54:00.861  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.ext.openWindow for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/status": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 561 - value: "{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ip":"192.168.XXX.XXX","rssi":-73},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"04:54","unixtime":1702094040,"serial":0,"has_update":false,"mac":"B4E3F9DXXXXX","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"thermostats":[{"pos":12.3,"target_t":{"enabled":true,"value":15.0,"value_op":8.0,"units":"C"},"tmp":{"value":14.6,"units":"C","is_valid":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"boost_minutes":0,"window_open":false}],"calibrated":true,"bat":{"value":99,"voltage": .   },"charger":false,"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","old_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","beta_version":null},"ram_total":97280,"ram_free":22488,"fs_size":65536,"fs_free":59360,"uptime":64785,"fw_info":{"device":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d"},"ps_mode":0,"dbg_flags":0}
    2023-12-09 04:54:00.861  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.schedule.schedule for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/status": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 561 - value: "{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ip":"192.168.XXX.XXX","rssi":-73},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"04:54","unixtime":1702094040,"serial":0,"has_update":false,"mac":"B4E3F9DXXXXX","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"thermostats":[{"pos":12.3,"target_t":{"enabled":true,"value":15.0,"value_op":8.0,"units":"C"},"tmp":{"value":14.6,"units":"C","is_valid":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"boost_minutes":0,"window_open":false}],"calibrated":true,"bat":{"value":99,"voltage": .   },"charger":false,"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","old_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","beta_version":null},"ram_total":97280,"ram_free":22488,"fs_size":65536,"fs_free":59360,"uptime":64785,"fw_info":{"device":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d"},"ps_mode":0,"dbg_flags":0}
    2023-12-09 04:54:00.861  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.schedule.profile for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/status": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 561 - value: "{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ip":"192.168.XXX.XXX","rssi":-73},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"04:54","unixtime":1702094040,"serial":0,"has_update":false,"mac":"B4E3F9DXXXXX","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"thermostats":[{"pos":12.3,"target_t":{"enabled":true,"value":15.0,"value_op":8.0,"units":"C"},"tmp":{"value":14.6,"units":"C","is_valid":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"boost_minutes":0,"window_open":false}],"calibrated":true,"bat":{"value":99,"voltage": .   },"charger":false,"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","old_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","beta_version":null},"ram_total":97280,"ram_free":22488,"fs_size":65536,"fs_free":59360,"uptime":64785,"fw_info":{"device":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d"},"ps_mode":0,"dbg_flags":0}
    2023-12-09 04:54:00.862  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.boost.timeRemaining for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/status": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 561 - value: "{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ip":"192.168.XXX.XXX","rssi":-73},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"04:54","unixtime":1702094040,"serial":0,"has_update":false,"mac":"B4E3F9DXXXXX","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"thermostats":[{"pos":12.3,"target_t":{"enabled":true,"value":15.0,"value_op":8.0,"units":"C"},"tmp":{"value":14.6,"units":"C","is_valid":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"boost_minutes":0,"window_open":false}],"calibrated":true,"bat":{"value":99,"voltage": .   },"charger":false,"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","old_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","beta_version":null},"ram_total":97280,"ram_free":22488,"fs_size":65536,"fs_free":59360,"uptime":64785,"fw_info":{"device":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d"},"ps_mode":0,"dbg_flags":0}
    2023-12-09 04:54:00.862  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.firmware for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/status": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 561 - value: "{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ip":"192.168.XXX.XXX","rssi":-73},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"04:54","unixtime":1702094040,"serial":0,"has_update":false,"mac":"B4E3F9DXXXXX","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"thermostats":[{"pos":12.3,"target_t":{"enabled":true,"value":15.0,"value_op":8.0,"units":"C"},"tmp":{"value":14.6,"units":"C","is_valid":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"boost_minutes":0,"window_open":false}],"calibrated":true,"bat":{"value":99,"voltage": .   },"charger":false,"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","old_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","beta_version":null},"ram_total":97280,"ram_free":22488,"fs_size":65536,"fs_free":59360,"uptime":64785,"fw_info":{"device":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d"},"ps_mode":0,"dbg_flags":0}
    2023-12-09 04:54:00.862  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.uptime for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/status": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 561 - value: "{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ip":"192.168.XXX.XXX","rssi":-73},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"04:54","unixtime":1702094040,"serial":0,"has_update":false,"mac":"B4E3F9DXXXXX","cfg_changed_cnt":1,"actions_stats":{"skipped":0},"thermostats":[{"pos":12.3,"target_t":{"enabled":true,"value":15.0,"value_op":8.0,"units":"C"},"tmp":{"value":14.6,"units":"C","is_valid":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"boost_minutes":0,"window_open":false}],"calibrated":true,"bat":{"value":99,"voltage": .   },"charger":false,"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","old_version":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","beta_version":null},"ram_total":97280,"ram_free":22488,"fs_size":65536,"fs_free":59360,"uptime":64785,"fw_info":{"device":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d"},"ps_mode":0,"dbg_flags":0}
    2023-12-09 10:55:57.629  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.ext.floorHeating for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/settings": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 936 - value: "{ "device":{"type":"SHTRV-01","mac":"B4E3F9DXXXXX","hostname":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","num_outputs":0},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX"},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"mqtt":{"enable":true,"server":"192.168.XXX.XXX:1882","user":"Shelly","id":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","clean_session":true,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":60},"sntp":{"server":"time.google.com","enabled":true},"login":{"enabled":true,"unprotected":false,"username":"YYYYYYYY","default_username":"ZZZZZZZZ"},"pin_code":"","name":"shellytrv-HeizungBuero","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","discoverable":false,"build_info":{"build_id":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","build_timestamp":"2023-11-22T13:18:39Z","build_version":"2023112213"},"cloud":{"enabled":false},"coiot":{"enabled":false,"update_period":3600,"peer":""},"timezone":"Europe/Berlin","lat":  .      ,"lng": .      ,"tzautodetect":true,"tz_utc_offset":3600,"tz_dst":false,"tz_dst_auto":true,"time":"10:55","child_lock":false,"clog_prevention":true,"display":{"brightness":4,"flipped":false},"hwinfo":{"hw_revision":"dev-prototype","batch_id":0},"sleep_mode":{"period":60,"unit":"m"},"thermostats":[{"target_t":{"enabled":true,"value":  . ,"value_op": . ,"units":"C","accelerated_heating":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"schedule_profile_names":["Livingroom","Livingroom 1","Bedroom","Bedroom 1","Holiday"],"schedule_rules":["0600-0123456-23","2300-0123456-18"],"temperature_offset":0.0,"ext_t":{"enabled":false, "floor_heating": false},"t_auto":{"enabled":true},"boost_minutes":30,"valve_min_percent":0.00,"valve_min_report": .  ,"force_close":false,"calibration_correction":true,"extra_pressure":false,"open_window_report":false}] }
    2023-12-09 10:55:57.630  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.version for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/settings": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 936 - value: "{ "device":{"type":"SHTRV-01","mac":"B4E3F9DXXXXX","hostname":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","num_outputs":0},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX"},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"mqtt":{"enable":true,"server":"192.168.XXX.XXX:1882","user":"Shelly","id":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","clean_session":true,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":60},"sntp":{"server":"time.google.com","enabled":true},"login":{"enabled":true,"unprotected":false,"username":"YYYYYYYY","default_username":"ZZZZZZZZ"},"pin_code":"","name":"shellytrv-HeizungBuero","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","discoverable":false,"build_info":{"build_id":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","build_timestamp":"2023-11-22T13:18:39Z","build_version":"2023112213"},"cloud":{"enabled":false},"coiot":{"enabled":false,"update_period":3600,"peer":""},"timezone":"Europe/Berlin","lat":  .      ,"lng": .      ,"tzautodetect":true,"tz_utc_offset":3600,"tz_dst":false,"tz_dst_auto":true,"time":"10:55","child_lock":false,"clog_prevention":true,"display":{"brightness":4,"flipped":false},"hwinfo":{"hw_revision":"dev-prototype","batch_id":0},"sleep_mode":{"period":60,"unit":"m"},"thermostats":[{"target_t":{"enabled":true,"value":  . ,"value_op": . ,"units":"C","accelerated_heating":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"schedule_profile_names":["Livingroom","Livingroom 1","Bedroom","Bedroom 1","Holiday"],"schedule_rules":["0600-0123456-23","2300-0123456-18"],"temperature_offset":0.0,"ext_t":{"enabled":false, "floor_heating": false},"t_auto":{"enabled":true},"boost_minutes":30,"valve_min_percent":0.00,"valve_min_report": .  ,"force_close":false,"calibration_correction":true,"extra_pressure":false,"open_window_report":false}] }
    2023-12-09 10:55:57.630  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.authEnabled for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/settings": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 936 - value: "{ "device":{"type":"SHTRV-01","mac":"B4E3F9DXXXXX","hostname":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","num_outputs":0},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX"},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"mqtt":{"enable":true,"server":"192.168.XXX.XXX:1882","user":"Shelly","id":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","clean_session":true,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":60},"sntp":{"server":"time.google.com","enabled":true},"login":{"enabled":true,"unprotected":false,"username":"YYYYYYYY","default_username":"ZZZZZZZZ"},"pin_code":"","name":"shellytrv-HeizungBuero","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","discoverable":false,"build_info":{"build_id":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","build_timestamp":"2023-11-22T13:18:39Z","build_version":"2023112213"},"cloud":{"enabled":false},"coiot":{"enabled":false,"update_period":3600,"peer":""},"timezone":"Europe/Berlin","lat":  .      ,"lng": .      ,"tzautodetect":true,"tz_utc_offset":3600,"tz_dst":false,"tz_dst_auto":true,"time":"10:55","child_lock":false,"clog_prevention":true,"display":{"brightness":4,"flipped":false},"hwinfo":{"hw_revision":"dev-prototype","batch_id":0},"sleep_mode":{"period":60,"unit":"m"},"thermostats":[{"target_t":{"enabled":true,"value":  . ,"value_op": . ,"units":"C","accelerated_heating":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"schedule_profile_names":["Livingroom","Livingroom 1","Bedroom","Bedroom 1","Holiday"],"schedule_rules":["0600-0123456-23","2300-0123456-18"],"temperature_offset":0.0,"ext_t":{"enabled":false, "floor_heating": false},"t_auto":{"enabled":true},"boost_minutes":30,"valve_min_percent":0.00,"valve_min_report": .  ,"force_close":false,"calibration_correction":true,"extra_pressure":false,"open_window_report":false}] }
    2023-12-09 10:55:57.630  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.name for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/settings": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 936 - value: "{ "device":{"type":"SHTRV-01","mac":"B4E3F9DXXXXX","hostname":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","num_outputs":0},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX"},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"mqtt":{"enable":true,"server":"192.168.XXX.XXX:1882","user":"Shelly","id":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","clean_session":true,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":60},"sntp":{"server":"time.google.com","enabled":true},"login":{"enabled":true,"unprotected":false,"username":"YYYYYYYY","default_username":"ZZZZZZZZ"},"pin_code":"","name":"shellytrv-HeizungBuero","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","discoverable":false,"build_info":{"build_id":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","build_timestamp":"2023-11-22T13:18:39Z","build_version":"2023112213"},"cloud":{"enabled":false},"coiot":{"enabled":false,"update_period":3600,"peer":""},"timezone":"Europe/Berlin","lat":  .      ,"lng": .      ,"tzautodetect":true,"tz_utc_offset":3600,"tz_dst":false,"tz_dst_auto":true,"time":"10:55","child_lock":false,"clog_prevention":true,"display":{"brightness":4,"flipped":false},"hwinfo":{"hw_revision":"dev-prototype","batch_id":0},"sleep_mode":{"period":60,"unit":"m"},"thermostats":[{"target_t":{"enabled":true,"value":  . ,"value_op": . ,"units":"C","accelerated_heating":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"schedule_profile_names":["Livingroom","Livingroom 1","Bedroom","Bedroom 1","Holiday"],"schedule_rules":["0600-0123456-23","2300-0123456-18"],"temperature_offset":0.0,"ext_t":{"enabled":false, "floor_heating": false},"t_auto":{"enabled":true},"boost_minutes":30,"valve_min_percent":0.00,"valve_min_report": .  ,"force_close":false,"calibration_correction":true,"extra_pressure":false,"open_window_report":false}] }
    2023-12-09 10:55:57.631  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.Sys.eco for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/settings": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 936 - value: "{ "device":{"type":"SHTRV-01","mac":"B4E3F9DXXXXX","hostname":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","num_outputs":0},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX"},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"mqtt":{"enable":true,"server":"192.168.XXX.XXX:1882","user":"Shelly","id":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","clean_session":true,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":60},"sntp":{"server":"time.google.com","enabled":true},"login":{"enabled":true,"unprotected":false,"username":"YYYYYYYY","default_username":"ZZZZZZZZ"},"pin_code":"","name":"shellytrv-HeizungBuero","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","discoverable":false,"build_info":{"build_id":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","build_timestamp":"2023-11-22T13:18:39Z","build_version":"2023112213"},"cloud":{"enabled":false},"coiot":{"enabled":false,"update_period":3600,"peer":""},"timezone":"Europe/Berlin","lat":  .      ,"lng": .      ,"tzautodetect":true,"tz_utc_offset":3600,"tz_dst":false,"tz_dst_auto":true,"time":"10:55","child_lock":false,"clog_prevention":true,"display":{"brightness":4,"flipped":false},"hwinfo":{"hw_revision":"dev-prototype","batch_id":0},"sleep_mode":{"period":60,"unit":"m"},"thermostats":[{"target_t":{"enabled":true,"value":  . ,"value_op": . ,"units":"C","accelerated_heating":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"schedule_profile_names":["Livingroom","Livingroom 1","Bedroom","Bedroom 1","Holiday"],"schedule_rules":["0600-0123456-23","2300-0123456-18"],"temperature_offset":0.0,"ext_t":{"enabled":false, "floor_heating": false},"t_auto":{"enabled":true},"boost_minutes":30,"valve_min_percent":0.00,"valve_min_report": .  ,"force_close":false,"calibration_correction":true,"extra_pressure":false,"open_window_report":false}] }
    2023-12-09 10:55:57.631  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.Sys.sntp for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/settings": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 936 - value: "{ "device":{"type":"SHTRV-01","mac":"B4E3F9DXXXXX","hostname":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","num_outputs":0},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX"},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"mqtt":{"enable":true,"server":"192.168.XXX.XXX:1882","user":"Shelly","id":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","clean_session":true,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":60},"sntp":{"server":"time.google.com","enabled":true},"login":{"enabled":true,"unprotected":false,"username":"YYYYYYYY","default_username":"ZZZZZZZZ"},"pin_code":"","name":"shellytrv-HeizungBuero","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","discoverable":false,"build_info":{"build_id":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","build_timestamp":"2023-11-22T13:18:39Z","build_version":"2023112213"},"cloud":{"enabled":false},"coiot":{"enabled":false,"update_period":3600,"peer":""},"timezone":"Europe/Berlin","lat":  .      ,"lng": .      ,"tzautodetect":true,"tz_utc_offset":3600,"tz_dst":false,"tz_dst_auto":true,"time":"10:55","child_lock":false,"clog_prevention":true,"display":{"brightness":4,"flipped":false},"hwinfo":{"hw_revision":"dev-prototype","batch_id":0},"sleep_mode":{"period":60,"unit":"m"},"thermostats":[{"target_t":{"enabled":true,"value":  . ,"value_op": . ,"units":"C","accelerated_heating":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"schedule_profile_names":["Livingroom","Livingroom 1","Bedroom","Bedroom 1","Holiday"],"schedule_rules":["0600-0123456-23","2300-0123456-18"],"temperature_offset":0.0,"ext_t":{"enabled":false, "floor_heating": false},"t_auto":{"enabled":true},"boost_minutes":30,"valve_min_percent":0.00,"valve_min_report": .  ,"force_close":false,"calibration_correction":true,"extra_pressure":false,"open_window_report":false}] }
    2023-12-09 10:55:57.631  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.Sys.timezone for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/settings": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 936 - value: "{ "device":{"type":"SHTRV-01","mac":"B4E3F9DXXXXX","hostname":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","num_outputs":0},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX"},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"mqtt":{"enable":true,"server":"192.168.XXX.XXX:1882","user":"Shelly","id":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","clean_session":true,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":60},"sntp":{"server":"time.google.com","enabled":true},"login":{"enabled":true,"unprotected":false,"username":"YYYYYYYY","default_username":"ZZZZZZZZ"},"pin_code":"","name":"shellytrv-HeizungBuero","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","discoverable":false,"build_info":{"build_id":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","build_timestamp":"2023-11-22T13:18:39Z","build_version":"2023112213"},"cloud":{"enabled":false},"coiot":{"enabled":false,"update_period":3600,"peer":""},"timezone":"Europe/Berlin","lat":  .      ,"lng": .      ,"tzautodetect":true,"tz_utc_offset":3600,"tz_dst":false,"tz_dst_auto":true,"time":"10:55","child_lock":false,"clog_prevention":true,"display":{"brightness":4,"flipped":false},"hwinfo":{"hw_revision":"dev-prototype","batch_id":0},"sleep_mode":{"period":60,"unit":"m"},"thermostats":[{"target_t":{"enabled":true,"value":  . ,"value_op": . ,"units":"C","accelerated_heating":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"schedule_profile_names":["Livingroom","Livingroom 1","Bedroom","Bedroom 1","Holiday"],"schedule_rules":["0600-0123456-23","2300-0123456-18"],"temperature_offset":0.0,"ext_t":{"enabled":false, "floor_heating": false},"t_auto":{"enabled":true},"boost_minutes":30,"valve_min_percent":0.00,"valve_min_report": .  ,"force_close":false,"calibration_correction":true,"extra_pressure":false,"open_window_report":false}] }
    2023-12-09 10:55:57.632  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.Sys.lat for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/settings": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 936 - value: "{ "device":{"type":"SHTRV-01","mac":"B4E3F9DXXXXX","hostname":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","num_outputs":0},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX"},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"mqtt":{"enable":true,"server":"192.168.XXX.XXX:1882","user":"Shelly","id":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","clean_session":true,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":60},"sntp":{"server":"time.google.com","enabled":true},"login":{"enabled":true,"unprotected":false,"username":"YYYYYYYY","default_username":"ZZZZZZZZ"},"pin_code":"","name":"shellytrv-HeizungBuero","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","discoverable":false,"build_info":{"build_id":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","build_timestamp":"2023-11-22T13:18:39Z","build_version":"2023112213"},"cloud":{"enabled":false},"coiot":{"enabled":false,"update_period":3600,"peer":""},"timezone":"Europe/Berlin","lat":  .      ,"lng": .      ,"tzautodetect":true,"tz_utc_offset":3600,"tz_dst":false,"tz_dst_auto":true,"time":"10:55","child_lock":false,"clog_prevention":true,"display":{"brightness":4,"flipped":false},"hwinfo":{"hw_revision":"dev-prototype","batch_id":0},"sleep_mode":{"period":60,"unit":"m"},"thermostats":[{"target_t":{"enabled":true,"value":  . ,"value_op": . ,"units":"C","accelerated_heating":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"schedule_profile_names":["Livingroom","Livingroom 1","Bedroom","Bedroom 1","Holiday"],"schedule_rules":["0600-0123456-23","2300-0123456-18"],"temperature_offset":0.0,"ext_t":{"enabled":false, "floor_heating": false},"t_auto":{"enabled":true},"boost_minutes":30,"valve_min_percent":0.00,"valve_min_report": .  ,"force_close":false,"calibration_correction":true,"extra_pressure":false,"open_window_report":false}] }
    2023-12-09 10:55:57.632  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.Sys.lon for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/settings": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 936 - value: "{ "device":{"type":"SHTRV-01","mac":"B4E3F9DXXXXX","hostname":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","num_outputs":0},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX"},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"mqtt":{"enable":true,"server":"192.168.XXX.XXX:1882","user":"Shelly","id":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","clean_session":true,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":60},"sntp":{"server":"time.google.com","enabled":true},"login":{"enabled":true,"unprotected":false,"username":"YYYYYYYY","default_username":"ZZZZZZZZ"},"pin_code":"","name":"shellytrv-HeizungBuero","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","discoverable":false,"build_info":{"build_id":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","build_timestamp":"2023-11-22T13:18:39Z","build_version":"2023112213"},"cloud":{"enabled":false},"coiot":{"enabled":false,"update_period":3600,"peer":""},"timezone":"Europe/Berlin","lat":  .      ,"lng": .      ,"tzautodetect":true,"tz_utc_offset":3600,"tz_dst":false,"tz_dst_auto":true,"time":"10:55","child_lock":false,"clog_prevention":true,"display":{"brightness":4,"flipped":false},"hwinfo":{"hw_revision":"dev-prototype","batch_id":0},"sleep_mode":{"period":60,"unit":"m"},"thermostats":[{"target_t":{"enabled":true,"value":  . ,"value_op": . ,"units":"C","accelerated_heating":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"schedule_profile_names":["Livingroom","Livingroom 1","Bedroom","Bedroom 1","Holiday"],"schedule_rules":["0600-0123456-23","2300-0123456-18"],"temperature_offset":0.0,"ext_t":{"enabled":false, "floor_heating": false},"t_auto":{"enabled":true},"boost_minutes":30,"valve_min_percent":0.00,"valve_min_report": .  ,"force_close":false,"calibration_correction":true,"extra_pressure":false,"open_window_report":false}] }
    2023-12-09 10:55:57.632  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.Mqtt.topicPrefix for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/settings": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 936 - value: "{ "device":{"type":"SHTRV-01","mac":"B4E3F9DXXXXX","hostname":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","num_outputs":0},"wifi_ap":{"enabled":false,"ssid":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX"},"wifi_sta":{"enabled":true,"ssid":"SSID-NAMEXXX","ipv4_method":"dhcp","ip":null,"gw":null,"mask":null,"dns":null},"mqtt":{"enable":true,"server":"192.168.XXX.XXX:1882","user":"Shelly","id":"shellytrv-B4E3F9DXXXXX","clean_session":true,"max_qos":0,"retain":false,"update_period":60},"sntp":{"server":"time.google.com","enabled":true},"login":{"enabled":true,"unprotected":false,"username":"YYYYYYYY","default_username":"ZZZZZZZZ"},"pin_code":"","name":"shellytrv-HeizungBuero","fw":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","discoverable":false,"build_info":{"build_id":"20231122-131839/v2.2.2@a458c94d","build_timestamp":"2023-11-22T13:18:39Z","build_version":"2023112213"},"cloud":{"enabled":false},"coiot":{"enabled":false,"update_period":3600,"peer":""},"timezone":"Europe/Berlin","lat":  .      ,"lng": .      ,"tzautodetect":true,"tz_utc_offset":3600,"tz_dst":false,"tz_dst_auto":true,"time":"10:55","child_lock":false,"clog_prevention":true,"display":{"brightness":4,"flipped":false},"hwinfo":{"hw_revision":"dev-prototype","batch_id":0},"sleep_mode":{"period":60,"unit":"m"},"thermostats":[{"target_t":{"enabled":true,"value":  . ,"value_op": . ,"units":"C","accelerated_heating":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"schedule_profile_names":["Livingroom","Livingroom 1","Bedroom","Bedroom 1","Holiday"],"schedule_rules":["0600-0123456-23","2300-0123456-18"],"temperature_offset":0.0,"ext_t":{"enabled":false, "floor_heating": false},"t_auto":{"enabled":true},"boost_minutes":30,"valve_min_percent":0.00,"valve_min_report": .  ,"force_close":false,"calibration_correction":true,"extra_pressure":false,"open_window_report":false}] }
    2023-12-09 10:55:57.663  - error: shelly.1 (11190) [httpIoBrokerState] Error for state SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1.boost.setDuration for 192.168.XXX.XXX (shellytrv / shellytrv-B4E3F9DXXXXX / SHTRV-01#B4E3F9DXXXXX#1) "/settings/thermostat/0": SyntaxError: Unexpected token   in JSON at position 36 - value: "{"target_t":{"enabled":true,"value":  . ,"value_op": . ,"units":"C","accelerated_heating":true},"schedule":false,"schedule_profile":1,"schedule_profile_names":["Livingroom","Livingroom 1","Bedroom","Bedroom 1","Holiday"],"schedule_rules":["0600-0123456-23","2300-0123456-18"],"temperature_offset":0.0,"ext_t":{"enabled":false, "floor_heating": false},"t_auto":{"enabled":true},"boost_minutes":30,"valve_min_percent":0.00,"valve_min_report": .  ,"force_close":false,"calibration_correction":true,"extra_pressure":false,"open_window_report":false}
    • D Drummer83
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 9.6.7
      Image genutzt: Nein
      Shelly device
      3 Geraete vom Typ
      shelly-trv
      akteuell Firmware
      Protocol
      MQTT
      Information:
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @drummer83
      Bitte das nächste Mal dass Log in Codetags setzen. Habe ich gerade korrigiert.
      Markus
      Bitte beachten:
